кто менял дрыгатель аее на акл замена двигателя аее
Oktur
солнечногорск
шкода октавия а4 аее 2001г
Думаю - если сдохнет динозавр аее, то живого врятли найти. АКЛки более распространены За мозги, коллектор, выхлоп понятно Вот интересуюсь кпп 02К-DUT от аее -потянет акл вместо DUU Разница в 25 коней Может кто ставил или меняли движки дайте знать Свапнутым на 1.8 писать не надо.
Это написано красным жирным вверху любой страницы каждой темы этого раздела.
Бензиновые двигатели
Правила раздела: В данном разделе форума обсуждаются проблемы связанные ТОЛЬКО с особенностями механики и системы смазки бензиновых двигателей, все остальные вопросы просьба обсуждать в соответствующих разделах. Темы с безсодержательным заголовком или без указания в заголовке кода двигателя будут без предупреждения перенесены в раздел "Оперативные вопросы". И еще хотелось бы напомнить: Это ТЕХНИЧЕСКИЙ форум, пишите плз. буквенный код двигателя ЛАТИНИЦЕЙ.
Читать правила https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать Самые частые ошибки новичков https://vwts.ru/forum/topic/200350/
пункт два
Кнопка "Редактировать" вверху справа.
про мотор, проходил туже дилемму... много чего узнавал по автосервисам/форумам
остановился на AZJ (2.0 115лс), перестановка самого мотора проблем совсем не доставила, менял сам в одного, ну снять/поставить сам мотор+кпп соседи по гаражу помогали, а вот с проводкой по маялся не много, с прошивкой ИММО ОФФ помогли клубни
про КПП заклепки диффа посрывает
ИМХО --- не смотри на 1,6 и их кпп капризные все, по сравнению с 2,0 AZJ
про 1,8 ну я тоже не любитель турбин
ЗЫ
брал "полный комплект" мотор/кпп/привода/кулиса/проводка/мозги и т.п.
бюджет по замене составил 60 т.р. (+/- 5т.р.) до кучи продал КПП от 1,6 и всякого другого на 35-40т.р.
т.е. замена обошлась около 20 т.р.
ЗЗЫ
AZJ выбрал именно из-за блока управления двигателем бош МЕ 7,5
Еще такой свап: двигатель - BSE (1,6), коробка мех - дизель, из-за дизельной коробки замена маховика на больше диаметром от Тур, иначе не будет зацеплять стартер при пуске, стартер (уточню), проводка от А5. это на Октавии с прошлым AEE. Если менять на BFQ, то проводку по салону можна оставить.
ЗЫ
ЗЗЫ
Брат я решил донора битого брать за 70 штук Октаха 2002 AKL элеганс
ЗЫ
ЗЗЫ
Предлогают 2 л арк с Фольксваген Гольф 4
