Автоганза Запчасти ауди, запчасти фольксваген Ремонт МКПП Техцентр М1 Ремонт КПП Угона.нет Авто-Кар Turbomotors Autolux Autokey-USA
Важное объявление!
25-26-27 мая 2012 года на Селигере состоится очередной съезд форумчан. Формальный повод: 13-я годовщина сайта VWTS! Приглашаются все желающие, вне зависимости от марки автомобиля и возраста... Посмотреть подробности и записаться можно здесь: Москва... / Питер...
> [дизель] Замена турбины на двиг. AXD 2,5 л. VW T-5, отчет с фото
Fanat VW
  Отправлено: Jan 21 2009, 03:32 PM
Пользователь №: 2186
(27%) XX---
К сожалению выкладываю только сборку, ибо времени на фотографирование разборки не было.
Причина замены турбины- большой расход масла (масло поступало из самой турбины во впускной тракт в очень большом количестве)
Итак, установка происходила в следующем порядке (соответственно разборка в обратной последовательности)
Старая турбина
Место установки турбины
Каналы подачи и отвода масла находятся в нижнем кронштейне крепления турбины (маслоподводящие и маслоотводящие трубки ОТСУТСТВУЮТ!!)
Для снятия/установки турбины следует снять кронштейн задней опоры ДВС и отвести в сторону правый привод ШРУС
Новая турбина
Обратите внимание, на новой турбине должны стоять защитные/транспортировочные заглушки. (от попадания пыли и твердых частиц)
Их необходимо удалить.
Устанавливаем турбину на место используя новые уплотнения и наживляем болты снизу
и сверху
и затягиваем положенным моментом.
Вид сверху (из под капота)
Далее следует установка приемной трубы глушителя. Используем новую прокладку и новый хомут
Устанавливаем кронштейн задней опоры ДВС
Затем устанавливаем правый привод ШРУС
Меняем моторное масло и фильтр
Устанавливаем воздушные патрубки
И корпус воздушного фильтра
Заливаем масло Motul Specific 502.00-505.01 5w40, и заводим двигатель.
Все! Машина готова к эксплуатации.
Это сообщение отредактировал Admin - Jan 22 2009, 03:42 AM
Почти финик
Московский Я))
Поблагодарили за это сообщение: Admin, shapic
PMUsers Website
Отправлено: Jan 22 2009, 03:43 AM
Создатель сайта
Пользователь №: 2
Не сильно занят, но совершенно несвободен...
Николай ака Admin.
PMUsers Website
Northkylik
Отправлено: Jan 22 2009, 01:01 PM
Главное - без паники
Группа: Members
Пользователь №: 43813
Ага, респект и уважуха! турбину новую ставили? стоимость в каких рамках на них колеблется?
Passat B5 TDI 1.9 AHU 1998г.
СПб
PMEmail PosterUsers WebsiteICQ
Fanat VW
Отправлено: Jan 22 2009, 03:59 PM
(27%) XX---
QUOTE (Northkylik @ Jan 22 2009, 01:01 PM)
Турбину ставили новую (именно новую, не восстановленную).
Сама турбинка 38 рублей.
Но на твой пассат будет намного дешевле. Хотя тут экономия была в том, что нету трубок. (а трубки при замене турбинки надо всегда менять строго на новые)
Почти финик
Московский Я))
PMUsers Website
Northkylik
Отправлено: Jan 22 2009, 04:29 PM
Группа: Members
да правильно, всё надо новое ставить.. да уж.. а в чём причина замены была? поджирала масло? может кстати подскажешь мне, а то испытываю трудности вот с чем: турбина при наборе скорости на 3ей передачи примерно на 3,5 оборотах просто вырубается.. либо если плавно набирать на 3ей, то вырубится на 4ой при 2,5 оборотах, а на пятой вырубается, но в какой момент - поймать не могу.. и потом чтобы снова заработала - приходится глушить машину.. чем может быть такое вызвано? умирает потихоньку? или электроника может какая барахлит?
СПб
CannabiS
Отправлено: Jan 22 2009, 11:26 PM
Новичок
Группа: Members
Пользователь №: 43518
(6%) X----
QUOTE (Northkylik @ Jan 22 2009, 04:29 PM)
Опять же, диагностика. Две основные причины - клапан N75, либо геометрия турбины.
VW Passat B5 1.9 TDI AFN 1998 г.
PMICQ
Northkylik
Отправлено: Jan 23 2009, 02:17 PM
Группа: Members
QUOTE (CannabiS @ Jan 22 2009, 11:26 PM)
Диагностика-всему голова !!
Но есть ли уверенность, что сама турбина в порядке?
СПб
Fanat VW
Отправлено: Jan 23 2009, 03:05 PM
(27%) XX---
Коробка механика или автомат ??
Почти финик
Московский Я))
PMUsers Website
Northkylik
Отправлено: Jan 23 2009, 03:39 PM
Группа: Members
QUOTE (Fanat VW @ Jan 23 2009, 03:05 PM)
Механика, 5ступка
СПб
turbomotors
Отправлено: Jan 24 2009, 11:00 AM
Продвинутый участник
Группа: Партнеры сайта
Пользователь №: 3364
А расход масла какой был? А то судя по налету на компрессорной крыльчатке масло с двигателя.
2 мерина и одна шкода
Россия, Москва, СВАО
"Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен"
www.turbomotors.ru
Fanat VW
Отправлено: Jan 24 2009, 12:40 PM
(27%) XX---
1 литр на 2000 км.
Почти финик
Московский Я))
PMUsers Website
KAREL
Отправлено: Jan 29 2009, 04:26 PM
Новичок
Группа: Members
Пользователь №: 42517
QUOTE (Fanat VW @ Jan 24 2009, 12:40 PM)
1 литр на 2000 км.
Подскажите ПОЖАЛУЙСТА может быть дело в турбине,очень сильно дымит мотор воняет горелым маслом,из глушителя аж капает масло бешенный расход,снял трубку на кулер там сухо,на ходу ни каких изминений тяга и подхват в норме???
VW Bora 1.9 TDI AGR 1999
КАРЕЛИЯ SEGEZHA
PMEmail Poster
Profi VW
Отправлено: Jan 30 2009, 09:28 PM
Я здесь живу
Пользователь №: 28523
(27%) XX---
QUOTE (KAREL @ Jan 29 2009, 04:26 PM)
может
Kia Rio 2011, 1.4 АКПП
Moscow
PMEmail Poster
Александр73
Отправлено: May 2 2009, 08:24 AM
Группа: Members
Пользователь №: 50914
Всем привет. Двигатель Passat B5 AHU, кончилась турбина, требует замены.Но есть турбина от бензинки 1,8 T.Можно ли ее установить, и будет ли она работать и что требуется для этого пееделать.Посоветуйте, пожалуйста, а столько страниц просерфил, толку 0. vw_hi.gif
VW Passat 1998г
Ульяновск
PMEmail Poster
Turbo67
Отправлено: Jul 18 2009, 11:03 AM
Группа: Members
Пользователь №: 54314
я вот смотрю, замена ткр borg warner на garrett довольно не бюджетный вариант, тем более нужно менять патрубок который стоит довольно приличных денег, цена на ккк на десятку меньше чем garrett и еще, по износу колеса компрессора у вас похоже где-то песочек подсасывает. кому интересно по поводу цен на любые турбины пишите в личку
Авто нет
Смоленск
PMEmail Poster
Turbo67
Отправлено: Jul 18 2009, 11:05 AM
Группа: Members
QUOTE (Александр73 @ May 2 2009, 08:24 AM)
я о таком не слышал, хотя каких умельцев нет на Руси.
Авто нет
Смоленск
PMEmail Poster
shariksmol
Отправлено: Jan 6 2010, 08:57 PM
Завсегдатай
Группа: Members
Пользователь №: 51572
Может быть много причин. Начиная от "дырявых" вакуумных трубок, клапана 75, датчика ДРВМ и заканчивая самой турбиной и еще нескольких причин. Это надо найти хороших турбинщиков.
ВОПРОС: Кто скажет или покажет где находится на пасике B5 клапан 75? Ни где не могу найти
VW Sharan, 12.1999, черный, ANU, есть все что мне надо + VW Т4 мультик, 2001, 2,5 тди, AXG (151 конь) xenon, navi, догревалки/автономки/охлаждайки
Республика Беларусь, г.Гомель
Пассат Б5+, 96 кВт, - продан России
PMEmail Poster
Yurchukkk
Отправлено: Feb 28 2011, 09:14 PM
Группа: Members
Пользователь №: 73859
Для Fanata VW. Только сейчас прочитал ваш отчет про замену турбины. Очень интересно. Всегда восхищаюсь теми, кто может сам что то сделать своими руками. Но в Москве, этого я не могу сделать. Нет условий. У меня проблема с этой турбиной. VW Passat Variant t19di 2004. Диагностика показала ошибку 17965-превышено ограничение давления наддува. Мне можно ее почистить и отбалансировать. На новую у меня нет денег. Стоит 52000 руб. Забился катализатор и не пропускает газы. Если можно сообщите мне.user posted image
VW Passat Variant 1,9 AVF 2004г.
Moskau
Юрий С
Отправлено: Mar 1 2011, 05:13 PM
Группа: Members
Пользователь №: 51166
Yurchukkk, срочно решай проблему с катализатором. Если турбина ещё "жива", то с забитым катализатором она долго не протянет. Профилактика турбины конечно не помешает, но прежде чем лезть в турбину небходимо проверить:
GOLF IV, variant, 1.9 TDI, (ALH),5МКПП (EBJ) 2000 г.
Беларусь, г. Молодечно
PMEmail Poster
[ Script Execution time: 0.0278 ]   [ 13 queries used ]   [ GZIP включён ]
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
