Уходит антифриз - стравливает со штуцера из под расширительного бачка
  • Автор темы dalex42
  • Ответы 11
dalex42
moldova
vvpasat b5+ 1.9
темп норм , выше 90 не поднимается
не дымит
едет нормально
постояно нужно доливать антифриз , вчера менял крышку но всёравно когда открываю крышку то стравливает со штуцера из под расширительного бачка и во время езды тоже стравливает когда набирается наверное давление в бачок
и за чего может быть ?
патрубки не твёрдые , норм
в сервисе сказали что не прокладка
Проверяли прибором или так сказали? Что шланги не дует, то может быть пробка расширительного бочка готовая, давления не держит.
не дымит
едет нормально
Самый простой способ проверки на прогар прокладки ето нагреть мотор до 90 градусов , проверить шланги ( должны быть немного надутые ввиду нагрева и расширения ОЖ ) открутить пробку бачка ОЖ , давление спадет ,закрутить снова поездить , открутить снова крышку расширительного бачка и смотреть если снова есть давление ( и шланги раздуты ) то прокладка прогорела , как вариант трещина в ГБЦ и антифриз уходит в масло ....Но ето мало вероятно так как давление масла больше и масло должно уходить в систему ОЖ
Неточный метод. Уж лучше с утра, перед заводкой открой капот и проверь шланги на надутость. Если давление присувствует - прокладка головки под замену. Это при исправной пробке. :hat:
Интересное кино.А в местах пробоя прокладки стоят клапана и держат давление в системе охлаждения ?
в местах пробоя прокладки стоят клапана и держат давление в системе охлаждения ?в местах пробоя прокладки стоят клапана и держат давление в системе охлаждения ?
Не совсем так :) . Газы под высоким давлением проходят из камеры сгорания через очень тонькую щель прокладки в систему охлаждения и уходят в верх головки, а охлажлающая жидкость из за соей плотности и малого давления назад в камеру сгорания пролезть уже не может. Давление держится в системе охлаждения довольно долго. Физика 8-ого класса.
Слишком много условностей.Как один из вариантов проверки интересен.И какое давление при таком положении дел держится ?
не, тут не физика.
в дизеле ,да давление будет держкаться. в бензинке антифриз пойдет в камеру сгорания.
если уж проверять выше описаным способом,то стравил-проехал,опять надуло,значит хана прокладке.
этот способ еще ни разу не подвел.
Saulius написал(а):
... Не мерил, но рукой чувствуется:hat: .
Мил человек,такой ответ даёт только он аир.
Для меня такой способ не прокатывает.
в СО должно быть давление - оно не допускает вскипания ОЖ
скорей всего трещина в каком-нибудь пластиковом штуцере, обычно утром на снегу можно увидеть подтёки, т.к. на горячую быстро испаряется с патрубка, а ночью остаточное давление подтравливает через трещинку или неплотность
