Можно ли тупо суммировать К омы ?
  • Автор темы Lis1978
  • Ответы 69
  • Просмотры 11К
Lis1978
Профессиональный советчик
Москва
Гольф2 1990.РВ . Дигифант ипеняфеня .еба ! теперь с новым ДМРВ.
Правильно ли при расчете сопротивлений (провода ,бегунок, свечи ) тупо складывать их ?
вопрос к мишане наверное он у нас електричство любит ) B)
смысл в чем - например поставив более высокомный провод чем по мануалу мы теряем в ДЖ искрообрзования но можем ли мы это компенсировать к примеру безрезисторной свечой ? (примеры условны хочу понять принцип )
ну как я понял можно тупо суммировать из статьи .
допустим центральный провод на трамблере 2 Кома. бегун 1 Ком остальные по допуску 5-6 Ком.
итого 2+1 + 6 =9 .Ком до свечи. вот по мануалу использует ли ФФ резисторные свечи на этих годах я хз. написано что если в маркировке свечи нет буквы R или P то типа она "проходная "
никогда не ставил родные по причине их тупой дороговизны и не окупаемости а аналоги екзист выдает раааазные .но думаю меньше сопротивление =лучше априори. раллисты недаром ставят около 1 Кома провода.
Хрень какая-то.
Купи один раз нормальные и езди 100 тыщ без проблем.
свечи не проблема. провода проблема .
5-8 тысяч отдавать за кусочки меди не готов принципиально.
а адекватные по цене аналоги полное говно по отзывам. и не ходят в наших условиях ни провода ни свечи 100тыщ тока если ты не таксист.
3 смены сезонов и замена. свечи по ТО вообще раз в 15 меняют .ну свечи не проблема как я сказал от восьмерки отличные есть свечки для умеющих искать ,на крайняк их можно отшкурить, отчистить, зазор подбить .
а вот провода реал трабла стали .я последние брал офигенные АТС .германия. 600 рублей.
ну они 3.5 года отходили ,один пробивать стал .хотел поменять - по одному екзист не возит. сунулся в комплекты и охерел от цен .я понимаю конечно кризис шмизис все подорожало но 5-6 к за проводочки???? у меня не новая БНВ ....
да ты ни разу не пробовал ставить нормальные провода :LOL:
Цирк уехал, а клоуны разбежались!
Перенесите эту тему в болталку, здесь от неё проку не будет.
Игнат "нормальные "это какие ? Тесла стояла было дело. тоже 3 года и "зашила" ,даже как то когда карбюратор был стояли какие то от Вазовской 2107 дорогие .Слон или как то так .
по обзорам Тесла вроде считается очень качественной. естественно "радные " не ставил. для меня больше рубля платить за проводки -бред .
ты мне лучше вот че расскажи ,тока без отсылей а так а почему эти тачки боятся проводов с распределенным сопротивлением? читал тему на драйве там чел хотел себе воткнуть от Калины что ли и вроде как все вставало отлично но на ней разделенное сопротивление и не наконечник как у нас .оно что "ворует "искру как то сильно?
Бош, НГК, Бреми и т.д. ставишь один раз и продаёшь машину потом с ними, т.к. проблем нет.
А всякое кроежопничество от калины-малины - это херня, трата времени и ненормальная работа двигателя.
Lis1978 написал(а):
. естественно "радные " не ставил. для меня больше рубля платить за проводки -бред.
Ну тогда меняй их каждые 3 года.
По-другому не бывает. За качество и надёжность надо платить.
покупаем у рекламщиков провод для неона и делаем провода сами. Либо провода медные от газ 53 переделываем в свои наконечники. Дешего и сердито.
:LOL: :LOL: :LOL: :LOL: :LOL:
Я лет 5 назад, на неон уже ничего не мог найти, в магазине где раньше только им и торговали покрутили у виска и сказали 21век -светодиоды!
А провода от "Беру" стоят ну пусть в 2 раза дороже заменителя, но служат не 2, а 20лет!
Такой - на 25 - не подойдёт? Ну, второй слой изоляции для повышения пробивного и совпадения наружного диаметра, ещё.
:unknw:
Если недорого и действительно надёжно - почему бы нет?
:unknw:
По вольтажу может и пройдёт, а вот маслостойкость будет никакая.
Я не про провод писал, а в целом про неон, на прошлой работе было полно 3, 10, 16, 25кВ, но постепенно переделали на светодиодную рекламу.
Ну так я и имел в виду под дополнительной изоляцией бензостойкую резиновую трубку, будет как фирменный:
:LOL:
Игнат -Бош давно серпухов клепает, Бреми китай ."капытализьм" Бреми в принципе можно найти рубь комплект но вот качество и состав будет загадкой ))
Купи не китай.
Китай - в смасле подделка, или завод Бреми стоит в Китае? Так сейчас у всех заводы в Китае, там дешевле производить. Только не надо путать с подделками.
а вот ХЗ. кстати может и проверю. в Екзисте около рубля стоят. на эти года. страна пр-ва Китай .указано честно вроде .
странно что поляки не умеют делать ВВ их Жанмор только ленивый не обосрал. пипец ,хуже нашевазовцев ...рукожопы.
