auto-z.ru m1-service.ru RazborAvto Autolux vws.ru VWspare beeb.ru
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Forum Rules Правила раздела
Этот раздел предназначен ТОЛЬКО для ведения личных журналов (блогов) с фото о своем любимом авто.
Внимание: Один автомобиль/хозяин - одна тема!
Страницы: (10) « Первая ... 7 8 [9] 10   Reply to this topicStart new topic
> Оливковый бодрый старичок, Пассат B3 на AAZ
Kelman
Отправлено: 17-03-2019 14:28
Quote Post
Группа: Members Gold
QUOTE (Фил-2000 @ 17-03-2019 13:42)
С передним у кулисы разобрались, так как в этом авто какие бы то ни было мозги отсутствуют как класс - потому и висит ни во что не воткнутый, диагностический разъём не было смысла ставить, ну немцы его и зажали..
Ничего они не зажимали: на Б3 (кроме самых поздних) и Ауди "бочках" так и была реализована диагностика K L с помощью блинк-кодов. Да вот же!
А на Б4 уже был OBD-II, поэтому необходимость в этих проводах отпала.
Это сообщение отредактировал Kelman - 17-03-2019 14:29
VW Passat B4 седан
Одинцовский район Гондураса
Долог и труден день,
Как путь на вершину Фудзи,
Коль иссякло саке.
PM
Top
AlexTDI
Отправлено: 17-03-2019 14:41
Quote Post
QUOTE (Kelman @ 17-03-2019 14:28)
на ауди стоял обычный диагностический разъем 2х2
читалась она ваг комом
VW GolF variant 2.0TDI 2008, Renault DCI, сменил на NISSAN!!!
Tallinn
AUDI A4 V6q, Ford Mondeo 2006,VW Passat B4 TDI,Peugeot 406 HDI (продано)G4 TDi 2002, Citroen Berlingo разбит
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 17-03-2019 14:48
Quote Post
VW Passat B4 Variant VR6-ААА 096-СFF 1994; В3 Variant AAZ 1991
ВоМКАДье
_______________________________
VW Passat B4 Variant 1.8 ABS MonoMotronic 02A 1994 - дохаживает
PM
Top
AlexTDI
Отправлено: 17-03-2019 15:00
Quote Post
В ауди кстати разъем стоял в блоке предохранителей или реле под капотом
Tallinn
PM
Top
ignat
Отправлено: 17-03-2019 15:01
Quote Post
QUOTE (Kelman @ 17-03-2019 13:28)
От ОБД-2 там только форма штекера.
Это сообщение отредактировал ignat - 17-03-2019 15:03
Путин - наш президент!
Toyota Camry 1,3 дизель, универсал, 4x4
PM
Top
kalifornia
Отправлено: 17-03-2019 15:13
Quote Post
QUOTE
А вот этот свободный сзади - коричневый и черно-желтый. ХЗ, что там могло быть.
Посмотри внимательно на сам разьем,если диагностика то должна быть особая форма фишки один такой,другой такой
Это сообщение отредактировал kalifornia - 17-03-2019 15:13
Passat Variant B4 ABS 1994г.
Омск
Володя
Поблагодарили за это сообщение: Фил-2000
PM
Top
ignat
Отправлено: 17-03-2019 15:30
Quote Post
Если чёрная фишка - это +/- для диагностики, и АБС на машине нет, то больше никаких фишек там и не будет, т.к. ЭБУ двигателя на AAZ не диагностируется.
PM
Top
kalifornia
Отправлено: 17-03-2019 15:41
Quote Post
QUOTE
На конвеере закладывают практически полную проводку независимо от двигателя или я не прав.У меня при снятии торпеды,обнаруживаются много лишних разъемов.Но под заднюю пепельницу(подсветка)**ки не проложили проводаvw_angry.gif ,на В3 они были.
Это сообщение отредактировал ArtDen - 19-03-2019 22:59
Омск
Володя
PM
Top
UVM
Отправлено: 17-03-2019 15:52
Quote Post
QUOTE (kalifornia @ 17-03-2019 15:41)
На конвеере закладывают практически полную проводку независимо от двигателя или я не прав.У меня при снятии торпеды,обнаруживаются много лишних разъемов.Но под заднюю пепельницу(подсветка)суки не проложили проводаvw_angry.gif ,на В3 они были.
Это было начало борьбы с курением, пепельницы ещё оставили, а подсветку уже убрали. vw_rtfm.gif
VW Passat b3 "CL", 1991 г/в, RP, кондишн, ГБО "OMVL Deam XXI E" демонтировано
Россия, Stalingrad
Юрий
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 17-03-2019 16:02
Quote Post
QUOTE (ignat @ 17-03-2019 15:30)
Там обычный чёрный двухконтактный разъём. В следующий раз сфотаю покрупней.
ВоМКАДье
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 17-03-2019 16:04
Quote Post
QUOTE (Волгоградец @ 17-03-2019 15:52)
Подсветка пепельницы, как раз, имеется, только лампа сгорела. Она там хитро....нная, и главное, я её купил даже, но вот куда положил - х.з., искал-искал - не нашёл... vw_unknw.gif Ну ничего, потом найдётся... smile.gif
ВоМКАДье
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 17-03-2019 16:31
Quote Post
Ну, в общем, рассказываю, что было с заслонкой.
Непонятно, почему, но при установке корпус, видимо, слегка перекосило, может, я его слишком сильно притянул, не знаю... vw_unknw.gif И на стыке верхней и нижней части образовалась ступенька, совсем никакая, всего-то с полмиллиметра, но её хватило, чтобы заслонка при опускании цеплялась за неё, и дальше вниз не шла. Полностью ничего демонтировать не пришлось, открутил только торпедо и её правый нижний кронштейн на тоннеле демонтировал, это позволило вынуть нижний блок дефлекторов на ноги, и я смог подлезть снизу, чтобы разглядеть это безобразие. И, не только разглядеть. Снял ступеньку ножом, потом еще шлифанул для пущей ровности 180-й шкуркой. И всё заработало!! vw_yahoo.gif Отломок на управляющем механизме приклеил на суперклей с содой, и защёлкнул фиксатор, всё держится и работает штатно. Это всё не фоткал, так как очень геморно ко всему этому подлезать было.
Дальше, врезал кнопку багажника в кожух:
Отверстие сверлил ступенчатым сверлом. У меня было только с максимальным диаметром 20, а кнопка - 22, оставшийся миллиметр аккуратно снял ножом.
Проложил и подключил провода, обжал разъёмы, замотал коропластом:
Ну и, воткнул на место:
Вот вся левая сторона собрана:
Дальше дособрал всё, что оставалось, ну и, как вишенка на тортик, новый салонный фильтр:
На самом деле, без него было совсем грустно: всё, что снимал, было в диком слое пыли, естественно, всё протирал перед установкой обратно. Единственно, не везде дотянулся внутри верхних распределительных коробов к боковым дефлекторам.
Прогрел машину, печь греет отлично, дует куда положено в зависимости от положения переключателя режимов.
Это сообщение отредактировал Фил-2000 - 17-03-2019 20:25
ВоМКАДье
Поблагодарили за это сообщение: Волгоградец, Admin, Kelman
PM
Top
ignat
Отправлено: 17-03-2019 21:50
Quote Post
QUOTE (Фил-2000 @ 17-03-2019 15:02)
Не надо, я знаю, какой он. Там скорее всего просто плюс и минус.
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 17-03-2019 22:18
Quote Post
QUOTE (ignat @ 17-03-2019 21:50)
ВоМКАДье
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 17-03-2019 23:30
Quote Post
Да, вот ещё видосик забыл выложить. Снимал потому, что после прогрева начал парить патрубок печки. Подумал сперва, что кранты патрубку, но минут через 5 пар закончился. Видимо, под хомут натёк антифриз, когда сдёргивал/ставил патрубки радиатора печи.
ВоМКАДье
PM
Top
kalifornia
Отправлено: 18-03-2019 18:18
Quote Post
Обратил внимание на переменчивый шкварчающий звук,что это у тебя:1)помпа,2)ГУР,3)генератор vw_unknw.gif
Омск
Володя
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 18-03-2019 18:50
Quote Post
QUOTE (kalifornia @ 18-03-2019 18:18)
Да ХЗ, я еще эти звуки не вылавливал.
На ABSе у меня так ГРМ шкваркает... Тыщ больше 100-а уже. Что до замены ремня, что после (вместе с роликом). После замены ролика, правда, лёгкий свист при наборе оборотов пропал.
ВоМКАДье
PM
Top
kalifornia
Отправлено: 18-03-2019 22:32
Quote Post
QUOTE
У меня на RP так было.Попробуй ослабить натяжение ролика или наоборот натянуть.Володя Попов про это писал.Я пробывал прям на работающем моторе регулировать,ремень начинает гулять то внутрь,то наружу.
У меня сейчас появился легкий вой генератора,после того как пропаял силовые провода(весь плюс до генератора и весь толстый минус)
Ну к этому был ещё заменен щеткодержатель стартера вместе с щетками.
Это сообщение отредактировал kalifornia - 18-03-2019 22:36
Омск
Володя
PM
Top
ArtDen
Отправлено: 19-03-2019 22:56
Quote Post
Группа: Moderators
QUOTE (Фил-2000 @ 17-03-2019 01:13)
И, ещё одна шляпа: непонятный пустой провод в районе задней пепельницы:
Это, - не подсветка, подсветка подключена.
От подсветки это. В подкассетнике.
VW passat variant B3 RP 1991г продан
Ярославль
"Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет." Гете
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 23-03-2019 02:19
Quote Post
Чозана?....
Выгнал Старичка из гаража, решил на нём поехать завтра... Багажник - не отрывается!!!!... Ни с сигналки, ни с кнопки (активатора не слышно срабатывания), ни даже штатной механической кнопкой!.. vw_shok.gif Похоже, что-то механически заклинило.. . При этом, за час до того, всё работало!.. wall.gif
Утром посветлу попробую разобраться, сейчас уж темно сильно. Какая-то херь!.... vw_unknw.gif
После замены воздушного фильтра, при увеличении оборотов стоя, чёрного дыма нет. А раньше - был!! Неужель, из за фильтра вся эта хрень была?.. vw_shok.gif Надо на ходу ещё посмотреть... vw_unknw.gif
З.Ы. Открыл хлопушку с горем пополам. Активатор заклинило, мать его!.. vw_shok.gif Придумал, как теперь правильно присоединить его к тяге, чтобы в подобных случаях механическая кнопка открывала, буду ставить - сделаю. Теперь надо его разбирать и разбираться. А Михаил - ворона!!! laugh.gif
Это сообщение отредактировал Фил-2000 - 23-03-2019 14:23
ВоМКАДье
PM
Top
Topic Options Страницы: (10) « Первая ... 7 8 [9] 10  Reply to this topicStart new topic
