Фотоотчет Как правильно собрать фонарь бардачка Гольф 4, Bora, Пассат Б5 Шкода Октавия А5, Суперб и др
Помогите, люди добрые, вынимал фонарь "бардачка", для замены лампочки, а он, зараза, разобрался на части. Вроде все части собрал в кучку, но уже три недели не могу его собрать правильно. Кто может выложите или пришлите подробные фотки сего узла. Машина Bora 2000 г.
Он развалился сам при вытаскивании, хотя разобрать его самому не просто.
Купить - ждать больше месяца, да и возится с заказом из-за 20 баксов...
Фотоотчет расположен ниже!
Добрый вечер!
Пришлось снять свой фонарик из бардачка, после демонтажа он у меня остался в собранном виде не развалился, я его естественно разобрал.
Вот что имеем.
8 элементов конструкции (один контакт состоит из двух элементов)
Вот собственно сборка:
Ставим контакты на их места
Ставим пружинку на поворотный флажок, пружинку надо немного закрутить в момент установки
Вставляем блок контактов в поворотный флажок
Соединяем блок контактов с лицевой частью ! внимание на пружинку один хвостик пружинки должен упираться в контакт, а второй в прозрачный упор
Отгибаем флажок влево и вставляем вторую часть контакта ! и опять внимание на пружинку тот хвостик пружинки, который уприрался в прозрачный упор после установки контакта должен упираться в контакт
Вид с другой стороны
Осталось поставить лампочку
Вот и всё фонарь собран!
Как правильно собрать плафон перчаточного ящика (бардачка) Гольф 4, Бора, Пассат Б5 и др.
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Увидел и даже собрал!!! :yahoo: Кажись работать будет!
amironof большое спасибо. Тему однозначно в FAQ!!!
Спасибо и от меня!!! Да будет свет в бардаке :)
на моей почти такой же :clapping: :yahoo:
наконец то я его собрал, лего для взрослых.
Спасибо :thankyou2:
amironof-спасибо!!!тоже все никак не собрать было)))
заодно направляющую подремонтировал-шестеренка отходила и крышка просто падала вниз- вкрутил болтик в ножку шестеренки - теперь лифт работает))) :dance2:
Хыыы, теперь я понял пчему он у меня там не горит!!
Предыдущий хозяин потерял этот чёрный флажок с пружинкой(((
Придётся новый фонарь покупать(( Надо на разборах поглядеть
Отличный отчет, это вообще надо в FAQ, я когда собрал наконец и понял как оно устроено... Да... среди немецких инженеров тоже встречаются полоумные...
Ага!! Мы с ребятами на работе крутили по полчаса, а кто и более( от накопленного терпения :wall: ), но так и не доперли,как енто соединить воедино!!! :yahoo: Огромный спасиб!!! :hat:
Спасибо,теперь буду свой собирать,а-то я с этим тамагочи так и не смог разобраться.
Без картинок в жисть не ссобрать!!!!! :wall:
Утром воткну!!! :dance2:
Фу! Наконец-то собралось всё воедино. Предлагаю ввести как тест при приёме в автомастерскую. Собрал фонарик бардачка значит и двигатель сможет собрать и разобрать :blum:
:yahoo: как кубик рубибика. Спасибо.!!!!!
Спасибо!!! Такую головоломку без помощи не собрал бы.
а у меня эта пружинка сломалась? :(
где бы достать похожую? может кто знает?
Спасибо за отчет неделю мучался с этим плафоном.
Возьми от авто ручки только концы загни как на родной.
спасибо за совет )) я уже сделал ))
взял присадочную сварочную проволоку нерж. диаметром 0,8 мм
и намотал на 6-ти мм сердечнике. четыре полных оборота. раз на четвертый получилось то что надо.
только в состоянии покоя усики у меня смотрят не по одной линии, а параллельно.
ну тут главное чтоб работало ))
