вакумник на шаране 2000г зашипел при прокачке
  • Автор темы vlad311278
  • Ответы 3
    vw sharan
vlad311278
Постоянный участник
Кировск
wv sharan 1.9 tdi 2000г
Всем доброго времени суток. На ремонте машина простояла почти 2 года ,вот собрал и ..... при прокачки тормозов зашипело под машиной . тормоза вялые стали, если надавить на педаль и подержать то педалька потихоньку проваливается . Вот так решил поменять ВУ но новый стоит просто неприлично много ,БУ нашел но вот вопрос подойдет ли . У меня на ВУ номер 7м1612100F, машина с абс по каталогу должен стоять с буквой С после номера , а нашел именно такой 7m3612100c .Кто менял скажите подойдет ли .Просто отпуск под вопросом ппц o_O
Так поступила новая инфа ,если завоздушилась система ABS то как правильно ее прокачивать .Предыстория, в отпуске начал подтекать задний левый супорт по валу ручника ,как то утром педаль провалилась . Что сделал, долил тормозухи и прокачал тормоза от ближнего до заднего ,педалька проваливалась но не очень сильно. По приезду машина стала на ремонт почти на 2 года (тут свои нюансы),теперь починил но тормозуха вытекла вся напрочь ,может даже с блока АБС (хз чесно ),начал прокачивать где то спереди под машиной шипит при нажатии на педаль, а педалька как и писал если уперется в нее она постепенно проваливается . В авто-сервесе сказали ,что бы прокачать АБС надо подключить комп и при (как я понял )активированном АБС как то проливаль систему . Ща блин мозг лопнет... o_O
И так, прокачали тормоза на сервесе с помощью компа и шнура и вот тебе ура все норм тормоза супер и ничего не шипит . Выводы . прежде чем покупать что то, надо свое просмотреть и настроить и все . Съездил в отпуск накатал 6 т. км полет нормальный. :rolleyes:
vlad311278 написал(а):
...Выводы . прежде чем покупать что то, надо свое просмотреть и настроить и все ....
Это до тебя давно дошло ?
