Corporation
- Тула
- VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
В коробке 084 наблюдались шумы при работе на холостом ходу. При выжиме сцепления они исчезали. Подозрение пало на подшипники первичного вала. При вскрытии коробки было обнаружено, что задний подшипник первичного вала имеет сильный люфт и скол шарика, а подшипники вторичного вала имеют немного увеличенный люфт. Я купил 4 подшипника - два на вторичный вал и два на первичный (оригинал).
Обратили внимание, что передний подшипник первичного вала одевается на вал без натяга, крайне легко, соскальзывает под собственным весом (подшипник роликовый однообойменный). Так как ничего более сделать было нельзя (?), ограничились заменой данных подшипников.
Была адская зима, стояли морозы за 20 градусов и была полная эйфория от работы починеной коробки, все шумы пропали.
Но когда на улице стало теплее (-10..+15С), коробка снова стала напоминать о себе, пока она холодная.
Думали с женой, как-бы точнее описать звук, решили, что коробка "молотит, стучит, тук-тук-тук-тук...". Эти звуки тише звуков до ремонта раза в 3, исчезают после прогрева коробки или при выжиме сцепления. На ходу это неудобств не вызывает, а при прогреве машины или на первых светофорах - неприятно.
Масло залито AGIP Rotra GL4/5: http://www.neftoagip.ru/ru/attachments/fil...2_7_d6761f6.pdf
Предвидя вопросы, отвечаю на них заранее:
- Да, я знаю, что АБД-АБУ бл*дские изобретения, и их коробки тоже
- Уровень масла не ниже верхней пробки
