коробка, кулиса Volkswagen Passat B3
  • Автор темы Makcim
  • Ответы 22
    vw passat b3
Makcim
Москва
VW Passat B3
Всем доброго времени суток! Такая проблема вчера на светофоре в руках осталась ручка КПП, сломался шток крепления палки к кулисе, что было сделано : высверлил дырку одел обратно трос на палку, палку прикрутил к кулисе. Теперь проблема туго включаются передачи, трудно понять где какая и нет задней, из под капота заднюю включить можно, прошу совета :wall:
Фольксваген Пассат Б3, 88 г., 5 ступка, PF 1.8
Можно отрегулировать на самой коробке тросы, под капотом.
Но правильнее купить кулису с тросами на разборке.
а что это поменяет, тросы все равно придется регулировать?
хотя то что сама кулиса будет оригинал
Я смутно представляю как у вас получилось починить (без фоток), но ясно одно, что кулиса из-за этого сразу "расстроилась", получится ли ее настроить с помощью штатных настроек - большой вопрос. Банально может не хватить диапазона регулировок.
значит все таки лучше купить б/у в сборе?
туго это как .туго ходит рычаг?или путаются передачи?
тот болт что поставил нужно приварить к раме ,а рычаг должен свободно на нем двигаться
туго ходит рычаг, болт закрутил сильно, но рычаг верх вниз ходит свободно
ну так болт нужно приварить,а рычаг на нем должен свободно ходить вперед назад.
еще мог сам трос согнутся когда рычач сломался.
лучше снять кулису и сделать все нормально.в том числе и трос выровнять.
а если купить на разборе, вариант?
вариант конечно.но и свою можно вылечить,ничего сложного там нет.
короче получается трос сильно погнулся, а потом отрегулировать на коробке просто будет?
без проблем.
если решишься отремонтировать свою.отсоедини тросы и двигай рукой.должны двигится без заеданий и легко.гнется обычно тот участок который выходит из кожуха.ровняется элементарно.
ну и про болт я уже говорил.его нужно приварить к пластине выбора передач.иначе придется сильно зажимать чтобы рычаг не болтался.
popov2 написал(а):
без проблем.
то есть выпрямить тросы можно и не снимая кулисы?
не снимая проблематично.
ее там снять не долго.глушак только рассоединить.4 болта и вниз вынимается.
Ничего сложного ни разу. Просто нужна яма, эстакада или подъемник. 2 пластиковые гайки на 10 сверху, 4 болта на 13 снизу. Если не осилишь старую восстановить, возьми б\ушную с рук. Цена вопроса 1000 -1500. Зато поменял, сел и поехал.
нету таких дешевых, че то сделал со своей ,но проблема что не пойму где какая передача и нет задней, из под капота включается :wall:
что то это что?
3-4 вообще то должна вкл просто перемещением рычага вперед-назад.
з.х попробуй на левом тросу(стоим лицом к авто)сдвинут болт по прорези рычага назад.
popov2 написал(а):
что то это что?
хорошо пойду попробую
