Ремкомплекты насос-форсунок Bosch для двигателей 1,4 1,9 2,0 фото ремкомплектов
slawka02
Я здесь живу
Россия, Пермь
Seat-Leon, Seat-Altea BKD 2.0 - DSG - 2008
После долгих поисков остановился на ремкомплектах для насос-форсунок от Bosch.
По качеству исполнения отличий составляющих комплекта, от установленных на НФ, - не обнаружил.
Итак, для 1,4, 1,9, 2,0 - 8V
(BAY, AMF, ATD, AXR, ASZ, BLT, ANU, AUY, BKC, BRU, BLS, BXF, BXE, BXJ, BMM)
Ремкомплект: 1 417 010 997
Для 2,0 - 16V
(BKD, AZV)
Ремкомплект: 1 417 010 996
Пока все, о выборе не пожалел. :hat:
Вот куда запостить не определился...
На рекламу похоже :) А с другй тороны, помощь тому, кто ищет оринал по нормальной цене :hat:
serg-70 написал(а):
А с другой стороны, помощь тому, кто ищет оринал по нормальной цене :hat:
Вот именно. Цена очень демократична.
Че бош то рекламировать. ;)
Сам взял бош получается в полтора раза дешевле чем оригинал!(не реклама! в оригинале тоже стоял бош!) Понял одно! если НФ. производитель бош .. то ремкомплект надо брать бош!
А распылители где,или они только у Комон-рейл меняются?
Говорят неэффективно и слабосоизмеримо с затратами. Проще новую взять.
Если я правильно понял то только для комон-райла?
у НФ тоже меняются,только не так часто.вся загвоздка бывает в резинках.очень полезная информация.
Примерно месяц назад встречал на оф. сайте бош рекламу указываюшую на то что они выпускают ремкомплект для электромагнитных НФ. Но вот парадокс! обратившись на офицал. станцию Бош, менеджеры вразумительного ответа не дали! относительно по номерам и моделям имено ремкоплекта иглы и распылителя НФ.
Себе брал такой же, но только оригинал, ценник не такой большой по разнице получается, чтобы брать заменители, хоть и Бош
по цене 1 комплекта оригинал, можно купить 4 комплекта бош, тем более в оригинале бош.
100% Правда ! :)
Надо попробовать найти ценник, по которому оригинал брал
В оригинальном комплекте еще регулировочный болт идет. Но неоправданно дорого. Если болты покупать отдельно, дешевле, более чем в 2 раза выйдет bosch.
Уважаемый!Будьте любезны подскажите номер комплекта колечек на двигатель AJM 1,9 TDI. Заранее благодарен.
uralbek AJM это тот-же AUY практически. Ремкомплект 1 417 010 997
Да, тот, который первый. Другой на 16-клапанный мотор.
Подскажите номер распылителей если кто менял.
В теме про ремонт НФ, кажется, писали.
Как-то странно поиск работает. Ввожу полное название темы... а в ответ только ремокмплекты ТНВД и ремонт форсунок. :LOL: Кое-как нашел... № то не помню.:santa:
Может стоит в другой раздел перенести...
