Вентилятор перед радиатором
  • Автор темы dima18
  • Ответы 42
  • Просмотры 10К
dima18
Россия, Воронеж
VW Golf 3 1.8 Abs 1993г
Очень нужна такая инфа. На каких иномарках (марка, модель, года выпуска) вентиляторы стоят перед радиатором ОЖ (или радиатором кондея) и нагнетают в него воздух? На наших например, это впрысковая нива и уаз, а на их?
Что,не хватает охлаждения?
Рено Лагуна.
Michalytsch написал(а):
Да нет-просто на другом форуме его вежливо послали
http://forum.g3c.ru/index.php?showtopic=42106
И,пожалуй,были правы :) ..
Правота в чем? Обвинить в лени, для поднятия собственной репутации, может каждый (на том форуме таких хватает). А вот дать конкретный ответ на конкретный вопрос, только немногие.
Popov2, спасибо, а примерный год не подскажешь?
Поменяй радиатор на 720мм и поставь штатный сдвоенный кулер.
От чего радиатор 720? От Пассата В3, В4? К сожалению в телевизор Г3 он никак не влезет.
Судя по подписи- в Ваше авто попросту ПЕРЕД радиатором ничего не взлезет из-за отсутствия там места !
Подозреваю, что на Г3 устанавливался кондиционер, мотор VR6, а раз так то вероятно и радиатор 720мм имел место быть...
Машин так их до задницы, это и мерседес 124, и БМВ е39
На них точно видел.
Вот тока ценники тех вентиляторов были, ну на тот момент что машиным было по 5-10лет в акурат стоимость комплектного рабочего в3, в4 с документами.
И правильно сказанно, в в3, в4 места перед радиатором нет р
Если просто поменять радиатор и промыть систему думаю проблема перегрева, если таковая есть, то уйдет
У меня стоит кондиционер и за радиатором своенный кулер с паразитным ветилятором.Проблем с перегревом никогда не было за все 11 лет что авто у меня !
Так в чем вообще необходимость для кулера ПЕРЕД радиатором ?
Льём нормальный антифриз,меняем вовремя,при необходимости промываем систему,ставим хороший рабочий термостат-и проблем быть не должно !
Стопудов ТС это уже делал и не добился результата, а вот поменять прокладку на впускном не легко, но точно помогает на мониках и карбах.
На мерсах W129 и W140 электровентилятор перед радиатором. Правда, на них еще и вентилятор за радиатором, на термомуфте. :hat:
Фил-2000 написал(а):
От гольфа. Смотри вот эту ветку в качестве ликбеза.
Это радиатор vr6, только он не 720, а 630. Размер радиатора это не его внешние габариты, а размер его ядра, он и указан в каталогах.
А сейчас что стоит? И к чему вопрос первоначальный? Какой цели достигаешь и что не устраивает сейчас?
Ага и места вагон.
Во вспомнил где зачетные вентиляторы стоят, это порше 911 каррера там походу во всех версиях они стоят моторный отсек продувают
Повторяю!
Смени прокладку впускного коллектора и всё станет хорошо, за одно и прокладку головки можно.
И нечего огороды городить, тем более не поможет нифига -ПРОВЕРЕНО!
