Alexey V
Здравствуйте .господа Пассатоводы и не только .мой вопрос относительно работы вентилятора охлаждения. машина стояла в гараже два месяца .двигатель запускал раз в неделю.
Но сейчас обнаружил что не работает вентилятор охлаждения, при достижении определенно температуры ,и также не включается после остановки двигателя .как было раньше .замыкал провода на клеммах идущих к датчику который установлен в радиаторе. вентилятор работает. Предохранители все в порядке .но на эту систему есть еще реле в монтажном блоке под номером 14 на реле ,но у меня его почему то не оказалось в том месте где он должен быть .и вообще в монтажном блоке нет такого реле с таким номером. И как же тогда мне проверить и узнать по какой причине у меня не работает вентилятор охлаждения .кроме как проверкой датчика на радиаторе. Подскажите .кто знаком .чего смотреть и где проверять.
