Не работает спидометр. АКПП 096 Избитая темя, но решения моей проблемы не нашел
EvgeniiD
EvgeniiD
Россия Воронеж
Passat B4, 2E, ABS, АКПП 096 1994г.
Итак, спидометр рабочий(проверен)
Тросик не перетёрт(доставал, смазывал)
Морковку из АКПП доставал, шестерни на ней не стерты, и если накрутить тросик на неё, то крутя её стрелка спидометра двигается...
Вчём ещё может быть проблема? Можно ли решить её не снимая коробку и какова ориентировочно стоимость ремонта.
вообще не работает или иногда схватывает?
Ты тросик спидометра в морковку нормально вставил он там четырехгранный вставляется в морковку а потом уже прикручивается набалдашник чтоб он не вылетал.
Тросик вставил до дна колодца на морковке, закрутил очень плотно.
Раза 4ре пробовал... У меня до этого ещё 2 Б3х было на автоматах... там тоже делал этот тросик... и тут думал такая же беда.
на дифе у тебя проворачивается приводная шестеренка
была такая проблема.
да там кстати тупо пластмассовое кольцо с зубами стоит внутри ят даж удивился ка кто не практично это если это действительно оно без разбора коробаса ничего не сделаешь
можно попробовать снять крышку дифа и посадить эту шестерню на бакситку, если она целая.
В дифе будет грамм 700 масла.
А морковка может быть от механики, а она другой длинны
:unknw:
:unknw:
а что, такое может быть? об этом не подумал...
Надо быдет скрутить со старой коробки.... ( в гараже лежит от предыдущих пасатов)
Скорее всего не получится это проделать без снятия коробки уж очень мало места там :unknw:
Доброго времени суток форумчане. Подскажите в какой последовательности нужно вести проверку неисправного спидометра, или ссылку на описание порядка действий. купил уже с неработающим спидометром. и еще кое какими неисправностями B). не хотелось бы отломить по незнанке вместе с маховиком.
откручиваешь тросик от коробки, вставляешь кончик в шуруповёрт и смотришь на спидометр, покрути в обе стороны, если реакция есть, значит дело в коробке, если нет, смотри тросик - как правило он перетиратся...
Ну что, других мылей нет как починить? А то не расход, не ТО не засечь...
У меня на Шаране первые минуты движения стрелка спидометра не реагирует/Потом начинает работать.В чем может быть проблема?
Смотри сочлинения тросик коробка, тросик приборка.
Если электро, то на коробке датчик, провода, приборка...
Привод в дифе стёрся сто пудово......без замены никак только разбирать...Такая же беда была.Есть вариант но показания спидометра будут неточными следовотельно и расход ( у себя делал,высталял потом стрелку по показаниям Ваг Кома с датчика скорости коробки,потом поменял привод "морковки" в итоге :) ).
А можно поподробнее... как выводил данные с этого датчика?
Чисто "механические" преобразования :)
Там всё просто делается...спиливаешь резьбу на морковке,тем самым выбирая зазор межу приводом(который стирается блин,вот не могли попрочнее чего поставить) и морковкой.Вывешиваешь передок ставишь на скорость и ловишь момент когда морковка с приводом пойдут в зацеп так сказать,фиксируешь морковку обычным саморезом.,можно всё это дело герметиком обмазать.Затем прикручиваешь датчик спидометра и идёшь регулировать стрелку по показаниям Вагкома который берёт данные о cкорости с датчика G68 (справа который на коробке).Вот и всё в принципе.Только вот расход и километраж неправильно показывать будет.Но там можно пересчитать приблизительно по GPS сколько врёт. :rolleyes:
