Потеря мощи 1,9TDi AWX При при розгоне 120+ виключается наддув
  • Автор темы Mishaand
  • Ответы 2
Mishaand
Украина Тернополь
WV passat b5 1.9 TDI 2002г
Доброго время суток
Появилась такая пробрема B5 passat AWX мотор 1,9TDI при розгоне все роботает хорошо турбина дует телега катится
но только набрав 120КМ\ч турбина идет в аварийн реж потеря мощи еле 100 едет
Глушу движок и завожу едет опять норм только набрав 120 тотже случай при любых оборотах 3-4 тыс
Ездил на комп диагностику за сильно дует турбина
Говорили што есть шток и што его надо немного скрутить или подкрутить
может ктот сталкивался с таким случаем
спасибо
извиняюсь может такая тема уже была
Передув , лечитса снятием ТРК и чисткой изменяемой геометрии , может помочь на некоторое время , зависит от стиля вождения. Если плоскость прилягания лепестков геометрии к горячей улитке износилась надо выровнять ....
