inkognito@
Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.
- Россия, Москва
- Фольксваген Поло седан CFNA, МКПП клима 2012 г.
_Kamikadze_ написал(а):А есть ли у вас фланец(правый) выходного вала на коробку 020 на гольф3?
семен галкин написал(а):нужны шестерни 5 передачи на 085 КПП (если быть точным FFC) б/у в хорошем состоянии, может у вас есть?
inkognito@ написал(а):Здравствуйте andronmi8
Вариантов несколько:
1. нарезать резьбу м7 и изготовить ремонтную шпильку
2. изготовить футорку (но это самый долгий вариант)
3. если есть возможность (смотри по месту), то просверлить сквозное отверстие и поставить болт м гайкой.
По крайней мере, проблема решается не связанная с заменой корпуса КПП.
nagorsky написал(а):Есть возможность воспользоваться коробкой AME от Passat, но неизвестно подойдет ли? И какие аналоги возможны? Помогите. Спасибо.
gasswilson написал(а):Здравствуйте!
Менял у вас комплект сцепления весной. Причина - износ.
Претензий к работе мастеров нет!
Ставили SACHS, который я купил сам. Через пару дней, тут на форуме, случайно нашёл чью-то запись, что SACHS с моей коробкой ставить не стоит - постоянный недовыжим. (К сожалению, снова найти её не получается). Так оно и получилось! Сейчас выжимной подшипник работает с постоянной нагрузкой, так как трос натянул для нормального выключения сцепления.
Подскажите пожалуйста какой комплект сцепления поставить в замен этого, что б, наконец, забыть про этот узел.
VIN - WVWZZZ31ZLE128713
