Фотоотчет Установка диодных колец, ПТФ, задний ход VW Passat B6 задние фонари
  • Автор темы Рама от VW
  • Ответы 41
  • Просмотры 88К
    vw passat b6
Всем доброго времени суток!
Хочу поделиться работой проделанной на этой неделе
На пассате Б6 фонари в крышке багажника не имеют ничего кроме одной белой лампы в правом и красной в левом
Мне захотелось все симметрично
Кроме того хотел установить диодные кольца как габариты (в основных центральную часть отключил при помощи компа и шнурка) чтобы с каждой стороны было по два кольца
выкладываю процесс изготовления и монтажа
окручиваем 4гайки на 10, снимаем фонари, протираем
далее аккуратненько ножом расклеиваем их и разбираем все что разбирается
внутренние отражатели
они немного отличаются формой (если присматриваться)
но подходят хоть в левую хоть в правую
отражатели наружние
есть места под диоды, но нет отверстий
с обратной стороны есть выступы которые если сточить открывают нужные отверстия
кольца под них специально изготавливались (не мной)
подходят идеально, цвет свечения совпадает
расходники:
в каждом фонаре будет задний ход из белых диодов, белые сразу готовы к установке (ничего с ними пока не делал ибо если не понравится смогу сменить на лампы обратно)
и в отражателе красные для задней птф (это для приборок их еще предстоит разобрать - снять корпуса, и надежно пропаять так-как они как правило паяны очень некачественно)
разметил отражатели и насверлил отверстий на 4,5мм под красные диоды
с хромом надо быть аккуратно так-как быстро слезет
разобрал и пропаял диоды с резисторами
убрал красное стекло, на замену ему приготовил такое-же белое (подобрал очень похожее)
на герметик с обратной стороны фиксируем диоды
при этом соблюдаем полярность анод/катод для удобства последующей пайки:
герметик
после застывания герметика
с лампой заднего хода
на наждаке обрабатываем отражатели (стачиваем выступы)
доводим стамеской и напильником
припаеваем провода и разъемы для удобства
проверяем что все работает
собираем фонари и клеим стекло на герметик
проверяем как работает
это ПФТ
задний ход
габарит
габарит и ПТФ
габарит и задний ход
результатом вполне доволен, фото на машине и сравнение двух пассатов рядом будет чуть позже
ПТФ белый...
А габарит ярче ПТФа светит... :unknw:
Может подписи перепутаны?
Скорее дефект съемки B)
Отлично сделано, меня всегда раздражали эти несимметричные фонари :hat:
danmen написал(а):
ПТФ белый...
вроде с подписями все норм
птф красный, по отражению на отражателе видно что красный свет идет (и на фото где еще не собрано видно что красный)
снимал телефоном - не получается лучше
туманка гораздо ярче габарита и по цвету птф и габарит отличаются
птф ярко красный а габарит алый
фото моей машины до (еще до покраски фонарей):
и после:
Можно было тут купить и не мучиться ;)
Но что сделано, то сделано... Респект за работу :good:
Замена ламп ПТФ и заднего хода на светодиоды может вызвать ошибку холодной и горячей проверки целостности ламп.
Если такое происходит, то необходимо ставить дополнительную обманку.
Внешние дополнительные колечки я бы подключил как дневной свет, чтобы загорались при включении зажигания.
Так же наверняка нужно регулировать яркость свечения дополнительных колец, т.к. они будут светиться с яркостью стопов, а не габаритов.
Еще бы ксенон в задний ход :good:
Сфоткай как ночью выглядит :good:
В поряде получилось :good:
там продают кольца с внешних фонарей, внутренние меньше
за оценку спасибо :)
замена на диоды не всегда ошибку выдает
когда диодов предостаточно (а из не мало, к тому же с обоих сторон)то ничего не выдает, у меня и в габаритах стоят диоды без обманок
заместо обманки отлично подходят обычне резисторы параллельно диоду включенные (сопротивление и мощность подбирается в зависимости от того какая была лампа)
не понял про внешние дополнительные колечки? там нет внешних дополнительных, они основные и были единственные на этой машине (и-то после того как на основных фонарях серединку отключили компом, а так просто круг был а не кольцо) теперь их стало по два с каждой стороны
яркость колец не надо регулировать, их яркость соответствует яркости внешних колец
на пассате когда жмешь тормоз загорается только серединка а не весь фонарь
вечером сфоткаю как что на машине светит и фоты выложу
смысл диодов если потребление мощности как у лампы o_O :unknw:
лампа в машине самая маленька на 5Вт (в плафонах были на 3Вт но они не на контроле у компа) и это в передних габаритах, поворотники 21Вт, и это если не говорить о галогенках на 50-55Вт
для обманки достаочно поставить резистор максимально мощностью 1-2Вт (я ставил и меньше) это будет даже за глаза
разница думаю очевидна
смысл устанвки диодов я никогда не вкладывыл в экономию потребления мощности
мне просто нравится эффектный внешний вид
нормально потрудился.
Из мутных объяснений становится понятно, что не понимаешь о чем пишешь.
С такими знаниями удивительно, что у тебя что то работает. :blum:
да мне до задницы все
некогда разъяснять
у меня все работает как надо!
и голова, и руки, и машина :blum:
вот вам фото:
задний ход без вторых колец
птф
кольца
кольца и птф
задний ход с кольцами
стопы
стопы и птф
яркость птф как у стопов
заднего хода вполне хватает
у меня все, всем спасибо :hat:
Класс! :good:
Осталось только пройти легально ТО...
Успехов!
danmen написал(а):
Класс! :good:
Успехов!
до ближайшего ТО еще больше года могу столько не накатать....
а какие проблемы могут быть на ТО с этими фонарями?
