Рулевой кардан. Можно ли перебить крестовину
  • Автор темы Автопользователь
  • Ответы 25
Автопользователь
Автопользователь
Великий Новгород
VW Passat 1.6 RF 1989г.в. универсал.
Всем здрасте. Имеется пассат б3. Рейка без ГУ. Застучал нижний кардан рулевого вала(тот который на рейку). По прямой иногда закусывает и приходится ловить дорогу)) На разборе 3000. Имеется верхний кардан в отличном состоянии. Вопрос - можно ли перебить крестовину? Или может что от других машин подойдет? Занимался кто таким колхозом, или лучше раскошелиться и купить на разборе?
Спасибо всем кто откликнется.
Не слыхал, чтобы можно было их надёжно отремонтировать.
Если руки нормальные ,то нет проблем.на донорской разрежешь уши ,чтобы извлечь не покалечив,а замененую закернишь .для надежности можно еще шаебочки сваркой поприхватывать
я бы купил исправный на разборе или еще лучше у частника, товар не ходовой, у частника за дарма урвать можно, тк врятли он кому еще нужен, перебирать однозначно выйдет дороже и дольше :hat:
тот кто способен это сделать сам, вопросы на форуме задавать не будет, возбмет и переберет, так что врятли это вариант тс
Да руки то нормальные... Просто присмотрелся я сейчас к кардану, а там заводское кернение прямоугольного сечения... Вытащить не проблема(ломать не строить), а вот заводское кернение придется стачивать. А вот насчет сварки, я подумаю. Там же сальники стоят. Мне бы знать, делал ли кто это? Спасибо за совет
теж написали, шайбы прихватить, ссальникам ничо не будет, ну если не автогеном прихватывать или не сплошным швом по кругу фигарить, от 4 прихваток не прогреется
Нашел четыре штуки по тысяче, но они на рейку с гуром. Крупный шлиц... А с мелким шлицем найти проблема.
. Просто присмотрелся я сейчас к кардану, а там заводское кернение прямоугольного сечения... а вот заводское кернение придется стачивать. А вот насчет сварки, я подумаю. Там же сальники стоят. Мне бы знать, делал ли кто это? Спасибо за совет
можно не стачивать.бьешь по противоположной чашке ,т.о.сдвигаешь сначала в одну сторону ,затем в другую.кернение и срежется.я не варил закернил нормально и все.если сомневаешься то можно и прихватить .сальникам ничего не будет .
а б/у крестовины принципиально использовать ? они же новые продаются
Сколько стоят? Долго ждать? Не принципиально, но если есть в руках, зачем покупать?
зависит от кардана, на них бывают крестовины 15 и 16мм
производитель GMB, артикулы ST1540 и ST1640 соответственно
есть и аналоги, но этот обычно в наличии лежит
насчет "в руках" - оно как правило уже не девочка ни разу, даже если достанется без травм
Короче, финал истории...
Снял карданный узел полностью (верхний и нижний). Люфт в обоих крестовинах, оказывается. Верхняя была в наличии, её и поставили. А вот с нижней получилась такая история... Люфт в крестовине был по осям крестовины. Т.е. не выработка в игольчатых подшипниках, а как будто чашки разошлись. Попробовали прессом сжать уши кардана на 1 мм(с обеих сторон) и...чудо, люфт пропал. Никаких шатаний и закусываний. Инсталлировано на авто и чя понял, что давно ездил на люфтящих крестовинах рулевых карданов(машине 30 лет и 15 она в моих руках). Сейчас, по снежным кочкам и наледям едешь, и никакой отдачи в руль. Информативность отменная... Я счастлив)))
Была куплена крестовина отдельно Zekkert 15.2-40 за 240 рублей, но ставить не пришлось, лежит про запас теперь.
Всем спасибо за внимание и содействие.
Надо будет на вновьприобретённом старичке проверить, есть ощущение, что та же история имеется. Спасибо за инфу! :thankyou2:
А там всё просто. Снять пластик, который в ногах кардан прикрывает (две пластиковые гайки заглушки). Суешь руку в пыльник и шевелишь руль, переодически проворачивая его на 360°. Люфт сразу поймешь... Да и снимается всё это дело легко(пометить маркером надо) из салона... За час на улице управился.
Спасибо, я это всё понимаю, на В4-м рейку менял, там с В3-м одинаковое всё.. :) Маркером и необязательно, если колеса не крутить влево-вправо, и руль выставить по центру перед снятием кардана. ;)
Прямо руль не получится поставить. Болты неудобно выкручивать. Полоборота влево в самый раз. А метить по прорези в карданах обязательно... Иначе в паз не попадёшь.
Осталась одна маленькая деталь... Небольшой люфт в нижней втулке рулевого вала. Не критично, но он есть. Тами подшипник или просто втулка, знает кто?))
Не помню подробностей, но, как то без проблем во всё попадал... :)
Туда не лазил, но, по логике, должен быть подшипник, как и сверху.
Нижний рулевой подшипник сделан из пластмасы и наружка и внутреняя сторона,он на игольчатых подшибниках.Себе уже поменял.
Без проблем меняется? В продаже есть эти втулки? Рулевую колонку придется снимать?
Просто знать к чему готовиться))
