Фотоотчет Покраска литых дисков VAG этапы восстановления ЛКП дисков
  • Автор темы Piligrim
  • Ответы 34
  • Просмотры 44К
Были куплены Шарановские диски, после их отмывки поришел к выводу что нужно перекрашивать.
Итак сами диски
Косяки
Зачистил насадкой на дрель и наждачкой руками
Зачищеный и незачищеный диски
Погрунтовал антикорозийным и заполняющим грунтами
Грунтованая поверхность до шлифовки
И после шлифовки
Ну и покрашеные диски, база DuPont металик крупнозернистый, лак HS. Пошло 400гр. краски и 400гр. лака, грунта примерно столько-же.
Диски красились в камере с двух сторон.
:good: молодец, а почему не белым покрасил?
Машина серебристый металик, да и белые быстро серыми становятся
Я шилифовал себе грунт на дисках 1000 и 2000. Для шлифовки 420 считаю маловато)
Исправил, шлифовал сначала 400наждачкой на паралоновой основе, потом 3М-овской штуковиной образив на плотном паралоне SUPERFINE на обратной стороне написано, Softback называется.
грунтовал - красил, я так понимаю, не в камере?
можно чуть подробнее? :hat:
Домашняя только первая фотка.
если полимерка то супер хрен сдерёш её!
DuPont
Рекомендации по применению
Подготовка поверхности
Шлифовка:
сухая механическая P360 - P400 - P500
мокрая P1000 - P1200
Triangle написал(а):
Денег сколько вышло?
Около 80$ за материалы и грунтовку с покраской в камере. Все подготовительные работы делал сам.
Спасибо за отчётик. Самому предстоит такое проделать. Сеичас ищу где красить диски. По отчёту понял что самому дома наверно это делать не стоит :LOL:
Если есть компрессор с пуликом то можно и самому, так как у меня их нету то решил отдать в малярку, оставив себе только наждачные работы! :)
Если есть возможность подготовить самостоятельно, настоятельно рекомендую делать самостоятельно!!! ибо себе любимому всегда сделаешь по максимуму :)
2 топикстартеру а теперь фотографии пальцев на правой руке подажуйста :) пальцы по идее должны быть стёсаны о наждак.. сам когда то в ручную готовил, никогда не забуду..
для умножадных рецепт покраски дисков:
-диски 4 штуки от любой машины, литые или ковка разумеется
-зачистной круг 3М либо под дримель (если такой имеется, то вааще в идеале), либо под дрель (ценник около 250-300р.)
зачищаем диски от раковин сколов царапин и прочей непогоды
- наждак 360-й, сухой.. матируем оставшуюся поверхность диска, либо внешнюю, либо с обоих сторон
-покупаем грунт в балончиках для дисков
грунтуем диски, пожирнее, но главное без подтёков
-покупаем нождак, сухой Fine 3M (4 шт на комплект за глаза)
вышкуриваем (не протирая до аллюминия, просто сглаживая шероховатость)
для эстетов ещё покупаем один SUPER Fine 3M и проходим потом ещё и им
-покупаем базу в болончике одной фирмы с грунтом и базой!!!!!!!!!!!!
красим диски, 2 слоя, лучше всего по одному
-даём немного просхнуть (2-3 минутки)
-берём лак для дисков
лачим выкрашенные диски
вуаля, за пару рублей вы получаете комплект весьма не плохо подготовленных дисков.. но!!! итоговая прочность ЛКП очень мала и не выдержит парковку через диск, так же аккуратнее при бортировке резины.. данная схема жива уже 4 года, отслоений на дисках нет :)
:good: Правильно сказал ! Можно попробывать еще лак Керамику, но ... не бюджетно получится, дешевле на пескоструйку и порошковую окраску отдать
ИМХО балончики гумно.
