Помогите советом Беда с АКПП
  • Автор темы igorka241
  • Ответы 38
  • Просмотры 10К
igorka241
Москва
VW Гольф 4
Ситуация: VW Гольф 4, 1,9 TDI. При перегонке авто догнали фаркоп(треснула решетка, заклинел капот, стояла секретка - сигналка с ключом как домофон), сняли секретку с капота и открыли его, далее началось с утра завожу, прогреваю, в ней тепло, печка работает, а температура двигателя 50, жду еще 15 мин., без изменений, начинаю движение, движок не даёт развить скорость более 20км., соответсвенно АКПП не переключает на большую скорость, газ в пол обороты вверх, скорость 20км., так вокруг дома 20мин., стрелка температуры двигателя поднимается до 90, АКПП срабатывает еду все в норме, думал дело в этой секретке - сигналке, поехал снял всю, поставил новую с турботаймером, без изменений, поменял термостат, помпу,уровень масло в АКПП, ДТОЖ поменял всё исправно, механики говорят проблема электрическая, электрики говорят, проблема механическая!!! Коробка JP JC7 09 321105, по простому джатка 506, может есть какие то мысли по теме отпишитесь плиз, хз что делать, проделал кучу диагностик у официалов вот ошибка 00652 - Gear Monitoring
27-10 - Implausible Signal - Intermittent, говорят замена или ремонт АКПП, просто не верю как так только купил и вот сразу попал, может это все таки из за этой гребаной противоугонки или мазги шалят на горячцю все же нормально без рывков ??? СПС
00652
From Ross-Tech Wiki
Jump to: navigation, search
Contents
Скрытое содержимое доступно для зарегистрированных пользователей!
Leva-1 написал(а):
00652
From Ross-Tech Wiki
Contents
00652 - Контроль Механизма
00652 - Контроль Механизма: Неправдоподобный Сигнал
Возможные Причины
Жидкость Автоматической коробки передач (ATF) Уровень не хорошо
Датчик скорости транспортного средства грязный/дефектный (G68)
Грязное Колесо импульса или дефектная Установка
Датчик скорости коробки передач грязный/дефектный (G38)
Многофункциональный Выключатель дефектный (F125) (но не обнаруженный)
Сцепление или дефектный Корпус Клапана
Жидкость Автоматической коробки передач (ATF) дефектный Насос
Возможные решения
Проверьте Жидкость Автоматической коробки передач (ATF) Уровень
Проверьте/Чистите/Замените Датчик скорости Транспортного средства (G68)
Проверьте/Чистите/Замените Датчик скорости Коробки передач (G38)
Проверьте/Замените Многофункциональный Выключатель (F125)
Проверьте/Замените Корпус Сцепления и/или Клапана
Специальные замечания
Отношение машинной скорости к скорости продукции коробки передач в в настоящее время занятом механизме неправдоподобно.
Оборот в минуту промаха с расцепленным сцеплением карцера трансформатора должен быть больше чем скорость киоска.
Категория: Кодексы Ошибки
Как то так я понимаю только не понимаю что делать!!!
Написал в личку ответ на твое письмо .. А вот это как понять?
АКПП срабатывает
Тебе не движок не дает разогнаться, а АКПП )) И в чем заключается "срабатывание АКПП" ??)) Если я правильно понял, ты выше 1-й передачи не поднимаешься? Или может в аварийке (3 передача). Если с Драйва машина уверенно едет, то 90% не мех.неисправность
Общий момент ясен - не доходит команда на АКПП о переключении. Может Ф125, может еще 100 разных причин.. Проверять надо .. Личку почитай
И материалы САЙТА и ФОРУМА читай !! Что одни и теже темы плодить??) :rtfm:
Возможные Причины
Возможные решения
o_O да уж!теперь найти связь
Да там сто пудов половина ошибок старые, из памяти.. Стирать надо и заново считывать - многого не будет... "Сервисменам-суперменам " же выгоднее запигать бедного паацна до предкошмарного состояния o_O
Давай здесь обсуждать, в личку не надо пусть все видят. Ты пишешь:
1,9 TDI(130), двигло ASZ, 2001, переходящая, коробка FGA, 5 - ти ступка, типтроник, джатка 506, удар слабый был совсем, нет ни каких повреждений на морде, кроме царапины от фаркопа, ошибку стирали, потом снова проверяли, та же ошибка, их не много она одна и та же, всегда!!!
_____________
Я не понял, какая одна и та же ошибка? Ты же сам выложил список там еще целая куча ошибок была Одна осталась? Какая? 00652 ?
А двигатель параллельно не диагностировали? Двигатель тоже надо смотреть, работа датчика дросселя и др. датчиков связана с работой коробки..
Ты объясни толком, у тебя коробка на 1-й и дальше не переключает или в аварийном режиме? Но сначала диагностику ЭБУ даигателя. Ипотом поясни,какая ошибка постоянно остается
Двигатель диагностировали параллельно с АКПП, ошибок не было ни разу, а диагностика АКПП, всегда выдавала ошибку 00652 27-10, тот список ошибок, который я выложил, мне кто то из форумчан расписал Leva-1, на английском, я перевел и выложил,их фактически нет, это просто я перевел тот текст, который мне скинули, фактически, все диагностики ваг ком показывал только одну - 00652 27-10!!! Ее стирали, она опять вылазила. По части переключения, на приборке нет ни каких чеков, АКПП в аварийный режим не встает, сразу все передачи не загораются, она тупа не переключается на 2, до тех пор пока на приборке датчик отвечающий за температуру двигателя не наберет 90 градусов, далее она работает на всех передачах. Недавно заметил, если машину поставить мордой вниз или к верху, несмотря на то что температура двигателя 50 градусов, АКПП переключается без проблем, но до первой остановки, остановился на светофоре, начинаешь трогаться, не переключается на 2, до тех пор пока не будет показывать температура двигателя 90 градусов. Даже если в данной ситуации на драйве газ до упора в пол, она разгонится до 50 км, обороты будут на max, все равно не переключится на 2!!! Как еще или что еще написать, вроде понятно!?
Двигатель диагностировали параллельно с АКПП, ошибок не было ни разу, а диагностика АКПП, всегда выдавала ошибку 00652 .... фактически, все диагностики ваг ком показывал только одну - 00652 27-10!!! Ее стирали, она опять вылазила. По части переключения, на приборке нет ни каких чеков, АКПП в аварийный режим не встает, сразу все передачи не загораются, она тупа не переключается на 2, до тех пор пока на приборке датчик отвечающий за температуру двигателя не наберет 90 градусов, далее она работает на всех передачах. Недавно заметил, если машину поставить мордой вниз или к верху, несмотря на то что температура двигателя 50 градусов, АКПП переключается без проблем, но до первой остановки, остановился на светофоре, начинаешь трогаться, не переключается на 2, до тех пор пока не будет показывать температура двигателя 90 градусов. Даже если в данной ситуации на драйве газ до упора в пол, она разгонится до 50 км, обороты будут на max, все равно не переключится на 2!!! Как еще или что еще написать, вроде понятно!?
Теперь все стало яснее... К сожалению этот 5-ст. типтроник Джатко и моя многолюбимая 4-ст простая АКП 096 - разные вещи.. Так бы я тебе быстрей помог
То что твоя неисправность электронного свойства, теперь не очевидно.. Если диагностика кроме этой ошибки ничего не показывает... А у нее могут быть и механич. и гидравлич. причины. Если уровень нормальный, я сначала хочу посоветовать посмотреть давление... Пусть замерят и сверят с норм.параметром..
Одно непонятно - неужели до этого мелкого столкновения (которое судя по всему не влияет на работу АКПП никак) не было никаких симптомов? Я думаю может это совпадение и не надо увязывать проблемы АКП с этим тычком в морду?
Может быть у тебя отсутствие переключения из-за недостатка давления.. Причин три.. :
- заедает соленоид -регулятор давления (устранить легче всего)
- мало жидкости ( )) )
- иснос и недостаточное давление, создаваемое масляным насосом АКПП
- сильный износ или поломка гидротрансформатора ()
Две последних неисправности потребуют больших денег.
Понимаешь как, я же не буду с нуля учить именно твою коробку.. Я могу лишь общие рекомендации дать. Ты почитай тут на сайте документацию по особенностям твоего коробаса или хотяб распечатай ее и покажи мастерам.. А пока - вот небольшой подгон от меня... по твоей коробочке
JATCO JF506E. Особенности и типовые неисправности
5-ти ступенчатая АКПП, устанавливается на автомобили VW Golf, Bora, Sharan, Audi A3 и их клоны, выпуска с 2000 года (классификация по VAG 09A, для VW Sharan - 09B), а также на Land Rover Freelander 1, Jaguar X-Type (в полном приводе) и Mazda MPV (берет свое начало с этого автомобиля). Обычной неисправностью данной трансмиссии является появление микротрещин в поршне сцепления K2/K3 (начинают буксовать передачи с 4-ой по 5-ую), износ по поршневым кольцам опорной втулки корпуса сцепления K1 (мало сказывается при движении автомобиля, происходит общая потеря давления масла в трансмиссии и выход ее из строя). Очень сложный и проблемный гидроблок на данной трансмиссии, неисправности - от обычного выхода из строя регулятора основного давления (начинаются очень "жесткие" переключения передач) до заклинивания клапанов в гидроблоке "намертво". Причем неисправность регулятора основного давления электронный блок управления способен распознать и записать по нему ошибку, при этом трансмиссия встанет в полуаварийный режим - все передачи будут переключаться, но очень жестко, с ударами. При заклинивании клапанов в гидроблоке "намертво" в 90% процентов случаев его оживить уже не удается, машина поедет, но переключение некоторых передач остается некомфортным. Еще подвох данной трансмиссии в том, что три индуктивных датчика скорости находятся внутри нее и их замена невозможна без снятия и разборки трансмиссии, а случаи выхода их из строя бывают довольно часто.
Короче смотри что... По деньгам не так накладно.. Пусть снимут и посмотрят гидроблок. Детально осмотрят соленоид давления (могут и протестировать его работу). Также остальную гидроплиту.. Возможно там выявятся какие-то неисправности.. Это, повторяю, самая дешевая процедура из необходимых, но не по электрике.. Если гидроблок нормальный, круг поиска сужается..
Не горюй..))) У тебя хоть советчики есть.. А я так встревал, что лишних денег переплатил .. даже не считал.. Но много.. ))) Опыт обрел на своих ошибках ))
Смотри - в том документе, который я тебе приложил, что-то говорится о трех индуктивных датчиках скорости. .. ::
""Еще подвох данной трансмиссии в том, что три индуктивных датчика скорости находятся внутри нее и их замена невозможна без снятия и разборки трансмиссии, а случаи выхода их из строя бывают довольно часто"".
У тебя на распечатке причин ошибки 00652 есть указания на эти датчики...
Короче, братец, по ходу все меньше наводок на чистую электрику и все больше - на то, что придется разбирать коробку.. А там уже не грех и весь расходный комплект поменять - фрикционы, поршню.. насосец посмотреть.. Но все равно главное не торопись.. До гидроблока не лезь внутрь коробки в любом случае..
И все-таки я не могу понять.. Такие вещи крайне редко возникают внезапно.. Неужели симптомов не было никаких ? Ну ладно.. Я в Москве сейчас.. Если надо, можем лично пообщаться ))
Чуть не забыл - с указателем температуры двигателя и его показаниями не стоит связывать.. Как он связан с работой АКПП? На моей коробке никак Но в любом случае на диагностике бы показало - не по коробке, так по движку.. Тут тоже скорее всего какое-то самовнушение.. Документацию конкретно по своей коробке распечатай
Спасибо за подробный и познавательный ответ VWilliam!!! Завтра еду в АКПП сервис сдавать авто в ремонт, точнее АКПП, не могу уже ждать авто нужно, и так 2 месяца без колес!!!!
.. В какой сервис?? Ты там поговори с ними, заучи наизусть что-то из моих ответов.. :LOL: Выскажи с умным видом свои соображения.. Пусть не думают что ты чайник. B) Так больше шансов что не попытаются разводить.. Удачи
http://www.global-t.ru/
вот этот меня смущает то что я им звонил несколько раз с одними и теми же вопросами и каждый раз получал разные ответы от стоимости работ до причины поломки, ну так я их там пролечил по заливу моего масло просто все устанавливаю на авто только ваг и масло в том числе, а сам понимаешь льют они точно не ваг херь какую нибудь, про дефектовку чтобы я присутствовал, просто многих вешей я не знаю как определить что деталь не испорчена если нет на лицо дефектов!!?? Ну как смогу так и попробую снизить стоимость работ!
То что по-разному отвечали это не признак обмана... Автомат сложная штука.. Ну короче я знаю о чем говорю.. Это ничего
А масло и запчасти... Потребуй кассовый или хотя бы товарный чек на все замененные запчасти и масло, ну и конечно по мере возможности присутствуй.. Пустые упаковки от запчастей и свои снятые с машины.. ЗАБЕРИ - пригодится.
Насчет масла ты не совсем прав... У хорошего сервиса свои каналы поставок.. Возможно, они действительно льют ВАГовское.. Но оно должно стоить не менее 600р/литр.. И может тебе дешевле обойдется у них.. Просто настойчиво спрашивай..
А вообще - ВАГовское масло это не принципиально.. Есть масса прекрасных заменителей.. Кастрол Трансмакс зет, или Тоталевское, одобренное Вагом.. По качеству не уступают, а цена пониже. Менять масло все равно надо, раз в 40 - 50, а если сильные нагрузки - не грех и почаще. Всякие лонглайфы для автомат.коробки не катят
