Ошибка - 00282 trottle position aktuator V60, обрыв или замыкание Seat Arosa 1,7 sdi заглох на ходу
xpoint76
Latvia
VW Golf 4 ARL + chip = 130KW
Машинка неожиданно заглохла на ходу и не запускается и не схватывает даже. Диагностика показывет одну ошибку - 00282 trottle position aktuator (V60). Обрыв или замыкание на землю переодически. Как я понял это педаль акселератора. Что интересно она не стирается. Может это быть причиной остановки двигателя или дело скорее всего в другом?
Вполне возможно. Был опыт с бенз. двигателем с ошибкой по педали были танцы с заводкой.
00282 - Throttle Position Actuator (V60)
00282 - Throttle Position Actuator (V60): Implausible Signal
Possible Symptoms
  • Idle Speed too high
  • Idle Speed Regulation in Limp Mode
  • Cruise Control System (CCS) not working
Possible Causes
  • Throttle Position Actuator (V60) jammed
  • Wiring/Connectors from/to Throttle Position Actuator (V60) faulty
Possible Solutions
  • Check Throttle Position Actuator (V60)
  • Check Cruise Control System (CCS)
00282 - Throttle Position Actuator (V60): Short to Ground
Possible Causes
  • Throttle Position Actuator (V60) faulty/jammed (Stuck Closed)
Possible Solutions
  • Check Wiring/Connectors from/to Throttle Position Actuator (V60)
00282 - Throttle Position Actuator (V60): Short to Plus
Possible Causes
  • Throttle Position Actuator (V60) faulty/jammed (Stuck Open)
Possible Solutions
Ошибка 00282
Больше склоняюсь к гнили.
Встречался на ауди А6 130 коней с такой ерундой. Ошибка по педали, а в измерительных группах процент нажатия меняется. Но там было по другому. выскакивала ошибка и машина выше 1100 оборотов не давала. Говорил человеку не в педали дело. но он все-равно поехал , взял бэушку и поставил - результ тот-же. Проблема оказалась в окислившихся контактах реле в моторном отсеке слева под лобовиком. :hat:
Спасибо всем за ответы. Сегодня пришла мысль что это не датчик педали вовсе, а механизм исполнительный в топнасосе не работает изза обрыва, вот машинка и не пускается.
Завтра буду копаться, отпишусь.
По ошибке это дз, а почему не заводится :unsure: с этой ошибкой должна заводится. Педаль точно не причем.
По описанию больше похоже на датчик положения кв или по другой причине нет впрыска топлива. Обороты показывает при прокрутки стартера?
Так что за реле-то,за что отвечает ?
Соврал, не реле - разъемы там окислившиеся были. Давно было.
С ошибкой разобрался, это посто скинута фишка с заслонки для рецеркуляции воздуха, у sdi 1.9 она обозначена как (V60).
Больше ошибок нет, датчик коленвала точно должен был бы дать ошибку.
Насос топливо качает, проверял обратке. Клапан отсечки тоже проверил рабочий.
С компом стартером не крутил.
Может у кого еще есть какие мысли.
с чего это?
Стрелка то поднимается когда стартером крутишь? Комп не обезателен для этого.
Если есть впрыск топлива тогда смотри что с воздухом. Заслонка на впуске должна стоять.
Сегодня дошли руки до машинки. Тахометр на стартере на подымается, вася тоже показывает 0 оборотов. Вообщем похоже на датчик коленвала. Оттянули в сервис, завтра будут с ней разбираться.
99% что дпкв. Отпишись потом :)
А что он напишет? Ему предъявят счёт и нассут в уши.Он это напишет сюда.А правда это или нет -- он за слова не отвечает.
Авто в сервисе запустили. Слесарь сказал типа была забита топливная, почистил бак и заменил фильтр.
Прикольно... А что с ошибками то?..
Не верю ! Скорее всего была копеечная проблема.Но приписали замену фильтра и ПРОМЫВКУ бака.Автор заправляется исключительно в пыльную бурю ?
Ну да, видимо стрелка тахометра работает от скорости протекания топлива в трубках. А тут забились и ничего не работало.
Как же ты был прав :thankyou2: прям ванга.
