Крепление крыла Гольф 3, болт-саморез проворачивается
  • Автор темы Corporation
  • Ответы 38
  • Просмотры 13К
    vw golf 3
Corporation
Corporation
Тула
VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
Привет!
Машина Гольф 3, раздраконились отверстия крепления передних крыльев (когда капот открываешь, их видно). Болт-саморез проворачивается. Купил от ВАЗ-2108 саморезы под головку 10мм, они в диаметре 6.3мм - тоже не помогло. Как поступить, чтобы было надежно и максимально приближено по виду к стоку?
В крепмаркете меня расстроили, сказали саморезов толще 6.3 мм нету :(((
Вариант: вытяжные заклепки (бонки) и винты М6. Недостаток в том, что крыло приподнимется над лонжероном. :(
Вариант: Болты М8.
Недостаток: не уверен, что метрическая резьба будет хорошо держаться в лонжероне, ведь он довольно тонкий. Внешний вид: головка 13мм вместо головки 10 мм.
Вариант: закладная полоса внутри лонжерона.
Недостатки: увеличение массы машины, необходимость сверлить еще пары отверстий для первоначального закрепления полосы. Необходимость снять крыло (но это ерунда).
Webpage
Только я не понял, а в каком месте крылья к лонжерону крепятся?
Крылья крепятся к верхнему лонжерону Открываешь капот и видишь по 4 самореза, крепящих крылья к верхним лонжеронам.
На эпоксидки не вариант.
Что такое "верхние лонжероны"?
Да какая нахрен эпоксидка при толщине металла 0,6мм? К тому же соединение должно быть разборным.
Во-первых, в эпоксидке можно нарезать резьбу.
Во-вторых, как может быть толщина стенок лонжерона 0,6 мм???? Что ты называешь лонжеронами???
На этих картинках нет верхних лонжеронов.
Каких ещё, млять, верхних лонжеронов???? Переведи мне с дебильно-интернетного языка на технический.
Вот на картинке два лонжерона - верхний и нижний. У меня с верхним проблема.
Там, куда я вкурчиваю, видно как пыль стерта.
Ну блин, может это и лонжерон называется, не знаю.
Ну а в чём проблема взять шурупы или саморезы (как они там называются) бОльшего размера?
Только не надо мне ссылок на "авторитетные" заявления сотрудников крепмаркета, o том что того, чeго нет у них, нет нигде.
Проблема в том, что 6.3 мм проворачивается, а толще нет в природе.
Ну а ты можешь такой саморез показать, хотябы на картинке?
Вчера 2 купил, 8 мм с шестигранной головкой. Были и на 10 мм и ещё больше.
Прям именно саморезы?
8 мм это что? Диаметр тела или ключ, которым заворачиваешь?
