Датчик сцепления
  • Автор темы РОМАН32
  • Ответы 17
РОМАН32
БРЯНСК
VW PASSAT B5 1997 1.9 ahu
Всем привет.
Такая проблема, после замены акпп на мкпп,не подключали датчик положения педали сцепления и поэтому двигатель сам набирает обороты при переключений передач,как догазовывает. У меня дизель 1997 года ahu,может знает кто как его подключить к мозгам?
... :hat: :drinks: ...
И при чём тут раздел Дизеля??? Потому что на машине дизельный мотор? А если в подвеске что то сломается - тоже сюда напишите? :wall:
Я написал в разделе дизеля,потому что подключать датчик надо к блоку управления двигателем,а схемы между бензинкой и дизелем отличаются.
Подключил по схеме,но все равно по вагкому датчик не реагирует.
А перекодировку ты сделал на механику?
Я купил уже с механикой,поэтому не знаю делали или нет!
ну так скинь кодировку двигателя, посмотрим
ЭБУ скорей всего нужно заменить, как правило прошивки в них под коробки не универсальные, поэтому просто перекодировки не работают.
кто тебе такое сказал? AHU отлично кодируется.
у Фольксваген Пассат Б5 больше половины блоков кодируются под тип кпп. даже % 80 можно сказать.
Сказать можно что хочешь, просто дождись ответа автора. :LOL:
я если чего то не знаю то молчу. Но в данном случае владею 100% информацией т.к. занимаюсь заменой кпп.
Советую все таки подождать автора. :LOL:
ну ты и неверующий фома.
p.s. от автора мне нужен лишь кодинг двигателя. От этого и будет дальнейшая пляска.
Кодировка блока-это номер его?
038 906 018N
038 906 018N
нет. если смотреть в ваг коме то сверху вторая строка, под номером.
Всем спасибо за помощь,перекодировал с акпп на механику!
