auto-z.ru m1-service.ru RazborAvto Autolux vws.ru VWspare beeb.ru
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Страницы: (160) « Первая ... 158 159 [160]   Reply to this topicStart new topic
> Недодув турбины двигателя AFN
Yuzef
Отправлено: 08-03-2019 21:59
Quote Post
Группа: Members Gold
QUOTE (Димон из рб @ 08-03-2019 21:38)
сколько температура топлива прогретой машины ( при 10 за бортом) ?
у меня по логу плавно поднялась до 57 гр. мах.
Приблизительна градусов на 15 меньше темп. двигателя. Если занижает датчик то топливо корректируется в меньшую сторону.
passat B5 2.5TDI 2000г. был tiptronic стала механика; е39 2,5 TDS
Belarus, Mogilev
PM
Top
Димон из рб
Отправлено: 09-03-2019 10:21
Quote Post
Группа: Members Trusted
предыстория....перебрал резинки форсов, выставл новые болты толкатели (упор, -180), собрал. появилась спорадическая на плюс G81 ( может и раньше была)). машинка потупела чутка , турбина запаздывает, гдето с 2100 подхват по логам. n75 гдето до 60% стал. потом ещё раза 2-3 по G81 выскакивала, но она стирается и появляется не сразу. проверил по васе в базовых скважность n75//она до 96%.
Это сообщение отредактировал Димон из рб - 10-03-2019 20:47
VW SHАRАN 1.9 TDI АUY НА РУЧКЕ 2002г cruis, штатный ксенон,D5WZ,жопогрелки,утеплён и обесшумлен.
Беларусь,Минск
Иногда бывают такие решения , после принятия которых тараканы в голове апладируют стоя !!!
PM
Top
eagremaster
Отправлено: 12-03-2019 16:11
Quote Post
Добрый день.
Golf 5 2.0 BKD DSG 2004. Не тянет на 4, 5, 6 передаче в диапазоне до 1500 оборотов. При движении сбрасываеш газ обороты падают до 1100-1200 коробка еще не скидывает передачу в низ, добавляш плавно газ движок не тянет, гудит и вибрация появляется, пока не наберет 1500 оборотов потом все нормально. По ощущениям это как на механике когда воткнул передачу выше чем надо.
Посмотрите что можно сказать по логам.
Friday,07,June,2013,12:57:57:59305,VCDS Version: Beta 12.10.3,Data version: 20130228
03G 997 012 E,,R4 2.0L EDC 0000AG 4163,
,Group A:,'003,,,,Group B:,'010,,,,Group C:,'011
,,Engine Speed,Exhaust Gas,Exhaust Gas,Exhaust Gas,,Mass Air Flow,Atmospheric,Boost Pressure,Accel. Pedal Pos.,,Engine Speed,Boost Pressure,Boost Pressure,Charge Pressure
,TIME,(G28),Recirculat. (spec.),Recirculat. (actual),Recirc. Duty Cycle,TIME,(actual),Pressure,(actual),Sensor 1 (G79),TIME,(G28),(specified),(actual),Control Duty Cycle
Marker,STAMP, /min, mg/str, mg/str, %,STAMP, mg/str, mbar, mbar, %,STAMP, /min, mbar, mbar, %
,0.01,1365,325.0,465.0,97.2,0.17,470.0,989.4,999.6,0.0,0.32,1344,999.6,999.6,45.0
,0.50,1323,315.0,455.0,97.2,0.67,460.0,989.4,999.6,0.0,0.84,1281,999.6,999.6,46.2
,1.01,1281,315.0,455.0,97.2,1.17,445.0,989.4,999.6,0.0,1.34,1239,999.6,999.6,47.8
,1.49,1239,310.0,440.0,97.2,1.67,445.0,989.4,989.4,0.0,1.84,1197,999.6,989.4,49.0
,2.01,1176,300.0,440.0,49.0,2.18,445.0,989.4,989.4,0.0,2.34,1155,999.6,999.6,50.6
,2.51,1134,290.0,390.0,29.9,2.66,375.0,989.4,999.6,0.0,2.84,1113,999.6,989.4,52.2
,3.01,1092,280.0,345.0,18.7,3.18,340.0,989.4,989.4,0.0,3.35,1050,999.6,989.4,55.0
,3.51,1050,270.0,330.0,15.1,3.68,325.0,989.4,979.2,6.3,3.85,1050,1326.0,989.4,68.9
,4.01,1134,680.0,425.0,96.4,4.18,480.0,989.4,979.2,78.8,4.37,1071,1407.6,1009.8,81.3
,4.54,1092,675.0,490.0,96.4,4.71,510.0,989.4,1050.6,100.0,4.88,1134,1601.4,1081.2,81.3
,5.04,1155,685.0,530.0,96.4,5.21,545.0,989.4,1142.4,100.0,5.36,1197,1887.0,1173.0,80.9
,5.54,1239,705.0,580.0,96.4,5.71,600.0,989.4,1234.2,100.0,5.88,1302,2091.0,1285.2,76.1
,6.05,1344,715.0,620.0,96.4,6.20,670.0,989.4,1366.8,100.0,6.36,1407,2091.0,1428.0,76.1
,6.52,1449,725.0,725.0,96.4,6.69,760.0,989.4,1550.4,100.0,6.84,1533,2121.6,1632.0,75.7
,7.00,1575,720.0,890.0,96.4,7.16,945.0,989.4,1836.0,100.0,7.34,1701,2254.2,1978.8,63.4
,7.50,1764,720.0,1060.0,96.4,7.66,1150.0,989.4,2264.4,100.0,7.85,1932,2346.0,2468.4,38.6
,8.02,2079,730.0,1270.0,96.4,8.19,1040.0,989.4,2601.0,100.0,8.38,2289,2346.0,2519.4,39.0
,8.55,2310,735.0,1140.0,96.4,8.72,1140.0,989.4,2570.4,100.0,8.91,2478,2346.0,2601.0,25.9
,9.08,2562,745.0,1145.0,96.4,9.25,1130.0,989.4,2601.0,100.0,9.42,2730,2325.6,2601.0,22.3
,9.58,2793,760.0,1100.0,96.4,9.75,1095.0,989.4,2560.2,100.0,9.94,2961,2295.0,2539.8,19.1
,10.11,3045,775.0,1075.0,96.4,10.28,1070.0,989.4,2519.4,100.0,10.47,3213,2254.2,2499.0,14.7
,10.64,3297,795.0,1020.0,96.4,10.81,1025.0,989.4,2468.4,100.0,10.98,3444,2203.2,2448.0,10.8
,11.14,3507,815.0,1005.0,96.4,11.31,1000.0,989.4,2417.4,100.0,11.50,3654,2172.6,2397.0,7.2
,11.67,3612,820.0,1000.0,96.4,11.84,770.0,989.4,2213.4,0.0,12.03,3507,1040.4,1897.2,46.6
,12.20,3570,780.0,695.0,96.4,12.37,680.0,989.4,1662.6,0.0,12.54,3507,1040.4,1591.2,46.6
,12.70,3486,715.0,650.0,96.4,12.87,645.0,989.4,1519.8,0.0,13.06,3423,1040.4,1489.2,47.4
,13.23,3381,630.0,625.0,96.4,13.40,625.0,989.4,1448.4,0.0,13.59,3339,1040.4,1438.2,48.2
,13.76,3297,555.0,620.0,96.4,13.93,610.0,989.4,1417.8,0.0,14.12,3255,1040.4,1407.6,48.6
,14.29,3234,500.0,600.0,96.4,14.46,605.0,989.4,1397.4,0.0,14.63,3171,1040.4,1387.2,49.4
,14.79,3150,430.0,600.0,96.4,14.96,605.0,989.4,1377.0,0.0,15.15,3087,1040.4,1377.0,50.2
,15.32,3066,400.0,600.0,97.2,15.49,600.0,989.4,1366.8,0.0,15.68,3024,1040.4,1366.8,50.6
,15.85,3003,395.0,600.0,97.2,16.02,600.0,989.4,1356.6,0.0,16.19,2940,1030.2,1356.6,50.6
,16.35,2940,385.0,595.0,97.2,16.52,600.0,989.4,1346.4,0.0,16.69,2877,1030.2,1346.4,50.6
,16.85,2856,380.0,600.0,97.2,17.02,585.0,989.4,1336.2,0.0,17.21,2814,1030.2,1336.2,50.6
,17.38,2793,375.0,580.0,97.2,17.55,575.0,989.4,1326.0,0.0,17.74,2751,1030.2,1326.0,50.6
,17.91,2730,370.0,590.0,97.2,18.08,580.0,989.4,1305.6,0.0,18.25,2688,1030.2,1305.6,50.6
,18.41,2667,370.0,580.0,97.2,18.58,570.0,989.4,1295.4,0.0,18.77,2625,1030.2,1285.2,50.6
,18.94,2604,365.0,565.0,97.2,19.11,570.0,989.4,1275.0,0.0,19.28,2562,1030.2,1275.0,50.6
,19.44,2541,360.0,560.0,97.2,19.61,565.0,989.4,1264.8,0.0,19.76,2520,1030.2,1254.6,50.6
,19.94,2499,360.0,555.0,97.2,20.11,550.0,989.4,1244.4,0.0,20.28,2457,1030.2,1244.4,49.8
,20.47,2436,355.0,530.0,97.2,20.64,545.0,989.4,1224.0,0.0,20.81,2394,1030.2,1224.0,49.0
,20.98,2373,355.0,545.0,97.2,21.14,535.0,989.4,1213.8,0.0,21.31,2352,1020.0,1203.6,48.6
,21.46,2331,355.0,540.0,97.2,21.64,540.0,989.4,1193.4,0.0,21.81,2289,1020.0,1193.4,47.8
,21.98,2268,355.0,535.0,97.2,22.15,535.0,989.4,1183.2,0.0,22.31,2247,1020.0,1173.0,47.0
,22.48,2226,350.0,520.0,97.2,22.63,525.0,989.4,1162.8,0.0,22.81,2184,1020.0,1162.8,45.8
,22.98,2163,350.0,520.0,97.2,23.15,505.0,989.4,1152.6,0.0,23.32,2142,1020.0,1142.4,44.2
,23.48,2121,350.0,510.0,97.2,23.65,500.0,989.4,1132.2,0.0,23.80,2079,1020.0,1122.0,42.6
,23.98,2058,350.0,505.0,97.2,24.15,490.0,989.4,1111.8,0.0,24.32,2037,1020.0,1101.6,42.2
,24.49,2016,350.0,490.0,97.2,24.65,480.0,989.4,1091.4,0.0,24.82,1995,1020.0,1081.2,41.4
,24.97,1974,345.0,490.0,97.2,25.15,480.0,989.4,1071.0,0.0,25.32,1953,1020.0,1060.8,41.0
,25.49,1932,345.0,480.0,97.2,25.66,480.0,989.4,1050.6,0.0,25.82,1911,1020.0,1050.6,40.6
,25.99,1890,345.0,480.0,97.2,26.18,470.0,989.4,1040.4,0.0,26.35,1869,1020.0,1040.4,40.6
,26.52,1848,345.0,480.0,97.2,26.69,475.0,989.4,1030.2,0.0,26.85,1806,1009.8,1030.2,40.6
,27.02,1806,340.0,475.0,97.2,27.21,475.0,989.4,1030.2,0.0,27.38,1764,1009.8,1030.2,40.6
,27.55,1764,340.0,475.0,97.2,27.72,475.0,989.4,1020.0,0.0,27.87,1722,1009.8,1020.0,40.6
,28.03,1722,340.0,470.0,97.2,28.19,460.0,989.4,1020.0,0.0,28.38,1701,1009.8,1020.0,40.6
,28.55,1680,340.0,465.0,97.2,28.72,470.0,989.4,1009.8,0.0,28.89,1659,1009.8,1009.8,40.6
,29.05,1638,335.0,470.0,97.2,29.22,465.0,989.4,1009.8,0.0,29.41,1617,1009.8,1009.8,40.6
,29.58,1596,335.0,470.0,97.2,29.75,460.0,989.4,1009.8,0.0,29.94,1575,1009.8,999.6,41.0
,30.11,1554,335.0,475.0,97.2,30.28,470.0,989.4,999.6,0.0,30.45,1533,1009.8,999.6,41.0
,30.61,1533,335.0,455.0,97.2,30.78,465.0,989.4,999.6,0.0,30.97,1512,1009.8,999.6,41.4
,31.14,1491,330.0,465.0,97.2,31.31,475.0,989.4,999.6,0.0,31.48,1470,1009.8,999.6,42.2
VW Golf 5 2.0 TDI BKD DSG 2004г
Муром
PM
Top
seric
Отправлено: 12-03-2019 21:47
Quote Post
Актуатор, трубочки, ход штока , вакуум в системе - это все проверить сначала, а потом можно и за геометрию браться.
Смотрите свободный ход лопаток геометрии , скорее всего вам предстоит их чистка . Она заедает, по нагару трет и не отрабатывает вовремя.
Это сообщение отредактировал seric - 12-03-2019 21:49
VW Т4, Caravelle - 2.5 TDI (AXG),2002
Украина, Черновцы
Все дело в качестве !
ТО двигателей, ремонт головок, диагностика VAG
UA, Черновцы, тел. +38 050-750-06-30 - Сергей
Поблагодарили за это сообщение: eagremaster, Yuzef
PM
Top
alltu
Отправлено: 14-03-2019 20:19
Quote Post
Группа: Members
Добрый день. Заказал сканер VCDS, пришел нерабочий. Только могу работать одисом. Проблема: тупит при разгоне, до 100 за 14,5 с, повышенный расход, присутствует детонация от 1500 до 2000 об. По логам запаздывание факта от запроса по наддуву около 2 сек на средних оборотах и с ХХ 3 сек. Где-то похоже дыра.
Впуск "обкурен", патрубки и куллер проверены дополнительно на герметичность снятием. Все датчики давления проверены мех. манометром, датчик дифдавления водяным манометром. Выпуск не забит. СФ прожигается часто, промывал химией, помогло на полмесяца. Форсунки ставил на стенд, компрессия 29-30. Экология на месте. Чипа нет. Дыма никакого нет, СФ не пускает. Ошибок нет. Фильтра новые.
логи 14.03
Это сообщение отредактировал alltu - 14-03-2019 20:56
VW T5 2.0 CFCA 2013
РФ
PM
Top
Димон из рб
Отправлено: 14-03-2019 20:21
Quote Post
Thursday,14,March,2019,16:32:21
038 906 019 FC ,,1.9l R4 EDC G401SG 1562,
,Group A:,'010,,,,Group B:,'011,,,,Group C:, Not Running
,,MAF,Atmos. pressure,Intake air press.,Throttle,,Engine speed,Spec. intake press.,Actual intake press.,D.cycle MAP,,,,,
,TIME,850-1050,sensor -f96-,2000-2200,100%,TIME,2850-3150,2000-2150,2000-2200,40-95%,TIME,,,,
MARKER,STAMP, мг/R, мБар, мБар,%,STAMP, /мин, мБар, мБар, %,STAMP,,,,
,0.28,553.7,969.0,1101.6,100.0,0.01,1113,1152.6,1060.8,19.9,,,,,
,0.94,607.6,969.0,1162.8,100.0,0.60,1281,1693.2,1122.0,19.9,,,,,
,1.60,710.5,969.0,1295.4,100.0,1.26,1386,1856.4,1203.6,19.9,,,,,
,2.26,828.1,969.0,1519.8,100.0,1.94,1512,2029.8,1407.6,24.3,,,,,
,2.92,989.8,969.0,1815.6,100.0,2.58,1638,2142.0,1642.2,25.9,,,,,
,3.58,1102.5,969.0,2111.4,100.0,3.24,1827,2254.2,1968.6,53.4,,,,,
,4.26,1102.5,969.0,2193.0,100.0,3.92,2016,2274.6,2203.2,61.4,,,,,
,4.92,1078.0,969.0,2152.2,100.0,4.58,2184,2244.0,2172.6,59.0,,,,,
,5.58,1082.9,969.0,2121.6,100.0,5.26,2373,2213.4,2131.8,55.0,,,,,
,6.25,1092.7,969.0,2152.2,100.0,5.92,2520,2193.0,2142.0,57.0,,,,,
,6.90,1087.8,969.0,2172.6,100.0,6.57,2688,2182.8,2162.4,55.4,,,,,
,7.55,1102.5,969.0,2182.8,100.0,7.23,2814,2162.4,2172.6,57.0,,,,,
,8.21,1107.4,969.0,2182.8,100.0,7.89,2940,2152.2,2193.0,57.4,,,,,
,8.88,1107.4,969.0,2162.4,100.0,8.54,3045,2142.0,2172.6,59.0,,,,,
посмотрите. пжста.
Беларусь,Минск
PM
Top
Yuzef
Отправлено: 14-03-2019 21:57
Quote Post
QUOTE (Димон из рб @ 14-03-2019 20:21)
посмотрите. пжста.
Турба слабовата. В эту тему зангляни https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=180836
Belarus, Mogilev
Поблагодарили за это сообщение: Димон из рб
PM
Top
Yuzef
Отправлено: 14-03-2019 22:01
Quote Post
QUOTE (alltu @ 14-03-2019 20:19)
логи 14.03
Ваш авто вроде уже вдоль и поперек продиагностировали на кармастере. Даже и не знаю что сказать.
Belarus, Mogilev
PM
Top
alltu
Отправлено: 14-03-2019 22:33
Quote Post
Группа: Members
QUOTE (Yuzef @ 14-03-2019 22:01)
Пока результата ноль. Не ожидал что в топе. Но вдруг есть мысли.
Один совет только слышу резать экологию, а как это влияет на недобор по воздуху не пойму.
Это сообщение отредактировал alltu - 14-03-2019 23:41
VW T5 2.0 CFCA 2013
РФ
PM
Top
Димон из рб
Отправлено: 14-03-2019 23:26
Quote Post
QUOTE (Yuzef @ 14-03-2019 21:57)
штоком геометрии и ограничительным винтом флажка можно поправить?
Беларусь,Минск
PM
Top
Fil88
Отправлено: 17-03-2019 19:27
Quote Post
Группа: Members
Воскресенье,17,Март,2019,18:22:13:17500-VCID:67D79D7A05298819CE1-4B18,VCDS Версия: RUS 14.10.0,Версия данных: 20141022
028 906 021 GT,,1.9l R4 EDC G00SG 1906,
,,Об/мин,Возд. масса,Возд. масса,Раб-й цикл,,Возд. масса,Абс.давл-е,Абс.давл-е,Нагрузка,,Об/мин,Абс.давл-е,Абс.давл-е,Раб-й цикл
,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min, мг/ул, мг/ул, %,STAMP, мг/ул, mbar, mbar, %,STAMP, /min, mbar, mbar, %
,0.32,1323,850.0,535.0,4.8,0.64,555.0,989.4,1081.2,100.0,0.01,1281,1377.0,1030.2,24.7
,1.28,1512,850.0,605.0,4.8,1.62,640.0,989.4,1203.6,100.0,0.96,1449,1713.6,1111.8,24.7
,2.29,1743,850.0,705.0,4.8,2.60,750.0,989.4,1407.6,100.0,1.96,1680,1815.6,1254.6,25.5
,3.24,2037,850.0,965.0,4.8,3.56,1065.0,989.4,1948.2,100.0,2.93,1932,1948.2,1530.0,35.9
,4.20,2394,850.0,1040.0,4.8,4.52,1025.0,989.4,2040.0,100.0,3.88,2268,1948.2,2091.0,65.7
,5.16,2751,850.0,1045.0,4.8,5.48,1040.0,989.4,2101.2,100.0,4.84,2625,1948.2,2040.0,66.5
,6.14,3087,850.0,1050.0,4.8,6.46,1045.0,989.4,2182.8,100.0,5.82,2961,1948.2,2131.8,74.1
,7.12,3423,850.0,1020.0,4.8,7.45,1005.0,989.4,2182.8,100.0,6.80,3318,1948.2,2193.0,82.5
,8.10,3738,850.0,990.0,4.8,8.42,975.0,989.4,2172.6,95.7,7.76,3633,1948.2,2172.6,90.8
,9.05,3759,850.0,490.0,4.8,9.40,450.0,989.4,1183.2,0.0,8.75,3675,1193.4,2050.2,94.4
,10.04,3633,850.0,420.0,4.8,10.36,415.0,989.4,1030.2,0.0,9.71,3675,1203.6,1091.4,44.6
,11.02,3549,620.0,415.0,4.8,11.36,415.0,989.4,1009.8,0.0,10.70,3591,1183.2,1020.0,44.6
,12.00,3444,305.0,420.0,4.8,12.32,420.0,989.4,1009.8,0.0,11.67,3486,1173.0,1009.8,44.6
,12.94,3360,260.0,425.0,4.8,13.26,425.0,989.4,1009.8,0.0,12.63,3402,1162.8,1009.8,44.6
,13.90,3255,260.0,435.0,4.8,14.22,430.0,989.4,1009.8,0.0,13.58,3297,1152.6,1009.8,44.6
,14.88,3171,255.0,440.0,4.8,15.20,445.0,989.4,1020.0,0.0,14.54,3192,1152.6,1020.0,44.6
,15.83,3066,255.0,445.0,4.8,16.17,445.0,989.4,1030.2,0.0,15.52,3108,1142.4,1030.2,44.6
,16.82,2982,255.0,455.0,4.8,17.14,460.0,989.4,1020.0,0.0,16.50,3003,1142.4,1030.2,44.6
,17.78,2877,255.0,455.0,4.8,18.10,460.0,989.4,1020.0,0.0,17.46,2919,1132.2,1020.0,44.6
,18.76,2793,250.0,460.0,4.8,19.08,465.0,989.4,1020.0,0.0,18.43,2814,1142.4,1020.0,44.6
,19.75,2688,250.0,465.0,4.8,20.08,465.0,989.4,1009.8,0.0,19.42,2730,1132.2,1020.0,44.6
,20.74,2625,250.0,470.0,4.8,21.05,475.0,989.4,1009.8,0.0,20.41,2646,1142.4,1009.8,44.6
,21.69,2541,250.0,465.0,4.8,22.02,470.0,989.4,1009.8,0.0,21.38,2583,1142.4,1009.8,44.6
,22.66,2478,250.0,475.0,4.8,22.97,470.0,989.4,1009.8,0.0,22.33,2499,1132.2,1009.8,44.6
,23.63,2394,250.0,475.0,4.8,23.98,475.0,989.4,1009.8,0.0,23.30,2436,1132.2,1009.8,44.6
,24.63,2310,250.0,475.0,4.8,24.96,475.0,989.4,1009.8,0.0,24.31,2331,1122.0,1009.8,44.6
,25.62,2226,250.0,475.0,4.8,25.93,475.0,989.4,999.6,0.0,25.28,2247,1111.8,1009.8,44.6
,26.58,2142,250.0,480.0,4.8,26.89,480.0,989.4,999.6,0.0,26.25,2163,1111.8,999.6,43.8
,27.53,2058,250.0,485.0,4.8,27.87,480.0,989.4,999.6,0.0,27.22,2079,1101.6,999.6,43.0
,28.51,1974,250.0,485.0,4.8,28.84,480.0,989.4,999.6,0.0,28.20,2016,1101.6,999.6,41.4
,29.48,1911,250.0,480.0,4.8,29.82,485.0,989.4,999.6,0.0,29.16,1932,1091.4,999.6,40.2
,30.47,1827,250.0,485.0,4.8,30.80,485.0,989.4,999.6,0.0,30.14,1848,1071.0,999.6,39.4
,31.46,1764,250.0,495.0,4.8,31.77,485.0,989.4,999.6,0.0,31.13,1785,1040.4,999.6,39.0
,32.41,1680,250.0,490.0,4.8,32.74,490.0,989.4,999.6,0.0,32.10,1701,1030.2,999.6,38.3
,33.37,1617,250.0,485.0,4.8,33.69,500.0,989.4,989.4,0.0,33.05,1617,1030.2,999.6,37.9
,34.33,1533,250.0,490.0,4.8,34.66,490.0,989.4,989.4,0.0,34.02,1554,1030.2,999.6,37.1
,35.29,1470,250.0,485.0,4.8,35.61,505.0,989.4,989.4,0.0,34.97,1491,1030.2,989.4,36.7
,36.25,1407,250.0,495.0,4.8,36.57,485.0,989.4,989.4,0.0,35.94,1428,1030.2,989.4,36.3
,37.23,1344,250.0,485.0,4.8,37.57,485.0,989.4,989.4,0.0,36.89,1365,1030.2,979.2,36.3
,38.23,1260,250.0,475.0,4.8,38.55,505.0,989.4,989.4,0.0,37.89,1281,1030.2,989.4,35.9
,39.20,819,290.0,465.0,69.3,39.51,390.0,989.4,999.6,0.0,38.87,882,1030.2,999.6,24.7
,40.15,840,290.0,350.0,84.5,40.47,335.0,989.4,989.4,0.0,39.84,840,1030.2,999.6,24.7
посмотрите пожалуйста
VW Sharan, 1,9 AFN, 98 г.
Беларусь, Брест
PM
Top
popov2
Отправлено: 17-03-2019 19:41
Quote Post
проблемы с геометрией.на низах недодувает ,а на верхах передув и слабая реакция на 75 клапан.
зайди в базовые гр 11.и смотри ход штока актуатора.должно быть не менее 12мм.
ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf 2013г.
Беларусь Волковыск
ремонт МКПП.тел.-(Viber ) +375 296343980. Володя.
Поблагодарили за это сообщение: Fil88
PM
Top
Fil88
Отправлено: 19-03-2019 17:37
Quote Post
Группа: Members
Шток ходит нормально
Беларусь, Брест
PM
Top
seric
Отправлено: 19-03-2019 22:15
Quote Post
Теперь проверяем вакуум на шланге, который втыкается в актуатор турбины.
Если там наблюдаем не менее 0.6-07, тогда чистим геометрию от нагара и делаем повторный заезд с логами.
Если меньше 0.6 , ищем утечки вакума по всем шлангочкам.
Украина, Черновцы
PM
Top
Fil88
Отправлено: 19-03-2019 23:12
Quote Post
Группа: Members
Ок, принял информацию надежно. Проверяю "пальцем" вакум на актураторе, затягивает уверенно
Это сообщение отредактировал Fil88 - 20-03-2019 09:31
Беларусь, Брест
PM
Top
serg_0936
Отправлено: 20-03-2019 22:40
Quote Post
Добрый день.
Передув.
Снял два лога.
https://cloud.mail.ru/public/FB8Y/DKgsv1gYt
https://cloud.mail.ru/public/2mxf/WF8oZ4Ypx
Что скажете?
С чего начинать ремонтировать?
Skoda Octavia 1.9 ALH 2007г.
Минск
PM
Top
Yuzef
Отправлено: 20-03-2019 23:02
Quote Post
QUOTE (serg_0936 @ 20-03-2019 22:40)
Добрый день.
Передув.
Снял два лога.
Что скажете?
С геометрии и её управлении.
Belarus, Mogilev
PM
Top
Topic Options Страницы: (160) « Первая ... 158 159 [160]  Reply to this topicStart new topic
