Климатроник дует горячим, проезжаю немного и начинает дуть прохладн проблема
Mybaleno
Беларусь г.Брест
vw golf4 1.9 tdi axr 2002г
Здравствуйте , есть такая проблема у меня гольф 4 1.9 tdi на климотронике , начал глючить климатроник думал радиатор печки забился разобрал поменял ни че не дало , думал проблема с помпой тоже поменя ни че не дало , крышку расширительного бачка тоже меня ни че не меняешься , заслонку смотрел вродебы работает нормально , на хх печка дует горячим , проезжаю немного и начинает дуть прохладным , погазуешь опять дует горячим , будешь ездить до 2000 оборотов будет дуть горячим как только больше газанёшь начинает дуть холодным ???? В чем может быть проблема ??? Уже не знаю что и делать ((
Диагностировал ошибок по климе нет и через шнурок тоже диагностировал тоже ни че нет
переведешь узнаещь много нового(для тебя)
https://www.motor-talk.de/forum/zuheizer-1-...n-t2543144.html
в прокладке ГБЦ.
Есть такой прибор на подобие этого он показывает наличие CO2 в системе охлаждения двигателя. Сьезди к какому нибудь мотористу, у которого он есть, пусть проверит, и, если результат положительный - менять прокладку ГБЦ. :hat:
Если ездишь тихонько до 2 тысяч то нормально ,только если газуешь силёнка начинает выгонять антифриз с бачка, значит прокладка либо Голова ???
Скорей всего прокладка, но может быть и голова, в случае перегрева, или корозии каналов охлаждающей жидкости. Каналы очень близко камеры сгорания. В таком случае лучше менять голову. Но сначало проверка на наличие газов CO2 в системе охлаждения двигателя. Советую, пришлушайся уважаемого popov2, он зря слово не скажет:
в прокладке ГБЦ
для начала закольцуй охладитель ОГ системы рециркуляции.если не поможет снимай ГБЦ и шлифуй обязательно.
