Golf 2 1,3 NZ Не заводится не заводится, покуда не снимешь 32 реле
nekosteko
Клецк
VW Jetta II 1.6 PN
Доброго времени суток!
Есть такая проблема, машина крутит, насос качает (насос и фильтр новые), и не заводится, покуда не снимешь 32 реле (реле рабочее, было вскрыто и проверено, контакты которые выходят из реле были заново залужены, что бы избавить себя от мысли что мало ли вдруг где то трещина на пайке).
Т.е. включаю зажигание, насос подкачивает, достаю 32 реле, пробую заводить движка начинает схватывать и я быстро вставляю реле, машина заводится. И ещё, когда выезжаю на работу в 6 часов утра, сейчас холодно, машина заводится с пол пинка без снятия реле. Но это бывает только когда на улице очень холодно. Когда пытаюсь днём, помогает только снятие реле.
Уже не знаю что думать и смотреть, пересмотрел уже всё что только можно.
А какое из двух реле Вы вытаскиваете для запуска:
Или так:
я достаю 32 реле, если при включённом зажигании доставать и засовывать это реле, начинает срабатывать бензонасос, ноя так думаю это реле мозгов, вернее сам + мозгов, получается когда вставляешь, + замыкается начинают питаться мозги включают бензонасос.
nekosteko написал(а):
... ноя так думаю ...
Ты думаешь,прочитав предварительно книгу,или просто считаешь что ты думаешь ?
Ну, допустим (в поиске схемы машинки вашего модельного года Вы явно заинтересованы больше остальных :
Но, тогда это или плохая масса самого ЭБУ или что-то с 7 выводом коммутатора (сопряжение уровней импульсного сигнала, особенно по уровню "0"), как в моно-джетронике.
Т.е. искра будет, если нормальные импульсы с ДХ на коммутатор, бензонасос качает, а вот форсунки откроет эбу только при наличии нормальных ипульсов на входном контакте 1.
Может, помимо метода инженерного тыка (вытаскивания реле) попробуете какие-то проверки? Прыснуть бензинчика шприцом - схватит/не схватит. Светодиодным пробником посмотреть приходят ли импульсы отрицательной полярности на форсунки, да и вообще, искра-то есть в момент "не заводки"?
