Фотоотчет Масляное голодание ГБЦ дизелей с НФ один распредвал Фото и некоторые выводы присутствуют
slawka02
Я здесь живу
Россия, Пермь
Seat-Leon, Seat-Altea BKD 2.0 - DSG - 2008
Здравствуйте, уважаемые! :hat:
Информация разрознена по форуму, а проблема для PD дизелей существует.
Набралось некоторое количество фотографий и работы, решил поделиться.
Одна из причин того, как в один "прекрасный" момент начинаешь понимать, что машина не едет так, как раньше.
И это прогрессирует. Диагностика мало, что дает. Потихоньку появляются посторонние стуки со стороны ГБЦ... похоже на гидрокомпенсаторы.
Приходим к вскрытию. Как минимум, придется снять распредвал.
Для начала ставим 1-й цилиндр в ВМТ.
Да, еще ремень снизу подпирал, прижимал к звездочке, чтоб не сдвинулся.
И нижнюю крышку с ремня можно не снимать.
Снимаем клапанную крышку.
Фото есть уже без осей роликовых рычагов привода НФ.
Не очень красивая картина.
Снимаем распредвал... жуткое зрелище.
Вскрыл дырявый гидрик... думаю песок от круга болгарки.
Виновники обведены красным, лежали в разных частях ГБЦ, в поддон, почему-то не провалились.
Но к этому пришел не сразу.
Хочу заметить, фото разных двигателей, так получилось.
Налицо признаки недостатка масла у распредвала, хотя под крышкой ГБЦ его в избытке.
Случайно обращаю внимание на это...
Все становится на места. Оси роликовых рычагов находятся в конце масляной магистрали, в связи с особенностью изготовления осей, каналы для масляной магистрали в них просверлены и просто заглушены алюминиевыми(или дюралевыми) заглушками.
А при их отсутствии, откуда давлению быть? Подпора нет.
Снял роликовый рычаг с целью изучения конструкции. Все просто.
Два отверстия для смазки, при снятой крышке две струйки с ролика.
Причина выдавливания заглушек, видимо, густое масло и холодный пуск...(думаю ниже -30). Т.к. в -40 заводилась с полоборота...
Потом было некоторое изучение коэффициента расширения материалов. Сталь 5-10, думается применяемая 7-8, алюминий и сплавы 13-15, медь, латунь ставить нельзя - около 8.
Тут, думаю, и беда, при низкой температуре алюминий хорошо "усыхает".
Изготовили мне заглушки. Диаметр 6+0,02мм
Оси рычагов грел строительным феном, подходящей выколоткой запрессовал.
И, потом небольшой тюнинг...
Немного "забил" выход отверстия перед заглушкой. Думаю, так ей будет сложнее выйти из него.
Гидротолкатели поставил такие:
Работают хорошо, понравилось и качество изготовления.
Вкладыши распредвала тоже поменял... фото не нашел.
На BXE и распредвал пришлось поменять.
PS Думаю можно в FAQ.
Полезная информация. Для непосвященных: о какой линейке двигателей здесь идет речь? Это поколение Golf4 / Passat B5?
"не совсем становиться на свои места" - т.е. нет заглушек соотв. нет давления масла и тогда что(?) правильно - маслёнка начинает орать/моргать/гореть... чистая теория-могу ошибаться ...
на фото мой случай ...
... ниже чессно стырено с Иркутского форума,
кмк, мнение имеет обоснования ...
В моём лично топе в лидерах 4 варианта:
1) Соляра в масле как катализатор износа, из-за хреновой конструкции прижима НФ и последующией выработки колодца.
2) Масло не по допуску.. точнее унификания масел производителем и приписывание допуска 505.01 маслу совместимому с сажевыми фильтрами, т.е. без ZDDP.
Например сочетание ACEA C3 и API SM говорит о том, что это масло Low-SAPS хоть и написано на этом кастроле 505.01.
Тогда как 505.01 и 506.01 должны быть FULL SAPS
Тут хотя бы по чесноку.
3) Узкие кулачки клапанов, в конструкции РВ в отличие от старых, теперь появился широкий кулачёк привода НФ, клапанные стали в 2 раза уже, сопротивление на открытие выпускных клапанов при наличие ОГ в цилиндре выше, вот и стираются выпускные быстрее.
4) Институт ограничения пробега VAG.. хреновая цементация старых гидриков с последующей заменой номера.
завода ставили 038109309A. В середине 2006г номера в каталоге заменили на 038109309C - закалённые что ли.
Возможно в результате 3го, появлось 2е, и позже в результате ухода из гарантийного срока двигателей под 50X.01 Стало 2е и 4е
..ну а соляра в масле добавила этому движку веселья.
это Насос-Форсунка :rolleyes:
Да, касается всех одновальных 4-х цилиндровых дизельных двигателей VAG, оснащенных системой впрыска - насос-форсунка.
Датчик давления масла стоит на выходе фильтра, а заглушки в самом конце магистрали, насос давит хорошо, поэтому для датчика все ОК.
ДТ в масле нет. Долго его нюхал, разделял... ничего не происходило.
Кстати, кто подскажет, какое давление масла должно быть на горячем двигателе на ХХ и оборотах?
А почему бы их не заварить эти дырки?
Боюсь, может не получиться, или геометрия уйдет, отпустится-закалится и тп.
Сталь не для сварки, короче, скорее всего.
Что-то типа азотирования поверхности по ощущениям. А запасной оси нет. ;)
резьбу нарезать :rolleyes:
Думал на тему резьбы... Там мало глубины, и под перепад диаметра снизу еще подающий канал входит, сам канал где-то 3мм, под заглушку - 6мм-0,02. И все равно забивать.
на прогретом движке
на хх лолжно быть 0.7-1 бар
на 2тыс не менее 2 бар
далее с ростом оборотов давление должно расти но не более 7 бар
это если манометр вкрутить в кронштейн маслянного фильтра
а вот сколько должно быть в голове?
у меня не НФ, при норме в кронштейне, замер в голове показал 0.5 на хх и 2 хоть до красной зоны крути.
понимаю что много на турбину уходит, цокот гидриков сразу после пуска прекращается, под клапанной крышкой следов на РВ и гидриках нет, но както сцыкатно.....
это нормально вообще?
Гидрики понравились... :LOL: Как так укатать можно????
Ещё про давление масла...
На моём движке стоит маслянный насос.Имеет ведомую звёздочку 31 зуб.
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?Mdl=...;SubId=2E60002F
На более поздних двигателях эта звезда уменьшена до 23 зубьев
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?Mdl=...;SubId=5B90004A
Можно догадаться что производительность насоса выросла.Делайте выводы....
Интересно, а как можно заранее продиагностировать эту проблему.
Смотрел на свой РВ и гидрики, ну никак туда не залезть и не увидеть есть\нет зазор РВ\Гидрик.
на 2.0тди моторе ВММ та же конструкция!
slawka02, а как распредвал пережил такое? Как мне кажется он должен быть изношен тоже
видимо не успел.
хотя не вакт, что на нем задиров не появилось!
фото № 5 в первом посте - см.внимательно - РВ тоже под замену(!) :(
Я ж и писал что для всех 4-х цилиндровых с одним РВ... и НФ.
Да, там один кулачек на 1-м цилиндре хреновый, но пока оставил, на BLS РВ только в европе есть и дорого. Буквы № у него другие, видимо с сажевым фильтром другие кулачки... хотя... может кто-то скажет в чем разница?
На другом моторе менял, там один кулачок целым остался, на 2-м цилиндре, как раз под единственной сохранившейся заглушкой.
разве сажевый\нет рв разные?? очень сомпеваюсь!
Фазы одни и те же соответственно РВ одинаковые должны быть!
TaiLTDI написал(а):
на прогретом движке
сколько в голове давление должно быть? никто не мерял?
Не знаю, как на НФ померить в голове.
На фильтре на горячую:
1,0 - ХХ
5,0 - начиная с 3000 об.
Распредвал:
038 109 101 R - для всех НФ 1,9-2,0 один РВ, кроме моторов с DPF.
038 109 101 AH - для тех же с DPF - BLS, BMM.
