Болты ГБЦ - учитесь на чужих ошибках
Starter706
Starter706
любитель помазать и подтянуть
Белгородская обл., Новооскольский р-он
VW Passat Variant B2 1.6 RL 1987г / VW Passat Sedan B3 1.8 ABS 1993г - продан
Хочу рассказать историю из своего личного горького опыта, может кому пригодиться и он не повторит моих ошибок. Зимой 2008 перебирал я мотор(машина в подписи). Заранее постепенно закупил необходимые запчасти, и хотя машина имела большой пробег и возраст было решено просто заменить все изнашивающиеся детали на новые. Поизучав соответствующую литературу я узнал, что при каждом снятии ГБЦ необходимо заменять на новые болты её крепления. Но так как в запчастях тогда еще мало разбирался просто попросил продавца что бы они были "средними" по цене и качеству. В итоге мне прислали комплект Elring и сказали что они якобы идут как оригинал, цену уже не помню, но что-то в районе 500-600. На этом истории бы и закончится, но не тут то было, оказалось что они(поставщики-продавцы) что-то где-то перепутали и эти болты предназначались другому человеку. Пришлось вернуть. Взамен мне выдали комплект от Victor Reinz, и я даже немного обрадовался, зная что эта фирма выпускает лучшие маслосъемные колпачки. Спустя время дошло наконец дело до установки, все делал как написано в мануале: затяжка динамометрическим ключом в четыре стадии. И еще тогда меня насторожило, но ввиду недостатка опыта по переборке моторов, до этого доводилось перебирать только на Москвиче 2140, что хорошо затянулись(конечный момент 90-100Нм) только 3 из 10 болтов, на остальных момент был 60-70-80. Но тогда я смог себя убедить и подумал что так и должно быть. Дальше мотор был благополучно собран, установлен, запущен и что до сих пор остается для меня загадкой, успешно эксплуатировался еще месяц. Наверно никогда не забуду тот самый день 31 декабря 2008, нужно было куда то съездить и я как обычно открыл капот чтобы проверить все жидкости, но в расширительном бачке не увидел уровня, начал откручивать пробку, а оттуда погнало антифриз. Я не верил до последнего, в то что прокладку могло пробить или она прогорела, но мои более опытные друзья меня все таки убедили, в тот самый момент я и вспомнил о злополучных болтах, которые впоследствии и оказались виновными. Я снял голову, на прокладке никаких прогаров и пробоев не обнаружил. В тот же день были заказаны новые болты и прокладка(все от Elring), но так как на носу были новогодние праздники, я получил свой заказ лишь спустя 2 недели. Ну, подумал, щас поставлю и забуду, но к сожалению история повторилась. Я, потеряв уже всякую надежду на счастливую развязку, позвонил другу, и он мне посоветовал единственное верное в той ситуации решение: поставить те болты, которые стояли у меня до переборки двигателя. Я, не снимая головки и не меняя прокладки, по очереди выкрутил болты и на их место установил старые оригинальные, конечный момент лишь на одном был чуть меньше остальных - 90Нм, а в основном 100-110. И, вы не поверите, произошло чудо. Так я и езжу до сих пор, все O'K(тьфу 3 раза). Потом, при осмотре "липовых" болтов, было замечено их сильное удлиннение и утоньшение резьбы. Если найду, выложу фото. Вот так вот, учитесь на чужих ошибках и ставьте в ответственных местах только оригинал, помните: скупой платит дважды...
Смущает момент, есле честно :unsure:
а что значит "конечный момент лишь на одном был чуть меньше остальных"?? типа 1 из 10ти смог "затянуться" только до 90, а если тянуть сильнее то прослаблялся?
Так я вообще свои еле открутил,старые стояли,затянул "от руки" у ПОЛО 9n бошку,недавно клина словил,открутить не мог,вороток загнул
конечный момент значит, что в конце затяжки на 4 стадии +90 градусов, показания на динамометрическом ключе были: у одного болта 90Нм, а у всех остальных 100-110. Большинство ведь наверно не обращает внимания при затяжке по схеме 40Нм, 60Нм, +90гр, +90гр какой момент получается в конце, а я заметил. В том же Москвиче конечный момент должен быть не ниже, если не ошибаюсь 100-110, и никаких градусов...
а если тянуть сильнее,то момент так и остается 90
Что-то бредятина какая-то.
Может покажешь ключ,которым тянул.
качество конечно не айс, но все же:
А вот и те самые болты:
Однозначно болты -- говно.
Левак левейший.
у меня 40-60-90 и два по 90гр. Как я тянул там момент не 100 это точно.
вот такй ключ тема?
Я перебирал движок Ауди-80 и на гольфе у частника-моториста, еще в первый раз спросил у него про болты, новые он ставит или как (все запчасти он закупает сам). Так он сказал, что всю жизнь оставляет родные, если, конечно, они еще живые, а если нет - берет с разбора. Потому что то, что продается - левак полнейший. Претензий к переборке движков не имею, дело свое знает.
не знаю как на бензинках, а дизель SB мне ребята закрутили по книжке, потом завели, пол часа постоял потарахтел, дымить перестал, довернули на 90 градусов, потом 1000 откатал и снова к ним заехал еще довернули. болты не помню какие были но бюджетные
.... Взамен мне выдали комплект от Victor Reinz,....
Не очень мне обрадовал. :( Не давно ставили болты ГБЦ Рейнз.
Довороты делали воротком, без динама. Х.з посмотрим че будет.
хотел не вмешиваться ИМХО не болты дрянь, а они просто порваны (с дури можно еще не то сломать)
Кстати, забыл дорассказать. После всего пережитого решил провести эксперимент над левыми болтами от Elring. Он заключался в повторной термообработке, я просто нагрел их резаком до вишневого цвета и закалил в масле. Потом нарезал резьбу в болванке и через проставку попробовал затянуть как на головке. Результат впечатлил, конечный момент на некоторых достиг 140-150Нм. Выходит их просто незакалили на заводе как положено по технологии...
Где болты покупал?
Я брал в exist,но только брал Goetze и болты и прокладку ГБЦ(старая родная прокладка именно была Goetze)поэтому решил взять все этого производителя,проблем вообще нет,приходилось бошку повторно скидывать,болты как новые,а вот родные которые стояли 20 лет уже все,они вытянулись,я сравнивал.
