Фотоотчет Борьба с тягами вихревых заслонок коллекторов VW Touareg 3,0 TDi
  • Автор темы MrDiagnozer
  • Ответы 4
  • Просмотры 31К
    vw touareg
Итак, в конец мне надоела слетать тяга с правого коллектора, для себя решил, что проблему стоит решать раз и навсегда, так как совет с прогреванием над газом и последующим сжатием оказался малодейственным. Он продержался около 4000 км, после чего тяга снова свалилась.
Изначально я хотел просто отломать родной шарик, на который насажена тяга и вместо его вкрутить болт, а нижнее "ухо" этой тяги снабдить металлической втулкой для износостойкости.
Для этого я прикупил следующий набор:
1) Шпилька М5 с 2 гайками и кучей шайб;
2) Направляющая для распредвала ВАЗ2108.
После снятия коллектора стало понятно, что первоначальный план реализовать невозможно из-за малой ширины пластикового основания.
Поэтому было решено обработать шарик напильником и поверх него приклеить металлическую втулку.
Приклеивал втулку аналогом поксипола от DoneDeal, все отлично держится.
Для ограничения хода тяги было решено применить пружину, которая с натягом одета на втулку. Такая конструкция позволит избежать большого продольного люфта по горизонтальной оси, а следовательно и от возникновения ошибок.
После сборки были сброшены ошибки на компьютере, а затем проведен тест исполнительных механизмов. В ходе теста никаких отклонений замечено не было, после пробега в 150 км не возникало никаких ошибок.
ПС: я мог бы купить новый коллектор, но пока еще буду издеваться над старым, так как 15000 отдать всегда можно.
Всем удачи! :hat:
Ремонт тяг вихревых заслонок коллекторов на VW Touareg
Спасибо! :thankyou2: :hat:
После ремонта пробег уже 1400 км, никаких ошибок по мотору.
Через неделю еду на юг, посмотрим как тяга себя покажет. :drive:
Съездил на юг вернулся назад - люфта в тяге нет, ошибок нет, все работает.
Общий пробег с этой доработкой около 6000 км. :hat:
На алиэкспрес есть ремкомплекты недорогиее
