Фотоотчет Замена заднего тормозного цилиндра на VW Golf 2
Доброго всем времени суток!
на днях потёк задний тормозной цилиндр. потребовалась замена, так как не было желания покупать ремкомплект. по деньгам ремкомплект примерно столько же стоит как и новый неоригинальный цилиндр, чуть-чуть подешевле, а мороки ещё больше...
для замены потребовались:
стандартный набор (домкрат и баллоник)
ключ рожковый на 11"
ключ накидной на 22"
ключ-шестигранник на 5"
приступаем к замене:
стандартная процедура - авто на домкрат, снимаем колесо
снимаем колпачек с торм.диска, и видим следующее
вытаскиваем шпильку, затем металический фиксатор гайки, накидным ключом на 22" отворачиваем гайку
снимаем тормозной диск
видим что добрались до "внутренностей"
далее, рожковым ключом на 11" отворачиваем тормозную трубку от цилиндра, и при снятии, затыкаем её резиновым колпачком от нового торм. цилиндра, что бы избежать утечки торм жидкости.
далее отворачиваем сам цилиндр, его держат два болта под шестигранник, в моём случае на 5", аккуратно откручиваем болты... лёгким ударом (с внутренней стороны) выбиваем цилиндр
далее, устанавливаем новый цилиндр, залив в него торм жидкости, прикручиваем его, прикручиваем торм трубку.
одеваем на ось торм диск прикрутив его сначала полностью, что бы посадить на место подшипник, а потом ослабляем, пока диск не начнет вращаться без особого усилия. одеваем фиксатор, ставим шпильку и одеваем колпачек.
прокачиваем тормаза...
на всю замену и прокачку у меня ушло не больше часа...
благодарю за внимание
Добрый день.Это хорошо когда болты крепления целиндра откручиваются хорошо,а если прикипели малехо и сорвались внутренние грани после всех процедур замачивания как быть :( чем выкрутить
высверлить / приварить болт поверх и открутить
по старым прикипевшим болтам есть смысл постучать молоточком,
а для откручивания нужны хорошие ключи, иначе грани посрываете.
Если цилиндр не оригинал то высверлить не проблема, для меня :blum:
Если оригинал то надо целится, но что интересно оригинал открутился легко.
Забиваешь молотком в сорванный внутренний шестигранник 12-лучевую (мелкая звездочка, называется spline (или XZN)) битку подходящего размера, и на раз выкручиваешь.
Я и грел и пшикал и вбивал восьмилучевую но взяло только свердло :yahoo:
Эт ты хде такую взял то?... o_O Обычный Torx - 6 лучей. И им- бесполезно. Нужен именно Spline. И то не в 100% случаев помогает, это верно, на "мелких" шестигранниках вероятность невелика.
