Педаль сцепления у пола, педаль тормоза - не нажимается. Вытравление воздуха из гидравлики, через рабочий цилиндр сце
  • Автор темы kopn
  • Ответы 104
kopn
Москва
Passat B6 2.0 FSI BVY, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290 601 053, свечи NGK 7742, сент. 2007, Highline, 105т.км.
Здравствуйте!
Поменял рабочий цилиндр сцепления. Подсоединил к нему трубку гидравлики. Нажималась педаль сцепления нормально. Решил заменить тормозную и прокачать. Слил старую из бачка до 1 см на дне. Залил новую. Подсоединил шланг к штуцеру рабочего цилиндра. Отпустил гайку штуцера. После этого педаль сцепления не возвращается, а тормоз не нажимается. Рукой больше тысячи раз поднимал и опускал педаль сцепления, что бы откачать воздух. Выходили пузыри с воздухом и 250 мл тормозной, но потом только воздух стал выходить. И конца и края этому нет. Соответственно до сервиса доехать не могу. Как ускорить выдув воздуха? Может ли воздух попадать в систему где-то в другом месте? Подскажите, пожалуйста, что сделать, что бы до сервиса, хотя бы доехать?
Прокачать как положено.
Толи описано сумбурно, толи так и "прокачивал".
Скажи-ка автор что ты читаешь,почему захотелось чтобы педаль тормоза нажималась ?
popov2 написал(а):
подними педаль и пусть самотеком протечет.педалью качать не нужно.
Поднимал педаль. Штуцер отпускал. Ничего не течет. Пузыри из шланга в тормозную в бутылке не выходят. Бутылка на 35см выше штуцера.
Читал книгу по ремонту, устройству, обслуживанию passat B6 Попкова О.В., которую здесь больше всего используют, и форумы.
Почему педаль тормоза не должна нажималься?
Как положено прокачивать?
У тебя же бракованое сцепление, вот и не прокачивается.
Т.е. самотёком жидкость наверх идти не хочет?
ignat написал(а):
Так он ещё и инженер? o_O
А ы что, не понял этого?
Сколько он мозга парил со своим сцеплением.
Вроде сейчас сцепление железо работало, да вот незадача гидропривод подкачал
Один такой же инженер гайку минут 10 (без преувеличения!) откручивал. А с обратной стороны болт прокручивался. Но он настойчиво крутил дальше, пока его не отматерили.
Надеюсь по русски!?
Надеюсь по русски!?
Да, по-русски, т.к. это ещё в Казахстане было.
Я его потом на заправке продавцом видел. Не получился из него инженер. :LOL:
Это далеко не редуость
