Стук щелчок пассат б4 Передняя ходовка
  • Автор темы skdid
  • Ответы 10
  • Просмотры 10К
    vw passat b4
skdid
pvl kz
vw passat 95 ADY variant
Всем привет. У меня возник вопрос. Занялся я ходовой своей. Поменял сйлентблоки. Поменял стойки опорники опоры. Шаровые. Тягу рулевую одну. Ступичные подшипники. Осталось только ступицу теперь поменять. Короч есть стук больше похож на щелчке при повороте на лево... подскажите куда смотреть
Сначала ступицу поменяй.
Если счелкает при повороте то ето ШРУС....
А если у меня 10 (!) лет при наборе скорости ровно на 20 км.ч. раздаётся вроде слева сухой металлический щёлчок-то это что ? B)
По прямой при нагрузке щелкает внутренний ШРУС , внешний при повороте... Степень износа и убитости зависит от пробега можно за 10 лет наездить 130 000км . А можно ети самые километры накатать за 2 года..... Щелкать ШРУС будет до бесконечности пока не рассыпитса , внутренний ничего страшного , внешний с точностью до наоборот , раскурочит все что находитса вокруг него.... :LOL:
Viktor 32,так в том-то и дело что после замены ШРУСов звук остался !
Левый внутренний ШРУС был причиной небольших рывков из-за сколов внутри,но не щёлкал и не люфтил !
"Гуру" сказали-забей ! Забил... :unknw:
Наездил,кстати,почти 150 000 км с тех пор.
igosha написал(а):
Левый или правый, разумется наружный?
НУ да наружный , руль в лево или право до упора и ехать по кругу а кто то смотрит на колесо ( по внешнему кругу) , будет видно как оно крутитса не равномерно при щелчке....
а раньше до замены всех деталей были такие признаки?
просто у меня похожая проблема. Поменял рулевые наконечники, опорные подшипники, отбойники, шаровые, через 10 тыс. щелчик при поворотах рулевого колеса. Снял опорники, промазал, проблема исчезла. Но не надолго. Сейчас ищу замену. До этого стояли оригиналы никаких проблем и близко не было.
все как было так и осталось... поменял ступичные подшибники... стук есть... пошел к другим ходовщику... он посмотрел и сказал... надо опорники и оппору ставить от 2110... единственное норм решение... опять типа выбило
skdid написал(а):
...опять типа выбило
Можно фото того,что типа выбило ? Что у такой конструкции может выбить кроме денег из кармана клиента ?
