56 Магнитола RCD 310, платформа А5 1K0 035 186 AA
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
Магнитола RCD 310
Особенности конструкции:
-Монохромный дисплей с разрешением 302 x 45 пикселей.
(FSTN-Film Super Twisted Nematic ЖК дисплей).
-Два тюнера с разнесением по фазе для приёма в диапазоне FM, а также сообщений TP и RDS.
-Встроенный тюнер DAB (цифровое радио) (в зависимости от комплектации). -Встроенный CD привод.
-Поддержка форматов МР3 и WMA (с тэгами ID3).
-Оптический парковочный ассистент.
-Информация климатической установки.
-RDS FM/AM (европейский диапазон).
-Возможность подключения двух или четырёх динамиков, выходная мощность 20Вт на канал.
-Система регулирования громкости звука в зависимости от скорости движения автомобиля (GALA).
-Самодиагностика и диагностика динамиков.
-Клавиша ТР; станция, не передающая сообщения ТР, высвечивается с сообщением «No TP».
-BAP — протокол управления и передачи видеоданных.
Совместимость магнитолы с другими устройствами, возможности по дооснащению:
-Совместима с комплектом для подключения телефона (UHV).
-Возможно автоматическое снижение громкости звучания при оснащении автомобиля парковочным ассистентом.
-Поддержка отображения информации на дисплее комбинации приборов по протоколу управления и передачи видеоданных (BAP),
а также по протоколу передачи данных для дисплея (DDP).
-Возможность подключения внешнего усилителя, Dynaudio.
-Возможность управления посредством многофункционального рулевого колеса и
многофункционального дисплея.
-Возможность подключения внешнего CD-чейнджера (без поддержки формата MP3).
-Разъём для подключения внешних аудиоустройств (Aux-In).
-Интерфейс для подключения мультимедийных устройств MDI (Media Device Interface).
Внешний вид магнитоллы:
Расширенная индификация:
Подробного lbl файла для данной магнитоллы пока нет,
Измеренные блоки:
Длинные коды:
Третий байт нулевой бит активирует управление магнитоллой через кнопки мультируля. При переключении МФА+ в режим магнитолла, можно листать треки на CD или переключаться между программами радио:
Адаптация:
В этом канале выставляется время выключения магнитоллы, при выключении зажигания. Предел 1-99 минут:
Теперь несколько фоток с пояснениями, если данная магнитолла заменяет магнитоллу предыдущего поколения (RCD 300, RCD 500...)
Самое важное, чтобы акку машины за ночь полностью не разряжался, нужно заменить блок CAN GATEWAY...
Подробно данный вопрос описан здесь - https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=119237
Находится этот блок непосредственно над педалями газа и тормоза.
На фото к нему подключен красный разъем с кабелем:
Крепится он вертикально к металлической пластине двумя пластиковыми защелками, на фото:
Чтобы найти блок, достаточно снять пластиковую защиту над педальным узлом и воздуховод в ногах водителя. Делается это элементарно.
На фото над блоком видно воздуховод, а слева вверху датчик нажатия педали тормоза:
После замены блока его нужно будет правильно закодировать, с этим проблем не должно возникнуть.
Еще один важный вопрос, нужно перед заменой магнитоллы поменять местами некоторые контакты, т.к. поменялась распиновка разъемов магнитоллы:
Слева переходной разъем для кнопки MUTE для телефона на мультируле, а справа переходка для штатной антенны:
Распиновка разъемов магнитоллы:
Таблица по перераспиновке разъемов:
Инструкция по замене магнитоллы для Фольксваген Гольф плюс/Тигуан лежит здесь - https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=98743
Инструкция к магнитолле на русском языке лежит здесь - https://vwts.ru/all_audio.html
С кодировкой этой магнитоллы постепенно выясняются некоторые подробности:
Длинные коды описаны не совсем корректно. В частности в 4 байте нужно выставлять 01. Иначе качество звука будет ужасным.
Так же в адаптации можно по 50 каналу активировать сервисное меню прописав 1 вместо нуля.
Теперь при нажатии кнопки меню и удержания порядка 10 секунд магнитолла войдет в сервисное меню. В нем можно проверить качество приема радио на FM.
Видюшка для наглядности:
Тоже самое, только от росстеча. Правда длинные коды частично описаны неверно.
  Coding
    * Radio Configuration
          o AUX-IN Access restricted
          o CD-Changer/iPod/USB Connection Monitoring active
          o AUX-IN Connection Monitoring activc
          o Parking Aid installed
          o Shortpress Steering Wheel Buttons installed
          o Telephone OR Telephone Preparation (CAN) installed
          o Back-Up Camera installed
    * Sound System Correction
          o Sound System not installed
          o Volkswagen Sound System (DDP DSP)
          o Skoda Soundsystem (CAN DSP)
          o Dynaudio Sound System (DDP DSP)
          o Volkswagen Sound System (BAP DSP)
          o Dynaudio Sound System (BAP DSP)
    * Speaker Channels
          o Sound System (active Speakers)
          o 2 Speaker Channels (2 passive Front Speakers)
          o 4 Speaker Channels (2 passive Speakers each Front and Rear)
    * Treble Speaker Monitoring
          o Treble Speaker Monitoring deactivated (Sound System)
          o Treble Speaker Monitoring for Front Speakers active
          o Treble Speaker Monitoring for Rear Speakers active
          o Treble Speaker Monitoring for Front & Rear Speakers active
    * Vehicle Specific Frequency Response
          o Linear Frequency Response
          o Model specific Frequency Response
Adaptation
Channel 002: Driving School Function
This Channel allos activating and deactivating the Driving School Function whichs shows the current Vehicle Speed in the Radio Display. The actual Function is being activated using the Radio Settings themselves. Refer to Radio Operating Manual for Details.
    * 0 = inactive
    * 1 = active
Channel 050: Development Test Mode
If necessary device must restarted (cold boot).
    * 0 = Development Test Mode (Service Menu) inactive
    * 1 = Development Test Mode (Service Menu) active
По второму каналу в адаптации можно включить режим "АВТОШКОЛА", это когда скорость авто будет отображаться на экране магнитоллы. Для этого нужно записать по этому каналу единичку.
Этот режим нужно каждый раз активировать при включении магнитоллы:
На заведенном двигателе выключить магнитоллу, нажать кнопку меню и включить магнитоллу...
Апдейт ПО магнитоллы:
Снятие блока не приведет ни к каким траблам ?
Я по аналогии перекодировал свой RCD210 недавно прикупленный у авто где меняли музыку. Первоначально при установке вылетала ошибка "неправильно кодирован блок" ввел код 0000040004, все ошибка исчезла. Спасибо за помощь :good:
ten70 подскажите. На Polo 6r я установил RSD 510 звук ужасный! Может и мне изменить кодировку.
Моя кодировка
25 B0 2B BF 08 E1 24 00 92 38 08 00 70 2B 0D D1 00 C0 41 0F 00 84 00 00 20 00 00 00 00 00
Спасибо.
Конечно изменить согласно установленной комплектации в авто.
Насколько мне известно RCD510 имеет только 8 байтные длинные коды, а у тебя написано их все 30.
Сдается это кодировка блока бортовой сети, а не магнитоллы.
Спасибо! Да, это кодировка блока бортовой сети.
Поеду к ОД, будем думать, что необходимо изменить.
Установил RCD-510 на Polo
Внешние негативные проявления:
Не доступна функция GALA ни на слух, ни в меню настройки
После включения задней передачи включается дисплей OPS, работает, но после перевода селектора АКПП в другое положение еще висит экран 5 секунд.
Внутренние странные проявления:
Нет канала адаптации 3
Это нормально?
Подскажите. Поставил себе РСД 310 от тигуана 2012 года. Использовал шнурок AZA 700002 A. Код у меня есть. Но есть следующая проблема. Когда я вытаскиваю ключ, а потом заново включаю зажигание, то магнитола сначала пишет SAFE, а потом мне нужно заново вводить пароль. Как можно решить эту проблему? У меня есть знакомый с клуба шкоды со шнурком, но он только купил его и сейчас учится с ним работать.
Код магнитоллы при вводе записывается по кану в приборку.
Причина, по которой это не происходит неизвестна.
Возможно это из-за несовместимости марок авто.
Подскажите. Поставил себе РСД 310 от тигуана 2012 на VW touran была РСД 300 ввел код 0000040004 пишет ошибка 31 а сейчас код. Адрес 56: Магнитола
Номер блока управления: 5M0 035 186 J
Компонент и/или версия: Radio RCD310 042 0082
Кодировка: 0100040004000C
Код мастерской: WSC 01530
А почему вводил такой код?
Неужели есть лейбл файл к этой магнитолле к длинным кодам?
Я себе прописал все нули кроме последнего байта 04 и вроде бы работает без ошибок.
Здравствуйте у меня такой вопрос.Стояла на VW rdc 300 мр3 плеер работал хорошо поставил rdc 310 не работает.Менял местами 2 контакт на 3 тоже не работает Как сделать
Поставил себе на Фольксваген Пассат Б6 08 года 310ю с тигуана взамен 300ой. Все хорошо, но при выключенном зажигании примерно раз в 2 секунды переключается язык меню с русского на англиийски и обратно, при включении зажигания - стабильно русский. Приборка русская цветная если важно. Есть у кого соображения как вылечить? А то неприятно как то.
Также при замене столкнулся с несовместимостью корпусов антенных гнезд, но сделал так: один штеккер влез идеально, а с другого снял пластиковый корпус и впихнул так, нормально сидит.
подскажите, а могу я свою штатную проапдейтить фирмваре и активировать до такой картинки ? (рнс310 джетта5 2008года)
По поводу апдейтов надо обращаться непосредственно к официалам.
Они могут проверить наличие для любого блока и за приблизительно 40 евро каждый апдейт могут сделать.
VW Caddy 2007 года. Gatewey 1KO 907 530 H. Установил магнитолу RCD 300. Установил подрулевой блок 1 ко 953 549 СH. Установил мультируль с кнопками. Кнопки работают нормально. Т.е. громкость, перелистывание треков, станций радио, кнопка MUTE. Все устраивало пока не поставил RNS 510. Аккумулятор не садит, кнопки работают только громкость. Может кто подскажет, как запрограммировать, чтоб и треки листал, и MUTE работало. Заранее благодарен.
