Фотоотчет Установка турбины от двигателя ABL на двигатель AAZ
Поставил на AAZ турбину от ABL. Такая замена обусловлена тем, что на моем пассате турбины не было (была заглушена).
По данным экзиста, новая турбина на AAZ стоит от 52 тысяч рублей, а на ABL - от 15. Разница существенная.
Сравнив эти два мотора и их характеристики, я пришел к выводу что вполне можно поставить ABL'ную турбину на AAZ.
Итак была приобретена турбинка от ABL.
Так же был куплен коллектор под треугольную дырку и приемная труба от ABL.
Коллектор и турбина ставятся как родные. Ничто никуда не упирается. Все как будто так и было. Маслоподающая трубка остается AAZ'овская.
А вот маслосливную придется поставить от ABL. Или сделать переходник, что в общем то я и сделал. Фоток к сожалению нет.
Больше всего пришлось возиться с выхлопом, а точнее собрать из двух один. Для этого отрезаем кусок от ABL'ной трубы. И подгоняя по месту привариваем его на AAZ'овский выпуск. Получается такая конструкция:
Ну вот в принципе и все :)
Ставим на машину и радуемся новой турбине!
Полезная информация для тех кто решится повторить данную операцию:
Давление наддува на различных двигателях:
CY = 0,64-0,76 bar
1V, JR = 0,64-0,72 bar
SB, RA = 0,64-0,83 bar
ABL и AAZ = 0,60-83 bar
Номера используемых деталей:
Турбина от ABL: 028 145 701 LX (VAG), неоригинал - 145048012
Приемная труба ABL: 028 253 091 D (VAG), неоригинал есть разные - с фланцем и без. Берите без, они существенно дешевле, а фланцевую часть вы все равно отпилите.
Прокладки и скобы для приемной трубы (комплект): 161 298 115 (VAG), неоригиналов много, самый дешевый - 298250001
Выпускной коллектор - 028 253 033 S (VAG)
и что в итоге получил? в плане работы двигателя. и как осуществляется управление турбиной по передуву?
а что, на фото разве не видно?
видно то видно, но на ААЗ не такое
И что:???
На 1Z если не работает управляющий клапан, делал тоже самое все работает на ура!
И что:???
ну дык через жопу и не такое можно
машина старая ее темонт не выгоден з ч стоят порой до четверти стоимости авто
Спасибо за инфу. Для полной красоты выложи номера деталей.
Что в итоге получил - сказать сложно, особенно если сравнивать AAZ без турбины и AAZ с турбиной от ABL :)
+ ко всему прочему пассат сейчас на обкатке после капиталки поэтому полностью все прочувствовать пока не возможно)
Что касается управления турбиной то в принципе все видно на фото, если что-то не совсем понятно, спрашивайте более конкретно, постараюсь пояснить.
могу ошибатся... но на ААЗ, вроде есть корректировка по надуву (может не так выразился). шланчик от турбины к ТНВД
Да не за что.
Номера деталей:
Тут всё более менене правильно. Турбина сама себя ограничивает по предельному наддуву.
Так что спор не о чём
Есть такая шляпа - корректор по наддуву. Только Вы не совсем правы - не от турбины, а от впускного коллектора он идет.
Непосредственно на турбину он никак не увязан.
Фото сего действа:
P.S. именно это фото - не мое, нагуглил для иллюстрации.
точно, пардоньте! сам уже нашел и тож с картинками. и вроде не спорил :)
Да ничего страшного! :rolleyes:
Я вроде то же не спорил ;)
у меня двигатель 1,6 тд SB турбина заглушена, сколько стоит на него турбина?, и такой способ подойдет ли ко мне? давно хочу ввостановить турбину, помогитте
Цены в РФ на новые турбины для твоего мотора такие
Давление наддува на различных моторах, по имеющимся данным такие:
CY = 0,64-0,76 bar
1V, JR = 064-0,72 bar
Стало быть ты можешь смело поставить турбину от ABL на свой двигатель. Какие нужны запчасти я писал.
Выпускной брал на разборке? А то в Экзисте оригинал если на рубли больше 10000 (2777 грн).
Не на разборке, но тем не менее б/у - брал тут на форуме у Garag1973.
Да б/у смело брать можно, это же тупо кусок чугуна - он не изнашивается :)
Цена в РФ на разборке в принципе в районе 1500 рублей (~50$)
Стоимость новой турбины ККК (028145701R) для двигателя AAZ на сайте ООО "МАСТЕРТУРБО" правда в Санкт-Петербурге ровно 17000 рублёв (за што купил за то продал), так что не вижу смысла колхозить. Темболее непонятно, как осуществляется вакуумное управление байпасом.
