Помогите найти распиновку блока управления печкой
  • Автор темы b_andriy
  • Ответы 14
b_andriy
b_andriy
Украина
Seat Leon 1.6 BSE
Всем привет! Хочу установить себе тупую РТСку, хочу запитать управляющее реле от первого(или 4го положения) печки и кнопки подогрева заднего стекла, тоесть реле будет включатся только при 1(4) положении и когда включена кнопка подогрева стекла. Соответственно нужно разобратся откуда взять + этих регулятора и кнопки подогрева. В идеале думаю было б прямо на фишке блока управления (крутилки 5P0 820 047 K)
Автомобиль Seat Leon 1P 2006г (vsszzz1pz6r021624) пожалуйста у кого есть ЕЛЬЗА и умеет читать ее схемы, какие пины(какого цвета) отвечают за положение регулятора и кнопку подогрева.
Заранее спасибо :hat:
смотрел - не нашел, походу я так понял ззади 5 контактов жирных это и есть 4 положения печки?
вот такая фишки, фото не мое
Да, это они, но плюс подаётся с педохранителя прямо на двигатель, а регулировка через сопртивления регулятора на массу(-). Вот это тебе и придётся решить, как сделать. Удачи! :hat:
Saulius, тоесть я могу взять + напрямую от вентилятора и от него запитать реле?
Нет, плюс подаётся при включении замка зажигания, и не зависит от положения регулятора. Тебе будет затруднительно сделать свою затею. Тут надо делать по другому, в общем, надо подумать. Только скажи, что такое РТСка, подогревалка чтоли? Буквы только разшифруй для меня, а я подумаю.
Да, это штатный фен который будет запускаться от реле, которое должно получить питание только когда включен вентилятор печки, вчера тестером проверил контакты на вентиляторе отопителя, только там почемуто постоянно 12в при всех 4 положениях, при выключеном нет ничего, вот и думал туда прилепить управляющий провод реле
Если в электронике разбираешься, тебе вот схема на советских деталях. Провод В - провод питания грелки заднего окна, но не нашёл его цвета, вроде белый толстый. Будет работать при включённом вентиляторе и подогреве окна вместе. Контакты реле подключишь элементарно.
А ты эту РТСку хочещь включать при выключенном зажигании? Спросил, так как это меняет депо.
Нет, мне нужно защиту от дурака, смотри как все будет, кнопка без фиксации будет запускать реле з самоподхватом с таймером на 15 минут, которое должно питатся от вентилятора печки чтобы случайно РТСку не запустить и она не поплавила мне кожух) а это реле уже будет запускать релюхи от самой РТСки которые идут к тенам. Как все подключить я придумал, нужет только + который будет появлятся когда включился вентилятор обогрева, вот и все
Ну тогда это то, что надо. Реле включится при любом включении вентилятора, при включённом обогреве стекла. Если хочешь 1 или 4, то уже схема сложная получается, и проводку авто надо портить. Я там выше неправильно написал:
так у тебя плюс подаётся на переключатель скорости, а на вентиляторе постоянная масса(-), но схема уже такая, какая нужна. Будут вопросы - отвечу. Удачи! :hat:
Есть по проще схемка.Управление реле (катушку) подключить между среднем (3) толстым проводом в фишке на фото и массой(-). Масса(-) - провода коричневого цвета без полос. Реле будет включаться при любом включённом положении вентилятора. Под ковром с водительской стороны в косе проводов найди белый толстый провод. С контролкой проверь, включив обогрев заднего стекла, тот ли провод. Возми второе реле и подключи управление между этим проводом и массой. Это реле будет включаться при обогреве стекла. Силовые контакты обоих реле включи последовательно, и подключай к ним что хочешь. Схемку набацаю позже, когда приеду на работу.
Спасибо! Нашел + на резисторе возле мотора отопителя :yahoo:
а только сейчас прочитал ваш пост и увидел что тот кабель что я нашел на резисторе какраз и есть 3 провод в фишке :rolleyes:
Вот схемка Этим способом наращивая количество реле с управлением от разных источников сможешь сделать защиту даже от самого пьяного дурака :LOL: .Удачи! :hat:
