Коробка CNL ведергивать полусь ?
  • Автор темы zmikeby
  • Ответы 9
zmikeby
Гомель, Беларусь
Passat Variant 2.0 2Е 1994 г.
Подскажите, хочу поменять сальники деференциала и пыльник правого внутреннего шруса. Обратился в мастерскую мне говорят что выдергивают полуоси из деференциала, что дополнительно придеться дополнительно разбирать внутренний шрус :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
На форуме читал что разбирается сначала шрус а потом сдергивется фланец к которому крепится внутренний шрус.
подскажите как правильно, а то придется менять и левый пыльник :wall: :wall:
А что описание в книге не устраивает ?
в книге про сальники ни слова, а при замене шруса откручивать 8 болтов и спресовывать шрус с полуоси
p.s. скачал книгу с сайта там написано что откурутить фланцы и потом их спресовать.
что будет если не раскрчивая фланец пытать выдернуть из диферинциала?
Так воспользуйся поиском! Был отчёт.
отчета по своей коробки не нашел, но в описании
нарисовано что фланец держит только болт М8х84, стопорного кольца нету.
Может у кого есть расмеры разрезной конусной шайбы 02A 409 374? или чертеж
в мкпп фланец удерживается стопорным кольцом и вытасивается из кпп с опред усилием. можно вытащить не разбирая шрус
В 02A фланцы вытаскиваются с полуосями без проблем при помощи монтажки, но делать это лучше ПО ОЧЕРЕДИ, а не оба сразу.
Вот скажи: сколько раз за 9 лет ты читаешь подобную мутотень в стартопике? наверняка несколько сотен.... B)
Вот понекромантирую, но так как сам владелец пассата с CNL,
и сальники недавно менял сам, скажу, что именно в этой коробке
стоит болт, и выдергивать с усилием фланец, после того как болт откручен, там
не надо.С полуосю фланец тут не выйдет, как ни дёргай. Может кому на будующее пригодится.
там была речь про механику.
