Рыжая пена из расширительного бачка системы охлаждения Шаран 1,9 тди
  • Автор темы Starik1976
  • Ответы 8
    vw sharan
Starik1976
Брест
VW Sharan 1.9 TDI AUY 85 кВт 2000г.в.
Всем привет! Случилась такая беда, начало гнать пену с антифризом из расширительного бачка, пена желтого цвета, антифриз рыжего, как ржавчина, а недавно и температура пошла вверх до 120 град., Доливал до сих пор, а сейчас поставил на прикол, буду вскрывать. Что кто скажет? Прокладку пробило? Значит до этих всех дел заметил слетевший патрубок с радиатора- выгнало антифриз, долил аж 6 литров, вот после этого и началось. Я так думаю повело голову, т.к. проехал без антифриза практически, но температура не подымалась более 90 град. до сих пор, а и заменил пробку на расширительном, может она не стравливала и поэтому сорвало патрубок? Кто что скажет?
Скорей всего прокладка, но если перегрел и голову, то ремонт выйдет в круглую сумму. :hat:
прокладка. голову шлифовать обязательно.
Ок, а чего могло сорвать патрубок с радиатора, он пластиковый и крепится проволочной скобой, неужели могло его сорвать из за нерабочей пробки рассширительного,? Пробку мне раньше приговорили, когда менял печку, но пол года на ней ездил...
в том числе.но это уже следставие пробитой прокладки.
Земеля,ответ прост-при нерабочей пробке расширительного бачка (вернее,клапана сброса избыточного давления в ней) этому самому давлению некуда деваться-вот и рвёт "что под руку подвернулось" :( !
В наших авто ведь система охлаждения замкнутого типа и работает под давлением !
Starik1976 написал(а):
... Пробку мне раньше приговорили, когда менял печку, но пол года на ней ездил...
Теперь понял приговор ?
Всем привет! Случилась такая беда, начало гнать пену с антифризом из расширительного бачка, пена желтого цвета, антифриз рыжего, как ржавчина, а недавно и температура пошла вверх до 120 град.,......
В "сухом остатке" ???? :unknw: :
