auto-z.ru RazborAvto vws.ru Autolux VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Страницы: (8) « Первая ... 5 6 [7] 8   Reply to this topicStart new topic
> Рулевая рейка от Chery Amulet на VW Passat B3, о совместимости рулевых реек, микро-отчет
ascerdfg
Отправлено: 31-01-2016 13:45
Quote Post
Группа: Members Trusted
У меня загудел насос на морозе, я думал что это коробка и ездил 2 недели, потом в -22 с утра, когда завёл машину, руль стал каменный а гул пропал, кое-как, по 5 градусов, развернулся и поехал на робу, потом ездил так 2 недели, пока не потеплело, решил помыть буксующий бендикс. Открыл капот а бачёк пуст. Залил пентосин зелёнай, насос погудел 10 заводов и замолк. Руль крутится легко.
А теперь внимание! Лить до отметки "мах", если ниже, реечные пузырьки неуспевают всплывать и засасываются вновь.
VW Passat B3, RP, 1.8л, 1989г. мкпп AGC, mono-jetronik
Тульская обл., г. Алексин
Поблагодарили за это сообщение: baon
PM
Top
morfej
Отправлено: 31-01-2016 13:49
Quote Post
на не заведенном вывеси передние колеса.руками крути за колесо имитируя повороты руля .или просто крути круль направо до упора на лево до упора .жидкость смотри что бы было между макс и мин
vw passat B3 2e новерное 1991
россия ульяновская область
PM
Top
ascerdfg
Отправлено: 10-02-2016 13:01
Quote Post
Пока не уходит. Ттт.
PM
Top
WRH2E
Отправлено: 10-02-2016 23:10
Quote Post
Группа: Members Gold
ascerdfg
Утечка масла сюда совсем не к месту.
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA,ABS,фильтр ГУРа,масло ARAL 5W50,катушка Б-116,крышка трамблёра BERU VK-106,провода Finwhale
Россия , Москва
Шатен.
PM
Top
Ben Laden
Отправлено: 04-04-2016 10:07
Quote Post
Добрый день!
Начитавшись отчетов, я тоже решил поменять рейку на Амулетовскую.
У меня b3, 1992г.в., с ГУР, двигатель 1.8 ABS... подскажите по паре вопросов:
1) в шапке темы написано, что нужно менять нижнюю часть кардана.
"- вал - 22 зуба, самое то, что мне надо. для машин до 93 года - менять нижнюю часть кардана с мелкого зуба на крупный."...
Нижняя часть кардана - это по етке 357419952E (Приводной вал F 31-N-120 001>>* Нж Лв-рульный, Z=22; 11.91 - 10.93) ?
Т.е. если у меня машина 1992, то мне не надо этот кардан менять??
2) больше ничего для установки не нужно прикупать? трубки должны все родные подойти?
Это сообщение отредактировал Ben Laden - 04-04-2016 10:08
VW B3 1,8 ABS 1992
Кирово-Чепецк
PM
Top
смарт
Отправлено: 04-04-2016 12:50
Quote Post
Группа: Moderators
кардан тоже амулетовский купите. стоит не дорого.
VW Passat B3 седан 1.8 RP mono-jetronic '88
Петрозаводск, Россия
PM
Top
kammir
Отправлено: 06-07-2016 08:38
Quote Post
Тоже поменял рейку и насос Руль крутится легко. Кардан от В3 поставил Остальное - "болт он"
Volkswagen jetta 1989 RF 1.6
Nalchik
PM
Top
SWF
Отправлено: 12-07-2016 21:47
Quote Post
QUOTE (смарт @ Apr 4 2016, 12:50 PM)
Я вот карданчиком от чери недоволен.И года не прошло как появился люфт.К рейке вопросов нет.Брал рейку и кардан новыми.Буду менять кардан на оригинальный. vw_hi.gif
Карданчик поменял на оригинальный - проблема с люфтом ушла.На снятом карданчике от чери люфт был на обеих крестовинах.Пробег был примерно около 8 тыс.км.Делайте выводы.
Это сообщение отредактировал SWF - 20-07-2016 22:13
VW Passat B3 EZ 1989,карб.- pierburg 2E3/газ,седан
Россия г.Пенза
PM
Top
mu111
Отправлено: 15-03-2017 19:09
Quote Post
Купил новую рейку чери амулет.. После замены рейки и заливки жидкости феби 06162 вылезла проблема.. Пока жидкость ГУР не прогреется, отсутствует усиление влево((.. Залил более вязкую АТФ-ку. Ситуация улучшилась, но окончательно проблема не ушла(((
Скорее всего это результат большого зазора в верхнем кольце золотника, от этого полость слива сообщается с полостью левого усиления. С прогревом зазор уменьшается (так как фторопластовые кольца имеют коэффицент температурного расширения в пять раз больше алюминия ) и руль становится адекватным.
Так понимаю, или под видом новых продают востановленные рейки с изношенным корпусом под золотник. Или китаезы не особо заморачиваются с точностью изготовления.
Это сообщение отредактировал mu111 - 15-03-2017 19:10
VW Polo Classic 1,6(1F) МКПП 1996г. monomotronic 1.2.3
Волжский
PM
Top
VWilliam
Отправлено: 27-04-2018 11:47
Quote Post
QUOTE (Schturmann @ Oct 12 2009, 04:48)
Имеется ввиду 93 модельный год ? Или календарный, с 1 января 1993 ?
Тоже взял эту рейку. НОВУЮ. По смешной цене 5,5 тыс. рублей.
Картонная коробка обклеена наклейками с оригинальными номерами Чери. Внутри - гидрорейка в сборе с тягами и отдельно в пакете наконечники. На самой рейке никаких лошотипов найти не удалось, номер только непонятно какой. Сделана вроде бы добротно. Вся серебристая, никаких зеленых оболочек, как на рисунке в каталоге Чери, нет.
Это сообщение отредактировал VWilliam - 27-04-2018 11:53
VW Passat Variant GT 2.0 Auto. 2E; A.T.096 CFC (replaced by M.T. 02A CES type). P.D.: 12.08.1992.
Владикавказ - Ростов - Москва
PM
Top
Nion_eto
  Отправлено: 19-07-2018 12:53
Quote Post
Приветствую всех.
Понимаю много времени прошло, подскажите вместо родной рейки 357422055D, на сколько понял это трв 22 крупных шлицов на б4, подойдет ли A15-3400010BM ?
Заранее всем спасибо
Passat B4 Variant ABF МКПП(ctm) (1994г.в.) ГАЗ 2410 2.4 1987 г.в.
Москва-ЗАО
PM
Top
WRH2E
Отправлено: 19-07-2018 23:27
Quote Post
А где ты в теме видел хоть одно упоминаний номеров ?
Россия , Москва
Шатен.
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 20-07-2018 07:15
Quote Post
QUOTE (WRH2E @ Jul 19 2018, 23:27)
И, главное, где их на рейке Чери искать? Я, когда с разбора её себе ставил - никаких номеров на ней не обнаружил. Чистый голый металл...
VW-ны Passat-ы B4 Variant VR6-ААА 096-СFF 1994; В3 Variant AAZ 1991
ВоМКАДье
_______________________________
VW Passat B4 Variant 1.8 ABS MonoMotronic 02A 1994 - дохаживает
PM
Top
WRH2E
Отправлено: 21-07-2018 00:46
Quote Post
А я даже и не смотрел.Время ещё тратить на такую фигню.
Россия , Москва
Шатен.
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 09-08-2018 17:11
Quote Post
QUOTE (Фил-2000 @ 20-07-2018 07:15)
Пардон, Nion_eto, я тебя случайно обманул, были там цифири, щас на фотке увидел. Не могу с уверенностью разглядеть, какие, но, в начале точно А11, а после дефиса вроде 3400010В1, не хватает разрешения...
А сколь шлицов там - не знаю, потому что не считал их.. vw_unknw.gif Ежели судить по фотке, опять же, неточно - аккурат, 22.
user posted image
Это сообщение отредактировал Фил-2000 - 09-08-2018 17:13
ВоМКАДье
Поблагодарили за это сообщение: Nion_eto
PM
Top
Nion_eto
Отправлено: 09-08-2018 17:28
Quote Post
QUOTE (Фил-2000 @ 09-08-2018 17:11)
[IMG]
Благодарю!
Это сообщение отредактировал ArtDen - 05-05-2019 20:16
Москва-ЗАО
PM
Top
VWilliam
Отправлено: 01-05-2019 13:44
Quote Post
И все-таки почему такой кошмарный разброс цен ? Рейки, идущие в запчасти на Пассат, даже неизвестный китай, от 8,5 - 9 тыс. руб. А оригинал, пусть и от китайца Чери 5,5. Именно те рейки от Чери, которые в запчасти поставляются как оригинал, а не на конвейере ставятся. Нет ли какого подвоха с качеством? Я свою купил в запас, не ставил, родная еще ничего. С номерами тоже подозрительно - на конвейерных рейках номер-то, оказывается, есть (см. фото выше). А на этих нет. У нас на ВАГах оригинал-запчасти из торговой сети все с логотипами и номерами. И с маректинговой точки зрения непонятно, как это производитель реек упускает возможность обозначить "оригинальность" этих реек. То, что они прошли контроль качества у производителя авто. Может, это подделки? В продаже много их, хоть цена невысока.
Никто не ставил именно такую, не снятую с Амулета, а купленную новой?
Это сообщение отредактировал VWilliam - 01-05-2019 13:56
PM
Top
VWilliam
Отправлено: 18-05-2019 10:08
Quote Post
Народ, бью маленькую тревогу. Если рейка Амулета конструктивно восходит к Гольф 3, то всем необходимо проверить, насколько глубоко в рейке сидит резьба под тягу. Здесь выше было замечено, что резьбовой участок на тяге гольфа и амулета длиннее чем на пассате, из-за чего частично перекрывается перепускное отверстие.
Так вот, из-за того, что резьба на Пассатовских тягах короче, а "мама" резьбы под тягу в рейке упрятана глубоко, тяга от Пассата вкручивается всего на пару оборотов. Вот ссылка, человек провел исследование, хвала ему.
https://www.drive2.com/l/463961747280102369
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 18-05-2019 14:44
Quote Post
Успакойса, он черивскую и в руках не держал, а только предположение делает. На твоей-то, про запас купленной, как? Не проверял?...
Когда ставил на свой пассат, не заметил такой мульки. На такое точно обратил бы винимание....
Это сообщение отредактировал Фил-2000 - 18-05-2019 23:39
ВоМКАДье
PM
Top
WRH2E
Отправлено: 18-05-2019 23:32
Quote Post
Какую-то дичь он гонет.Автор с драйва тоже.
Россия , Москва
Шатен.
PM
Top
Topic Options Страницы: (8) « Первая ... 5 6 [7] 8  Reply to this topicStart new topic
