Lapresto
Здравствуйте. Возникла проблема со сцеплением на VW vento. 97 год. 1.6. Решил поменять диск сцепления, снял коробку передач, поменял диск, поставил коробку обратно. После того как всё полностью собрал и подключил выяснилось что проваливается педаль сцепления. Решил снова снять коробку и посмотреть в чём проблема. Заметил то, что лапка сцепления,которая присоединена к самой коробке передач(к которой крепиться трос сцепления) ходит свободным ходом вверх и вниз (до определённого местоположения). Снял металлическую крышечку с коробки сцепления(находиться с наружного торца коробки) и увидел что при нажатии на педаль сцепления(т.е. лапка которая на коробке в положении "вверх") выжимается выжимной подшипник( как бы вдавливается внутрь) и шток с обратного торца коробки(который нажимается на корзину сцепления) выдвигается, а при отпускании педали в обратное положение ничего не возвращается( ни лапка, на подшипник, ни шток). В собранном состоянии пробовали завести автомобиль, включили 1-ую передачу, колёса начали крутиться, но при нажатии на педаль сцепления ногой, или поднятием лапки сцепления рукой вверх, колёса продолжают крутиться( я так понимаю сцепление не выключается). Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?
