Посторонний стук в двигателе T5 CAAB
Zyger33
Россия
Т5 caab
Всем привет, прошу помощи бывалых. На ходу услышал стук в моторе, мотор затроил. Заглушил проверил сразу ремень ГРМ -ВПОРЯДКЕ. Думаю что то с форсунками. Мотор троит, сильная вибрация. Такое чувство что что то задевает , иногда есть скрип железа. Масло в норме антифриз в норме. После проверки форсунки оказались в норме. Что делать не знаю куда лезть, стоит вопрос о разборке двигателя. На данном форуме нашел похожую тему у пользователя с ником SIS в 2012 году было такое, но тема не закончена и закрыта, написал ему сообщения, пока нет ответа. Помогите люди, очень не хочется разбирать двигло.
У меня есть запись работы мотора, но пока не разобрался как загрузить на сайт(((
загружай на ютюб,ссылку вставишь в пост.
Для меня это темный лес(((
А компрессию проверили?
да,хотелось бы видео посмотреть и послушать звуки исходящие от движка
Компрессию мерили обычным компресометром который втыкается в гнездо форсунки, наверное это не корректно его не возможно плотно удержать, но всеже было гдето 16-17 по всем цилиндрам.
Вообще дизельный вкручивается в свечи, точнее вместо.
Давление должно быть 25-28
25-28 именно для CAAB или вообще для дизелей. Я просто убедился в самом факте наличия хоть какой либо компрессии и исключил падение или загибание клапанов.
Так она на всех дизелях+- немного
А чем твой мотор принципиально отличается от какого то другого?
Только установкой в грузовик?
У СААВ - степень сжатия сильно занижена, прим. 16:1
Поэтому компрессия 26-28 тут никак не вписывается. Значит смотреть Эльзу, как там пишут.
По ремню ГРМ на этот мотор - немцы тоже дают отдельно указание. Проверять каждые 40т.км пробега. Износ ремня, трещинки, целость зубьев.
При проверке меток ГРМ обратить внимание, что шкив ТНВД тоже сфазирован , по метке.
"Шум и скрип" - может идти не обязательно изнутри мотора. Могут шуметь навесные агрегаты. Компрессор конд, ген-р, шиберный вакк. насос(на ГБЦ)
Компрессия один хрен на дизелях в районе 25 должна быть а иначе как он заведется?
Чтобы исключить навесное, достаточно снять ремень привода навесного.
Помпа тоже если на ней подшипника хана звук даёт сильный
Степень сжатия величина теоретическая по сути.
Навесное точно нет так как троит двигатель
Если мотор троит, то и диагностику надо сделать, с ровного места он троить не будет.
Кстати а какой пробег и какого года?
А что мешает взять стетоскоп и прослушать мотор? Снятие клапанной крышки и поддона сильно прояснит ситуацию. Это ведь не снятие гбц которое требует замены болтов и прокладки.
Всем привет спасибо за участие. У меня провернуло вкладыши на второй шатунной шейке. Мотор уже разобран и делается капитальный ремонт.
йо вот это да, вроде 2.0тди ооочень надёжные моторы, какой пробег 400-500км?
