Антенна плохо работает, VW Golf 4 прием нулевой
  • Автор темы an60
  • Ответы 21
  • Просмотры 38К
    vw golf 4
an60
Россия, Московская обл., г. Коломна
Гольф 4, 2001 г
Стояла штатная магнитола Gamma-5, прием был никакой. В Москве ловила 3 станции в пределах МКАД.
Заменил на Blaupunkt Las Vegas. Картина не изменилась.
Ради интереса вытащил голову, в гнездо антенны вставил кусок провода метра 2, и о чудо с ходу нашлось 6 станций с хорошим устойчивым приемом.
(живу в Коломне у нас раньше вообще полная тишина в эфире была)
Ворос - с чего начинать проверять?
1. провода,
2. антенный усилитель (и где его искать)
Общее описание наружной антенны для магнитолы
1 - Стержень антенны
2 - Основание антенны
Усилитель -R24- для наружной антенны установлен в основание
3 - Кабель антенны.
От наружной антенны к центральной консоли, спереди
4 - Кабель антенны.
От центральной консоли к магнитоле
5 - Шестигранная гайка M14 с зубчатой упругой шайбой.
Шестигранная гайка соединена с зубчатой упругой шайбой посредством пластикового кольца.
Наносить контактную смазку в области зубчатой упругой шайбы на внутреннюю сторону крыши
6 - Уплотнение
Либо сгнил усь,либо мыши прогрызли провод.
1. провода,
сначала прозвони провод
потом посмотри усилитель, как правило находится в основании антенны B)
Поменять на антену АТМ. Очеь приличного качества антены, бери с усилителем. Но не забудь о том что прийдется тянуть провод через весь салон, как антенный, так и питания усиления антены. На счет работы уже высказали мнения. Я бы поменял антену на нормальную.
На Гольфе 4 должна стоять антена с усилителем. У меня правда Шкода Октавия 2001 г. (тот же Гольф 4), антена меня более чем устраивает. В районе Алушты на возвышенностях принимает Новороссийск (CD Пионер из недорогих, работает около трех лет, если интересует модель посмотрю в гараже коробку). В Евпатории принимает почти половину станций FM Симферополя (65 км) и отдельные станции Севастополя. Тут конечно необходимо учитывать особенности прохождения сигнала над морем.
Питание на усилитель антены подается по антенному кабелю. Наберите в поиске адаптер антены, тема обсуждалась неоднократно или посмотрите на форуме Шкоды.
Усилители сигнала совсем другая тема.
Сдается оборван антенный кабель в разъеме к магнитолле или у антенны.
Долбанул об ракушку антенну и теперь основание антенны №2 на схеме немного люфтит относительно крыши. Вот думаю, будет протекать? Думаю посадить на "Момент".
Понимаю, надо снять крышу и попробовать подтянуть гайку. Что скажете, коллеги?
Подтянуть гайку!!! На 90% это поможет, так как на концах гайки для лучшего заземления используются зазубрины, они и могли подогнутся, подтянешь и все пройдет. Дело на 10 минут.
Спасибо, Тermit! Прям, бальзам на душу! А для того, чтоб подтянуть надо потолок снять, да?
По моему не надо. По моему только боковины нужно снять задние ну или одну. Посмотреть не могу, так как на этой машине ездит сейчас брат, а я на Audi. Помнится мне что это не такая большая проблема была, когда я менял антену.
у меня была подобная проблема прозванивал ничего ненаходил даже на сервис ездил сказали все нормально а, дело оказалось в сгоревшем усилителе сигнала в корпусе антены. Купиль антенну Calearo c подобным блоком усилителя сигнала и все за работало.
вчера твари какие то отломали антену под основание,подскажите что можно поставить в замен и как снять обшивку крыши чтоб добраться
отщелкиваешь поперечную планку (со стороны багажника) на потолке сзади-потом просто отогнешь потолок-ключик пролазит на ура-весь потолок не надо снимать.
На пассате менял всю антенну целиком на новую (неоригинал), ГУ - новый пионер MVH 8200 - и всё равно берёт не так, как хотелось бы. Опять поменять что ли? :unknw:
Вот опять пишем какую-то ХЮ !!!
Где главное,как запитывал активную антенну ?!
:rtfm:
Имеется антена BERU A110S с центральным кабелем антенны и два тоненьких провода (наверное провода для подключения усилителя ), кто подскажит куда собственно эти два проводочка подключть то ?
приобрел такой переходник
бирюзовый коннектор поменял на подходящий к Гольф 4 антенному кабелю. и что я получил??? а ничего. при этом голубой провод из магнитафона который ее должен питать питает ее всегда, и похоже около 30мА. интересная ситуация что некоторые станции становятся чуть лучше, а некоторые наоборот чуть хуже. может этот "инжектор" запитать проводом от замка?
Я покупал более дорогую версию такого переходника. В твоей версии там очень простая схемотехника. Кстати, питание по центральной жиле идет помоему только по одному из проводов. Может ты не тот и не туда воткнул.
У меня коробочка прямоугольная. И она прилично дороже стоила нежели круглая( обе у меня есть если очень нужно, то можно сравнить.
