Парковочный ассистент Не получается связать J446 с бортовой сетью
  • Автор темы Алфизик
  • Ответы 30
  • Просмотры 26К
Алфизик
Израиль, Ашдод
Skoda Octavia TDI 1900 ALH 2002 - угнана... VW Bora 1900TDI ATD 09AH 2003 - продана. VW PASSAT 2000TDI BKP DSG6 2008
Добрый день,
Нужен грамотный совет.
Итак:
После покупки машины (в марте этого года) при сканировании появлялась надпись "парковочный ассистент - нет связи".
на днях решил проверить - почему нет этой связи.
В первую очередь - проверить питание блока J446
По схеме видно, что блок питается от двух контактов разьема Т16. один из них идет через предохранитель SD3, второй - через SD13.
Проверил предохранители - целые. С обоих напряжение выходит. Но на J446 приходит лишь одно из них - на первый контакт. По схеме это черно-белый провод. На третий контакт напряжение не приходит.
Первым делом, по глупости, поставил закоротку между первым и третьим контактами. Машина сразу начала "ругаться" - запищал зуммер, замигали лампочки спирали и руля.
Закоротку убрал. Потом при отключенно блоке проверил напряжение на красно-белом проводе, который должен по схеме идти на 3-й контакт. Напряжение на нем было! Для верности вытащил и вставил на место пред SD13, напряжение пропало и потом вернулось.
Попытался прозвонить весь разьем Т16. Оказывается, на 3-ю ножку приходит совсем другой провод, а красно-белый не подключен вообще.
По схеме на Т16 должно идти 9 подключений: два питающих, о которых уже говорил, два - на задний зуммер, два - на кнопку, два (витая пара) - кан-бас, и один на массу.
У меня на Т16 идет всего 8 проводов, два из которых витая пара. Красно-белый не подключен, то есть остается максимум 7
Вопросы:
1. может быть изначально должен стоять совсем другой модуль? Сейчас стоит этот
2. Есть ли смысл отрезать разьем и подключать потом каждый провод по схеме? Уточнение: имеющееся подключение выглядит нетронутым, значит, получается, так шло с завода?
Жду помощи.
Заранее благодарен
Чтобы получить грамотный совет, нужно сперва написать грамотный вопрос.
Короче, автоскан в студию.
Скан чего?
Я же написал - при сканировании выдается надпись "нет связи с модулем".
Какая разница - сам я напечатал или вставил из отчета?
Ваши, сказал, несут ноль информации. :LOL:
Полный автоскан в студию.
Кстати, схемка то левая, не удивительно, что распиновка не совпадает.
Мои несут точно такую же информацию, как и скан. Придется с этим смириться.
Схема взята из Эльзы.
еще будут наводящие вопросы?
Хорошо, может, я чего-то не понимаю, но выкладываю скан
ECUs
01 Engine Control Module 1 Communication OK No errors found
02 Transmission Control Module Communication OK No errors found
03 Brakes 1 Communication OK No errors found
04 Steering Angle Sender Communication OK No errors found
08 Air Conditioning Communication OK Errors found !
09 Central Electrics Communication OK No errors found
15 Airbag Communication OK No errors found
16 Steering Column Electronics Communication OK No errors found
17 Dash Board Communication OK No errors found
19 Gateway Communication OK No errors found
25 Immobilizer Communication OK No errors found
42 Door Electronics Driver Side Communication OK No errors found
44 Steering Assistance Communication OK No errors found
46 Central Module Comfort System Communication OK No errors found
52 Door Electronics Passenger Side Communication OK No errors found
53 Parking Brake Communication OK No errors found
56 Radio Communication OK Errors found !
62 Door Electronics Rear Left Communication OK No errors found
72 Door Electronics Rear Right Communication OK No errors found
76 Parking Assistance Communication error.
ВИН номер, скажу точно что должно стоять!
Отсутствие связи: питание, витая пара - шина передачи данных, кодировка, блок.
WVWZZZ3CZ8P088588
Ну да, это мой блок - см. фото в начале темы.
Только как разгрести этот бардак с подключением?
Место установки блока управления на картинки из ETKA с автомобилем совпадают? Цвета в витой паре оранжевый/зеленый и оранжевый/коричневый? Провода в разъеме Т16/3 нет (правильно понимаю)?
ECUs
Это не скан, а список оборудования. :LOL:
Но косяки уже и так видно.
Все равно нужно все что ниже.
Место установки совпадает - в багажнике, справа. Цвета в витой паре тоже совпадают.
Провод в контакте Т16/3 есть - похоже, что это один из витой пары, но не уверен - из-за тесноты не уверен в правильности измерения.
Но тот, который должен по схеме туда идти - красно-белый - не подключен
Это все, что есть.
В таком случае подожду - может быть, ответит кто-нибудь, кто знает ответ без скана.
Нужна уверенность! В витой паре два провода, цвет говорит о "типе" шины передачи данных!?!?!? Вода на блок не попадает?
Судя по дате на блоке - 2009 год - его уже меняли.
Вода не попадает.
Разобрал блок, действительно на 3 ножку должно приходить напряжение, причем, основное: после нее - какой-то диод в корпусе SMB (думаю, Шотки, примерно на 3 Ампера), на его катоде - 2 электролитических конденсатора
Вода не попадает.
По Вашей схеме Т16/3 - +30, Т16/1 - +15 Фото разъема с проводами (если не находите)! Номера контактов смотрите верно?
Да, на красно-белом проводе плюс есть без ключа. Но он идет в пустоту.
Номера контактов на разьеме подписаны, не перепутаешь.
Вывод, что на 3-ю ножку приходит один из витой пары, я сделал на основании того, что после того, как я поставил закоротку между 1 и 3 ножками, запищал зуммер приборки, замигали лампочки спирали и руля, а при проверке выяснилось, что БУД вошел в режим блокировки.
Короче - впечатление, что должен стоять какой-то другой блок
Алфизик написал(а):
Это все, что есть.
Охренеть. :LOL:
Ну тогда успехов в ковырянии без понимания. :LOL:
Даже по списку оборудования видно, что железо ковырять бесмысленно.
