Passat 1,8 AAM валит чёрный дым, как из трактора как прогреется выхлоп нормальный
VWB3_1992
Казахстан
VW Passat AAM 1.8 1992
Доброго времени суток! Проблема в следующем - по утрам заводится нормально (на улице -12-15°С), обороты нормальные, из выхлопной валит чёрный дым, как из трактора. Куда копать???
Пока не прочтёшь правила написания топиков в правилах форума - в сторону выхода... :)
Ну вот с морозами каждую зиму одно и тоже.Ключевые для поиска слова ТГМ и РДТ.
В подписи нету марки двигателя,сиди и гадай что там у тебя :unknw: :rtfm:
Извиняюсь, вроде всё исправил :thankyou2:
А теперь рассказывай дальше.
Заводится сразу?
Как завелся, есть ощущение, что троит?
Когда валит твой черный дым, и нажать резко на педаль газа, как себя ведёт?
Когда прогреется, как себя ведёт?
Заводится сразу, нет не троит, двигатель работает как часы, ни каких посторонних колебаний. Валит когда нажимаю на педаль газа, как прогреется выхлоп нормальный. Есть подозрение на моновпрыск, но я его разбирал и чистил, щаговый механизм тоже разбирал чистил, вопрос - может поменять прокладку под моновпрыском? (когда снимал старая на вид в хорошем состоянии)
Компьютер подключить есть возможность? KKL шнурок попросить у кого-то, или приобрести?
"Валит черный дым" - прям валит-валит, или просто слегка черноватый, прозрачный?
Шнурок заказал, должен уже прийти со дня на день! Если газовать, то конкретно чёрный, а если на холостом то прозрачный. Какой программой тестить?
Нормально все у тебя, забей. Может быть, чутка датчик температуры (ДТОЖ) подвирает, из за этого чутка больше нужного богатит. Шнурок получишь, подключишь - увидишь. Может, и нормально совсем все. По холодному мозги льют больше.
Программа VagCom, в русской версии она же Вася-диагност.
Спасибо! Утешили, первая машина :thankyou2: Как придет шнурок отпишусь))
Не всё. Модель мотора должна быть в названии темы. Ну и хоть какое то описание бедищи. )))
Походу как прогреется лямбда , тогда всё в норму и приходит . Скорее всего на лямбде сдох подогрев .
Ерунда,у меня нет подогрева и нету черного дыма.У него скорее РДТ залипает или ДТОЖ работает некорректно как писал выше Фил.
это одна из версий , если конечно ЛЗ установлен с подогревом . у меня был Б3 и то же ЛЗ был без подогрева . и при прогреве дыма чёрного не было , но по запаху выхлопа чувствовалась обогощенная смесь , при этом ни каких ошибок не было .
Дело в том, что "старый" хозяин сказал, что лямбду он отключил :unsure:
А вот это - не айс. Причину не озвучивал? Лямбда крайне важна в моноджетронике/мотронике для правильного состава смеси. Восстанавливай. И, всего скорей, твоя проблема тебя перестанет беспокоить. Не восстановишь - готовься к расходу до 15 на сотню.
Если бы сразу написал, мы бы тут всякие другие предположения не строили. Чем более подробно на входе описываешь не только проблему, но и все сопутствующие факторы, тем больше вероятность получить верный совет.
Но ничего, ты быстро учишься, молодец!
