VAG1988
После 2х лет удачного полета на VW TOURAN 2.0 TDI 140HP 6 МKПП решил устранить потрушивание мотора ,заменил маховик +корзинаSACS подшипник LUK.Потрушивание исчезло но стало периодический вести сцепление в этот момент закусывает передачу так что приходится выдергивать силой ,это происходит при включении 1 и задней передачи, при включении задней идет удар.Видел на форумах похожие проблемы но ни у кого это не происходило после замены сцепы, везде основная причина продольный люфт первичного вала. Подскажите пожалуйста как устранить проблему.
