Фотоотчет Покраска блока двигателя фотоотчет
  • Автор темы Misha-ha
  • Ответы 12
  • Просмотры 33К
мож кому пригодится
Берем бензина и начинаем развлекаться по полной ))
Когда блок чист, и обезжирен, можно его покрасить, а то за время эксплуатации он немножко под устал ))
Чтобы не закрасить номер движки, и те места на которых появления краски не желательно, мы берем бумажный скотч:
Берем высокотемпературную краску:
Выбор красок велик, но я купил самую дешевую и проверенную за 7 долларов.
Теперь заклеиваем скотчем номер двигателя, и те места которые не хотим красить:
После того как все заклеено, мы начинаем красить:
Первый слой:
Второй:
И так я нанес 3 слоя краски, теперь блок черного матового цвета.
Жара за 30, пары бензина, пары краски, странно но даже инопланетяне не приходили, и чертики там всякие не мерещились, хотя плыл….
А зачем это вообще нужно то было???
У каждого свои тараканы.
Всё нормально :good:. У меня покрашен такой-же краской. Третий год уже как, а внешний вид не изменился. Двигатель мою регулярно (на мойке), ничего не облазит. Правда перед нанесением краски, два раза обрабатывал преобразователем ржавчины.
просто при капитальном ремонте, все должно быть в Идеале! ИМХО!
2TPN обычно тоже преобразователем обрабатываю, но в этот раз, его под рукой не оказалось, и пришлось очищать бензином!
Покрасил тоже свой блок такой краской и был неприятно удивлен, что она нихрена не блястит. Я думал блястеть будет. Результатом не порадован :( :sick:
а вы ради блеска красили? тогда надо было еще металлик добавить, или в хамеллеон покрасить!
А что, готично получилось.
VW-любитель написал(а):
Все должно быть хорошо.
+1
А места типа номера можно просто "силидолом" помазать, потом тряпочкой стереть. Может проще чем скотчем заклеивать.
Проще, но после удаления Литола, рядом на окрашенной матовой поверхности будут жирные блестящие пятна, что будет портить общую картину (и вызывать подозрение на прокладку). Прийдётся прибегать к ацетону. Уже пройдено. B)
Интересно? Движок по-моему должен быть другого цвета.Как бы своего цвета чугуна (если бы такого добились, то 5+). А так хм... ни к чему.
Для затейливых ребят есть варианты:javascript:emoticon(':wall:')
1. Пескоструйка.javascript:emoticon(':good:')
2. Отмыть до родного цвета и вскрыть термостойким лаком. :yahoo:
не соглашусь с вами. так как с завода блок идет черного цвета, зеленого, а не как не чугунного!
Смысл конечно есть в плане того что блок стал чистым без масла и всяких ГСМ на стенках. И красить его только в снятом положении. Снимать ради покраски и разбирать - извольте, только при капиталки. А не снимая слабо покрасить (как бы это не эгоистично звучало)? :hat:
