номер подшипника для коробки DSG-7 Ауди А3 2008
  • Автор темы Dr.nick
  • Ответы 42
  • Просмотры 30К
    dsg-7 dsg7
Dr.nick
Калининград
B5 2.5tdi Afb 99год
VIN : WAUZZZ8P99A014924
если кто знает номер подшипника или где можно купить.
проблема в том что коробку до меня вскрывали возможно стоит уже не родной
ширина 12,8
внутренний диаметр 30
наружный 68
на фотках видно как мерил, если что не так написал посмотрите там.
Что то я в ЕТКА не нашел потрахов на эту коробку, Рома, твоя ссыль на 5-ти ступку..... :unknw: у автора 7 ст....
Код автомобиля: 8P1BAG
Двигатель : BSE № 690275
мощность = 75 КВт ( 102 лс.)
: раб.объем= 1.60 л.
Коды цветов : T9 T9 BS
Код КПП : LKJ, тип 0AM
Код страны : X4M
Дата изготовл.: 15.07.2008
Модельный год : 2009
0AM311220A предположу, что подшипник родной..... АЮ поправит, если чо....Только ЕТКА о таком артикле не знает..... :unknw: FAG номер не могу прочесть....
Кристина84 написал(а):
помогине найти подшипники ОАЕ311220а, ОАЕ31123А,еще вот какие есть номера 6305 LH, 6008LH
по всем аббвеатурам-это разговор ни о чем!!!!!!!!!!! :wall:
Лично от себя совет (хотя я в принципе не даю советов!) B)
-подобрать подшипник из КПП которая не детализируется-можно только по типоразмеру!
математические величины в студию! B)
а) если по типоразмеру подбор не возможен, т.е. Концерн решил поизгаляться над "кулибиными из совка" и выпустил уникальную запчасть, то в этом случае можно использовать только Б/У!
inkognito@ написал(а):
FAG-номер вам скажет-"а идите вы, ребятки, к Производителю" B)
Далее.
если вы услышали слово ДСГ, то не надо искать детализацию, не ставьте себя в идиотское положение :rolleyes:
Единственная, реальная!!!! возможность отремонтировать ДСГ-это использовать запчасти Б/У!! (кроме сальников естественно!)
Совершенно верно. Т.к ДСГ в не разбирается по заводским нормам. Даже если вы ее разобрали и нашли что неисправно, заменили детали, то где возьмете регулировочные зазоры для подшипников?
В последних коробках часто меняю вилки заднего хода - разваливается "наконечник"!!!
"Регулировочные зазоры" прописаны в ELSA!!!
Ну а теперь появился "комплект" для ремонта - подшипники/сальники!
Есть еще платы механоида...... а у людей интереса нет ; )))
а про станочную базу и переходные втулки совсем народ забыл?
Смысл теперь,после появления данного комплекта подшипников и уплотнений???
Все в размер + новая задняя заглушка.......
А регулировочные кольца 0CF398391 так же доступны к заказу!
Pierburg написал(а):
Юрич, а про станочную базу и переходные втулки совсем народ забыл? Ищем аналог по ширине и внутреннему диаметру, дальше все сделает токарь 3го разряда минут за 20.
но если такая самопал система не заработает, или заработает неправильно и наи ...ся через месяц, то повторное вскрытие, выльется в сумму более чем приличную.
Christoff написал(а):
Так так...это что за комплект подшипников такой? Можно по конкретней, например на DSG7???!!!! :unsure:
Да на DSG7 комплект подшипники и сальники!
Ссылочку на данный комплект, где купить можно!!! Ну или номер комплекта! Где купииить мне очень нужно!!!!
В екзисте руками разводят...эм разобрал тут коробочку которая прошла 100 т.км...сцепление износ 4% на втором диске 5%...кароче почти новая...а подшипникам капец..помогите други!!!! :hat:
Только после праздников узнаю!
Предварительно комплекты придут после 17-го января.
долго у вас праздники идут...не закончились ещё? :confused:
Обещают на следующей неделе - вчера узнавал!
Комплекты для DSG 7 - по 18500р.
Я об этом:
Судя по прокладке этот комплект ничего общего с DSG7 не имеет :unknw:
Судя по ответу....ты вообще далёк от этой темы.... ; ))
