Фотоотчет Перепайка подсветки климата и штатной магнитолы VW Passat B6
  • Автор темы Рама от VW
  • Ответы 13
  • Просмотры 26К
    vw passat b6
хочу всю подсветку поменять на красный
начал с климата и магнитолы
краткий отчет о проделанной работе:
снимаем климат
рамка снимается лекго руками
потом четыре самореза Т20
на разъемах выдвигаются красные фиксаторы
и отсоединяем разъемы
с обратной сторны выкручиваем 12саморезов Т10
снимаем корпус
на обратной сторне по два диода за каждым экраном
выпаиваем их и впаиваем свои
проверяем как работает сначала с одним для сравнения
если все устравает и результатом удовлетворены, то впаиваем во второе окно и собираем
далее магнитола:
снимаем рамку разъем не отцепляем от (все помнят) нее под ней 4 торкса Т20
откручиваем мафон
далее отсоединяем провода и антенны
несем домой и разбираем
надо открутить по два винта с каждой стороны
откручиваем железку от лицевой панели
откручиваем плату
снимаем ручки с обратной стороны
разгибаем железную рамку и поднимаем экран
всего там 22 диода
красные гораздо ярче синих, и чтобы не было слишком ярко я поменял половину (через один) на красные, остальные просто закрасил
ставим на машину и любуемся :)
со светом в салоне
в темноте
вблизи
у меня все
езжу третий день - глаза не напрягает, буду перепаивать приборку в красный цвет тоже
можно было отодрать поляризационную пленку и сделать инверсию экранов, но мне пока нравится так, там дальше видно будет
к тому-же одной пленкой не будет желаемого эффекта (видно что просвечивает), надо накладывать вторую, а ее у меня нет
зачетно! :drive:
Молодец ,а то я тоже не понимаю почему уже не внести в интерер каплю креатива для разнообразия ! :thankyou2:
Зачет!
ПрикоООльно!!
Мне тоже не понятно почему производитель оставил синюю подсветку магнитолы, если все остальное белое или красное (как на Фольксваген Тигуане).
Тоже хотел бы сделать, но боюсь придется терпеть до окончания гарантии (еще 2-АААА года)..
Тогда лучше было переделать все белое на синее!!!Самое лучшее сочетание это как у гольфа 4 красный- сине,фиолетовый! ИМХО
автор молодец, но самое красивое, на мой взгляд, это у гольфа 4/бора,
но климат тоже хочу перепоять в красный, т.к. днем плохо видно, а диоды http://www.chipdip.ru/product/ka-3528sec.aspx пойдут, или Вы заказывали с другого рксурса?
И что такое инверсный цвет?
Всем привет. Благодаря етому автору перепаял приборку :rolleyes:
Полез было и в магнитолу, у меня RCD300, разобрал, а там....
Диоды совсем другой формы и расположены по другомы... :mad:
Пока оставил так...
давненько не был на форуме
диоды брал на рынке, по 10р/шт
инверсный цвет это когда пленку на эране перевернешь
станет черным то что было красным и наоборот
:good: :thankyou2:
