ошибка 01044 кодировка блока ABS
blazer
blazer
Н. Новгород обл.
Golf 3 1.8 ABS --- Audi A4 avant 1.8 т
Подскажите плиз что делать.
Гольф 4 после большой лужи загорелись лампочки ABS и "!"
выдал ошибки
Номер блока управления: 1J0 907 379 G
Компонент и/или версия: ABS 20 IE CAN 0001
Кодировка: 03504
Код мастерской: WSC 01317
5 Найденные ошибки:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
35-00 - -
00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
35-10 - - - Периодически
00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46
04-10 - механическое повреждение - Периодически
00287 - Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44
01130 - Режим ABS
27-10 - недостоверный сигнал – Периодически
машину просушили (вроде). стер ошибки, первая ошибка осталась
01044 - Control Module Incorrectly Coded
Possible Symptoms
* Reduced Functionality
Possible Causes
* Control Module incorrectly coded
Possible Solutions
* Check Gateway Installation List
* Check/Fix Control Module Coding
o See Vehicle Specific Diagnostic Procedures for Details
Special Notes
* When found in CAN-Gateway, use the Gateway Installation List to check for unreachable or not registered control modules. Then update the Gateway Installation List by altering the Gateway Coding manually.
01044 - Control Module Incorrectly Coded: Implausible Signal
Possible Symptoms
* Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Possible Solutions
Special Notes
* Some Passat (3B/B5) around MY 2000 have a Firmware Bug which causes this DTC to be set in the CAN Gateway (19). Service Documents for of those Cars indicate that this DTC should be ignored in that Module as long as the Coding matches the Vehicle Equipment.
01044 - Control Module Incorrectly Coded: Mechanical Failure
Possible Causes
* Coding Pin/Bridge does not match
Possible Solutions
* Check/Fix Coding Pin/Bridge in Wiring
to ten70
благодарю за ответ...
конечно понял не все...(у меня Elsa на Висту "криво встает. как узнать правильный код блока ABS&
VAG-RUS только купил, тренируюсь, пробовал сменить кодировку блока, любой вводимый код не сохраняет кроме 03504 или 00000.
забыл добавить после того как машина "утонула" в "сервисе" меняли масло в коробке(авт.) и рихтовали защиту картера,
может что то повредили на блоке ABS, завтра полезу под авто и поищу.
Например так, смотреть подсказки.
Судя повсему у тебя должна быть кодировка 3604, а не 3504 ESP же нет.
STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
03604 ABS (1J0907379 D/G - MKB: AHW/AKQ/APE/AGP/AXP)
03504 ABS (1J0907379 P - MKB: AHW/AKQ/APE7AGP/AXP)
03504 ABS (MKB: AEH/AKL/APF/AGN/AGU/AQA/ARZ/APK/AQY/AGZ/ATN/AUS)
03304 ABS (MKB: AQM/AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ATD/AUY/ARL)
03304 ABS (MKB: Mexiko ALH/AHF)
03604 ABS/EDS (1J0907379 E/H - MKB: AHW/AKQ/APE/AGP/AXP)
03504 ABS/EDS (1J0907379 Q - MKB: AHW/AKQ/APE/AGP/AXP)
13504 ABS/EDS (MKB: AEH/AKL/APF/AGN/AGU/AQA/ARZ/APK/AQY/AGZ/AQP/ATN/AUS/AUE)
03304 ABS/EDS (MKB: AQM)
13304 ABS/EDS (MKB: AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ATD/AUY/ARL)
13504 ABS/EDS (MKB: Mexiko ALH/AHF)
13504 ABS/EDS (Haldex - 1J0907379 L/AA/AG - MKB: AGN/AGZ/AQP/AGR/AJM/ARL/AUE/ATD/AUY)
13404 ABS/EDS/ASR (1J0907379 R/J/AF - MKB: AGN/AGU/AQA/ARZ/AQP/AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ARL/AUE/AUY)
00214 ABS/EDS/ASR/ESP (Haldex)
00241 ABS/EDS/ASR/ESP (elektr. Gasbetätigung / 1J0907379)
00209 ABS/EDS/ASR/ESP (mech. Gasbetätigung / 1J0907379)
10753 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: AHW/AKQ/APE/AGN/AXP)
10241 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: AEH/AKL/APF/ATN/AUS/AWH)
18945 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: AGU/AQA/ARZ/AQP/AGP/AQM/AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ARL/AUE/ATD/AUY)
18433 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: APK/AQY/AGZ)
Так же можно попробовать адаптацию провести:
Hinweis: Sofern notwendig ist vor der Grundeinstellung ein entsprechender Login durchzuführen. An entsprechenden Stellen wird darauf verwiesen.
STG Login -> Funktion 11
Login-Code: 40168
STG Grundeinstellung -> Funktion 04
Messwertgruppe 040 (Geber für Längsbeschleunigung -G251-)
Der Geber für Längsbeschleunigung -G251- wird bei Allradfahrzeugen (4Motion) z.B. für arbeiten auf dem Rollenprüfstand abgeschaltet.
Nach erneutem einschalten der Zündung wird der Geber für Längsbeschleunigung -G251- wieder aktiviert.
Messwertgruppe 060 (Geber für Lenkwinkel -G85-)
Fahren Sie eine kurze Strecke mit max. 20 Km/h geradeaus, drehen Sie das Lenkrad nach links und rechts mindestens 15°, dann Lenkrad in Geradeausstellung bringen und das Fahrzeug zum Stillstand bringen (das Lenkrad darf nun nicht mehr gedreht werden). Nun Grundeinstellung durchführen.
Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 4 Wert 1 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -4.5° und +4.5°.
Vor der Grundeinstellung ist ein Login durchzuführen.
Messwertgruppe 063 (Geber für Querbeschleunigung -G200-)
Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 4 Wert 2 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -0.5 und +0.5.
Messwertgruppe 066 (Geber für Bremsdruck -G201-)
Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 5 Wert 1 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -7.0 und +7.0.
Dabei ist NICHT das Bremspedal zu betätigen.
Messwertgruppe 069 (Geber für Längsbeschleunigung -G251-)
Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 6 Wert 1 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -0.5 und +0.5.
перепробовал все коды... не помогает...
а Funktion 04 (базовые настройки) не открывает ни одну группу..
полазил под капотом повреждений видимых нет..
да еще забыл сказать после запуска двигателя при нажатии, несколько раз, на тормоз загорается лампочка "!"( жидкость в норме) не пойму почему..
Что еще можно попробовать?
еслы имиеш харошии адаптер и програму то там увыдеш всие увыдеш
А логин перед этим пробовал вводить? :blum:
Login-Code: 40168
ввожу логин... адаптер задумывается секунд на 5
в базовых настройка окно для ввода не активно
Funktion 07 вводил код...
стираю ошибку, она сразу появляется. зажигание нужно было выключать?
логин перед каждым вводом кода нужно было забивать?
Адрес 19: CAN Интерфейс шины данных - адаптер не видит этого блока, может из-за этого быть или в этом авто его просто нет ( Гольф 4 1998 г.в.)
обманул.. :) машинка 1999 г.в.
попробуй 13504
to byasha
пробывал ... не идет.. :(
Ошибка присутствует именно в блоке ABS или в блоке CAN ??
to byasha
блок CAN вообще не обнаруживается. а ошибка сидит в ABS
Вот ошибки которые были при превой проверке, после удаления ошибок осталась только одна -01044
Кодировка: 03504
5 Найденные ошибки:
35-00 - -
01130 - Режим ABS
Номер блока управления: 06A 906 019 AS
Компонент и/или версия: 1.6l 2V/R4 SIMOS AT2602
Кодировка: 04030
3 Найденные ошибки:
00525 - Лямбда-зонд-G39
28-10 - короткое замыкание на плюс - Периодически
01316 - Блок управления тормозов
79-10 - считать данные из памяти неисправностей - Периодически
Готовность: н/д
Попробуй еще проверить в кангатевее прописан ли АБС
Steuergerät Codierung
STG 19 (CAN-Gateway) auswählen
+00001 - Automatikgetriebe (bis MJ 2001)
+00002 - Bremsenelektronik
+00004 - Airbag
Ошибка сидит видимо в блоке CAN/ у меня с панелью было тоже самое когда накосячил. а вот почему он не связывается с КАН блоком я х.з. :unknw:
to ten70
19 блок (CAN) VAG не видит,
пробовал на гольфе 2000 г.в. там CAN видит
ten70
кстати на гольфе 2000 г.в.
стоит код 00006
хотя везде пишут как Ты написал
+00004 - Airbag
