VW Т5 латунное кольцо на промежуточном правом ведущем валу От чего сломалось кольцо на 4 части?
  • Автор темы vlad1957
  • Ответы 30
  • Просмотры 11К
    vw t5
vlad1957
Москва
caravela
Менял сальник правый КПП и увидел,что сломалось латунное кольцо на промежуточном валу на 4 части. Может кто подскажет почему? Пробег 230 тыс. А ещё если кто знает, в каком месте должно находиться стопорное кольцо,которое перед латунным? И какая его задача?
сломалось да и сломалось. :unknw:
сначала пружина потом бронзовое кольцо потом стопорное.
Спасибо за ответ. Я правильно понял это стопорное кольцо надо в упор к латунному? Тогда оно только для удобства сборки ?
да.
Владимир,пожалуйста скажите,как часто ломаются, снашиваются латунные кольца! Контроль только при снятии ?
Ого! Вы пишите что кольцо боонзовое,а марку бронзы не знаете ? Извнните за назойливость .... .
не не знаю.
бывает ломаются ,но это не болячка. и сломаное ни на что не влияет,оно и изначально разрезано в одном месте. оно там больше для того что бы не люфтил валик. за неимением целого можно кусочки приклеить на литол и поставить.гавное что бы не рассыпалось при установке.
Просто я заказал из крепкой ,хрупкой ЛС 59 ЛАТУНИ КОЛЬЦО. Вы меня успокоили,что можно кусочки использовать! Если не сделают так и сделаю! Спасибо!
оно там не цельное. оно разрезано в одном месте.
Ага, я лупой смотрел и понял разрез где то 3 мм. А про марку бронзы вы не знаете? Прсто их продают только с валами!
любая пойдет.можешь погуглить.бронза для синхронизаторов.
в общем что целое,что кусками напихаешь.эффект одинаковый.
Похоже на моё! Только у меня 4 канавки. А это лист бумаги,его толшина разрез? Ножовкой по металу вообщем.
да разрез где то 1мм. но особого значения не имеет.
в общем что целое,что кусками напихаешь.эффект одинаковый. :)
Владимир,ОГРОМНОЕ спасибо ! Есть ещё нормальные люди ! ЕСТЬ! С праздниками Вас и с наступающим старым Новым Годом! При необходимости Вашим тел воспользуюсь если разрешите.
Взаимно! обращайся. :victory:
Народ помогите не могу сделать т4. буксет сцепа. диск не истерло, вилка и выжимной идеальные корзина тоже вроде.
гидравлика или трос -автомат?
был автомат поставил с настройкой. корзину проверил на трещины в итоге сам ничего не нашел. наступал на лепестки они не прогибаются значит корзина норм наверно?((
Передачи включались нормально но газу даешь она не едет. еле-еле страгиваюсь даже до второй передачи не разгоняюсь.
когда прикручивал козину ,лепестки прожались в сторону диска?
сними механизм выжима с кпп и пальцем попробуй пошевелить вилку.
