Обрыв провода от блока управления до приборки VW Sharan AUY 2001 где заходит жгут в салон?
Nick469
г. Рязань, г. Новомосковск
Das Auto
Прошу помощи. В данном авто не работает спидометр по причине обрыва провода от блока управления до приборки. Может кто подскажет, где заходит жгут в салон. Или может может есть типа распределительной коробки?
КПП какая?
Yuzef написал(а):
Думаю, механика 6- ступ. Сам датчик, видать, накрылся, на коробке. За аккумом, под расширительным бочком, есть фишки, там промеж. соединение, в самой большой фишке, бело-синий провод, потом меняет цвет на бело-зелёный. Чёрный питание (+12В) и масса (коричневый) датчика. . После этой фишки прямо в щиток. Питание под предохранителем.
Со схемой лучше разберёшся:
КПП автомат, виноват не указал. По эльзе в этой кпп датчик внутри, т.к. снаружи ничего нет. Да и датчик цел, скорость вижу в ЭБУ кпп и двигателя. Оборван фиолетовый провод от контакта 20 эбу к 3 контакту синей фишки приборки.
Заходит, как и у всех, через моторный щит.
А что, глазами не видно, руки не шшупают, спина не гнётся?... Или, на ГЗ какая- то особая элементная компоновка?
Бело-зелёным проводом из 56 ножки компа АКПП сигнал скорости подаётся на 28 контакт синей фишки приборки, обрабатывается в приборке и фиолетовым проводом подаётся на другие потребители - ЭБУ двигателя, парктроник, климу, радио и т.д. Видать, проблема в приборке. А пробег то крутится? Мож, только сам прибор спидометра не работает? ВАГ-КОМом проверял в испольнительных тестах приборки?
Фиолетовый провод до ЭБУ двигателя может быть обрублен из за присувствия ограничителя скорости. Мне такое уже попадало. B) Самый последний пост.
Так он писал, что двигатель видит скорость. А т.к. он уже идёт с приборки, то там и косяк
Мужики! Огромное благодарю что откликнулись. Вчера машина пришла с проблемой, вот и спросил куда лезть, чтобы сократить время. Совершенно верно, провод на приборку идет с 56 контакта ЭБУ кпп на 28 приборки согласно эльзе. Вот он и был в обрыве. С датчика скорости заходит на 35-36 контакт ЭБУ акпп. С 63 контакта ЭБУ акпп пошел на 20 контакт ЭБУ ДВС. Я сначала глянул схемы в автодате, а там неточности. Вот такая вот солянка. Машина снова с рабочим спидометром.
