АКПП ERY как сделать чтоб передачи переключались при низких оборотах
  • Автор темы павел31
  • Ответы 5
павел31
павел31
россия.губкин.
Шаран BRT 2010г.
подскажите как сделать чтоб передачи переключались при более низких оборотах.
что может быть причиной высоких оборотов.(чтоб переключила передачу на повышенную надо обороты делать 3000-3200.) двигатель ATJ.
есть желание поменять её на механику.подскажите какую коробку надо брать?что надо сделать с машиной при замене на мкпп.?
пассат б5.2000г.
0. Коробка должна быть рабочей
1. не должно быть ошибок по компу. (поиск)
2. Сбросить адаптацию. (поиск)
3. на что менять и что делать - в поиск
с адаптацией ничего не вышло.переключается на больших оборотах.
как сделать.подскажите.чтоб переключалась на 1500-2000 об/мин.?
неисправностей нет.
Попробуй воздушный фильтр поменять. Мне помогает. Когда фильтр засран, мозги видят, что кислорода маловато и начинают переключать коробку позже дабы не потерять приемистости... Сам был удивлен, но у меня это работает... И температура масла в коробке упала после замены воздухана... :unknw:
новый.
может поменять кодировку.слышал есть резвые спокойные.кто нибудь слышал о таком?а может и проверенное есть.
